Saltar al contenido principal
Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy Note20 Ultra
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy Note20 Ultra, Calienta la tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga completamente el teléfono antes de empezar a desmontarlo.
    • Calienta un iOpener y aplícalo en el lado izquierdo de la tapa trasera durante un minuto.
    • También puedes utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una plancha, pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono: la pantalla, la batería interna y la tapa trasera de plástico son susceptibles de sufrir daños por el calor.
  2. Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy Note20 Ultra, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy Note20 Ultra, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy Note20 Ultra, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa al borde caliente de la tapa trasera lo más cerca posible del borde.
    • Si el cristal trasero está muy agrietado, cubrirlo con una capa de cinta de embalar transparente puede permitir que la ventosa se adhiera. También se puede utilizar cinta adhesiva muy resistente en lugar de la ventosa. Si todo lo demás falla, puedes pegar la ventosa al panel roto.
    • Tira hacia arriba de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un hueco entre la tapa trasera y el marco.
    • Dependiendo de la edad de tu teléfono, esto puede ser difícil. Si tienes problemas, aplica más calor al borde y vuelve a intentarlo.
    • Introduce una púa de apertura en el hueco.
    • No introduzcas la púa de apertura más de 5 mm en el teléfono o corres el riesgo de dañar los componentes internos.
  3. Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy Note20 Ultra, Comienza a cortar el adhesivo: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy Note20 Ultra, Comienza a cortar el adhesivo: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy Note20 Ultra, Comienza a cortar el adhesivo: paso 3, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura por el borde izquierdo hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa insertada en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  4. Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy Note20 Ultra, Corta a lo largo del perímetro de la tapa trasera: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy Note20 Ultra, Corta a lo largo del perímetro de la tapa trasera: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy Note20 Ultra, Corta a lo largo del perímetro de la tapa trasera: paso 4, imagen 3 de 3
    • Al cortar el adhesivo, no introduzcas la púa de apertura más de 5 mm en el teléfono o corres el riesgo de dañar los componentes internos.
    • Repite el proceso de calentar y cortar el adhesivo a lo largo de los tres lados restantes de la tapa trasera.
    • Puedes insertar cada nueva púa de apertura en los huecos creados por las púas de apertura dejadas en cada esquina.
    • A medida que vayas avanzando, deja una púa de apertura en cada esquina para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
    • Si la tapa trasera sigue pegada al marco después de cortar los cuatro lados, intenta cortar de nuevo el adhesivo con una púa de apertura.
  5. Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy Note20 Ultra, Retira la tapa trasera: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tapa trasera del Samsung Galaxy Note20 Ultra, Retira la tapa trasera: paso 5, imagen 2 de 2
    • Levanta la tapa trasera y retírala.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleve sus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Intenta algunas solucionesd de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de https://www.ifixit.com/Answers/Device/Sa....
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Kyle Smith
Miembro Desde 02/01/21
41,059 Reputación
123 Guías creadas
6 comentarios
"Cover Replacement" not removal!, how do I put the new one on?!
Daniel - Contestar
How to put the new back cover on?
What kind adhesive to use and where to a
David - Contestar
Clean the rim of the phone off and when you get the new backplate use adhesive it came with if it did not come with adhesive. use Double-Sided High Strength Polyester Tape 300LSE (3MM x 25M) (3M Model # 9475LEB) or something similar to it(don't use liquid glue, you will mess stuff up)
ryley niemi - Contestar
everything went great and everything works well. it only rattles a little. like something small is loose. I don't know if that's bad now?
I had to remove a small part from the old back and put it on the new one.
Barbara Barbarossa - Contestar
So to do this in reverse you use the picks again do you heat it Last to get the adhesive to adhere????? The Title is very misleading it says replacement as far as any manuals I have seen (IE cam replacement, Head replacement (Automotive) the instructions do not stop once it is removed they have a Butt load of specific steps to reinstall the item, like Torque specs, Timing alignment )Not this to Reassemble do the steps in reverse order as this states . It should be called Removal only. Is there special glue used? What about the camera cover thing does it get attached to the rear Glass/Cover or is it attached to something internally?? No mention of that at all Very crappy Instructions to be honest
James Vining - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 19
Ultimos 7 días: 108
Ultimos 30 días: 437
Todo El Tiempo: 14,735
