Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la tapa trasera de Samsung Galaxy Note20
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la tapa trasera de Samsung Galaxy Note20, Calienta la tapa trasera: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga completamente el teléfono antes de empezar a desmontarlo.
    • Calienta un iOpener y aplícalo en el lado izquierdo de la tapa trasera durante un minuto.
    • También puedes utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una plancha, pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono: la pantalla, la batería interna y la tapa trasera de plástico son susceptibles de sufrir daños por el calor.
  2. Reemplazo de la tapa trasera de Samsung Galaxy Note20, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera de Samsung Galaxy Note20, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera de Samsung Galaxy Note20, Inserta una púa de apertura: paso 2, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa al borde caliente de la tapa trasera lo más cerca posible del borde.
    • Tira hacia arriba de la ventosa con una fuerza fuerte y constante para crear un hueco entre la tapa trasera y el marco.
    • Dependiendo de la edad de tu teléfono, esto puede ser difícil. Si tienes problemas, aplica más calor al borde y vuelve a intentarlo.
    • Introduce una púa de apertura en el hueco.
    • No introduzcas la púa de apertura más de 5 mm en el teléfono o corres el riesgo de dañar los componentes internos.
  3. Reemplazo de la tapa trasera de Samsung Galaxy Note20, Comienza a cortar el adhesivo: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera de Samsung Galaxy Note20, Comienza a cortar el adhesivo: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera de Samsung Galaxy Note20, Comienza a cortar el adhesivo: paso 3, imagen 3 de 3
    • Al cortar el adhesivo alrededor del perímetro del teléfono, no introduzcas la púa más de 5 mm para evitar dañar los componentes internos.
    • Desliza la púa de apertura por el borde izquierdo hacia la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa insertada en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  4. Reemplazo de la tapa trasera de Samsung Galaxy Note20, Corta a lo largo del perímetro de la tapa trasera: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trasera de Samsung Galaxy Note20, Corta a lo largo del perímetro de la tapa trasera: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trasera de Samsung Galaxy Note20, Corta a lo largo del perímetro de la tapa trasera: paso 4, imagen 3 de 3
    • Repite el proceso de calentar y cortar el adhesivo a lo largo de los tres lados restantes de la tapa trasera.
    • Puedes insertar cada nueva púa de apertura en los huecos creados por las púas de apertura dejadas en cada esquina.
    • A medida que vayas avanzando, deja una púa de apertura en cada esquina para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
    • Si la tapa trasera sigue pegada al marco después de cortar los cuatro lados, intenta cortar de nuevo el adhesivo con una púa de apertura.
  5. Reemplazo de la tapa trasera de Samsung Galaxy Note20, Retira la tapa trasera: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tapa trasera de Samsung Galaxy Note20, Retira la tapa trasera: paso 5, imagen 2 de 2
    • Levanta la tapa trasera y retírala.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleve sus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Intenta algunas solucionesd de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas de Samsung Galaxy Note20.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
92%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Kyle Smith
Miembro Desde 02/01/21
41,059 Reputación
123 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 44
Todo El Tiempo: 1,367
