Saltar al contenido principal
Reemplazo del conjunto del trackpad (Panel Táctil) del MacBook Retina 2017
Qué necesitas
  1. Reemplazo del conjunto del trackpad (Panel Táctil) del MacBook Retina 2017, Desactivar el arranque automático: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto del trackpad (Panel Táctil) del MacBook Retina 2017, Desactivar el arranque automático: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto del trackpad (Panel Táctil) del MacBook Retina 2017, Desactivar el arranque automático: paso 1, imagen 3 de 3
    • Antes de comenzar, debes desactivar la función de arranque automático de tu Mac. Auto Boot se enciende en tu Mac cuando abres la tapa y puede activarse accidentalmente durante el desmontaje. Usa esta guía o sigue las instrucciones abreviadas a continuación para deshabilitar el inicio automático. Este comando podría no funcionar en todas las Macs.
    • Enciende tu Mac y ejecuta Terminal.
    • Copia y pega el siguiente comando (o escríbelo exactamente) en la Terminal:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Presiona [return]. Si se te solicita, introduce tu contraseña de administrador y vuelve a pulsar [return]. Nota: La tecla de retorno también puede estar etiquetada como ⏎ o "enter".
    • Ahora puedes apagar con seguridad tu Mac y abrir la carcasa inferior, sin que se encienda accidentalmente.
    • Cuando hayas finalizado la reparación y se haya vuelto a ensamblar su Mac, vuelve a habilitar el inicio automático con el siguiente comando:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. Reemplazo del conjunto del trackpad (Panel Táctil) del MacBook Retina 2017, Suelta la carcasa inferior: paso 2, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Antes de continuar, desconecta y apaga tu Macbook. Cierra la pantalla y apoyalo en una superficie suave, con la parte superior hacia abajo.
    • Retira los siguientes 8 tornillos que aseguran el carcasa inferior.
    • Dos 1.8 mm P5 tornillos pentalobulado
    • Cuatro 2.9 mm P5 tornillos pentalobulado
    • Dos 6.1 mm P5 tornillos pentalobulado
    • Nota la orientación de los tornillos mientras los retiras - ellos necesitaran reinstalarse con cierto ángulo.
    • Durante esta reparación, manten localizado cada tornillo y asegurate que va de vuelta exactamente en el mismo lugar de donde vino para evitar que se dañe el equipo.
  3. Reemplazo del conjunto del trackpad (Panel Táctil) del MacBook Retina 2017: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto del trackpad (Panel Táctil) del MacBook Retina 2017: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto del trackpad (Panel Táctil) del MacBook Retina 2017: paso 3, imagen 3 de 3
    • Usa tus dedos como palancas entre la carcasa superior e inferior, empezando por la parte de atrás de la MacBook entre las bisagras.
    • Levanta la carcasa inferior un poco nada más para evitar dañar los cables que conectar la carcasa inferior con la superior.
    • Manten un agarre firme, levanta con firmeza hasta que la carcasa inferior se separe levemente de la carcasa superior
    • Puedes experimentar mucha resistencia cuando levante la carcasa inferior. Si es necesario, desliza una púa de apertura o cualquier otra herramienta libre de ESD por los bordes de la carcasa inferior para liberar los 2 clips escondidos
    • Durante el reensamblaje, intenta re-enganchar los clips, presiona firmemente cerca de cada borde de cada lado de la carcasa inferior, (cerca de donde se inserta la púa en la tercera imágen) hasta que escuches los clips encajar en su lugar.
  4. Reemplazo del conjunto del trackpad (Panel Táctil) del MacBook Retina 2017: paso 4, imagen 1 de 1
    • Mientras mantienes la carcasa inferior en su lugar, con cuidado voltea la MacBook para que el logo de Apple quede arriba.
  5. Reemplazo del conjunto del trackpad (Panel Táctil) del MacBook Retina 2017: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del trackpad (Panel Táctil) del MacBook Retina 2017: paso 5, imagen 2 de 2
    • Levanta la carcasa superior y la pantalla juntos desde el borde frontal y levanta a unos 45˚ grados aproximadamente.
    • Puede ayudarte apoyar la MacBook abierta en esta posición para el siguiente paso.
  6. Reemplazo del conjunto del trackpad (Panel Táctil) del MacBook Retina 2017: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto del trackpad (Panel Táctil) del MacBook Retina 2017: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto del trackpad (Panel Táctil) del MacBook Retina 2017: paso 6, imagen 3 de 3
    • Usa la parte plana de la spudger para presionar y mantener el pequeño botón dorado 'desconectar batería'.
    • Si el LED de poder está encendido, continua presionando el botón hasta que el LED se apague por completo, y luego suelta el botón. Esto puede tomar unos 10 segundos.
    • Si el LED no se ilumina, suelta el botón después de 5 a 10 segundos. Presiona y mantén otra vez por 5 a 10 segundos, luego sueltas. Finalmente, presiona y mantén por tercera vez de 5 a 10 segundos, y suelta.
    • Este paso asegura que la MacBook está totalmente apagada y es seguro trabajar en ella.
  7. Reemplazo del conjunto del trackpad (Panel Táctil) del MacBook Retina 2017: paso 7, imagen 1 de 1
    • Cierra la MacBook y cuidadosamente voltéala boca abajo.
  8. Reemplazo del conjunto del trackpad (Panel Táctil) del MacBook Retina 2017: paso 8, imagen 1 de 1
    • Levanta desde el borde delantero, abre la carcasa a un ángulo de 45° aproximadamente.
    • Ten cuidado en no dañar lo cables de cinta que siguen conectados a la carcasa inferior de la MacBook.
  9. Reemplazo del conjunto del trackpad (Panel Táctil) del MacBook Retina 2017: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del trackpad (Panel Táctil) del MacBook Retina 2017: paso 9, imagen 2 de 2
    • Usa las pinzas para quitar la cinta que cubre el cable del trackpad con conector ZIF.
  10. Reemplazo del conjunto del trackpad (Panel Táctil) del MacBook Retina 2017: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto del trackpad (Panel Táctil) del MacBook Retina 2017: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto del trackpad (Panel Táctil) del MacBook Retina 2017: paso 10, imagen 3 de 3
    • Usa el spudger para levantar cuidadosamente la solapa en el cable del trackpad con conector ZIF.
  11. Reemplazo del conjunto del trackpad (Panel Táctil) del MacBook Retina 2017: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del trackpad (Panel Táctil) del MacBook Retina 2017: paso 11, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable plano del trackpad tirando levemente a través de la ranura de la estructura.
  12. Reemplazo del conjunto del trackpad (Panel Táctil) del MacBook Retina 2017: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto del trackpad (Panel Táctil) del MacBook Retina 2017: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto del trackpad (Panel Táctil) del MacBook Retina 2017: paso 12, imagen 3 de 3
    • Con cuidado cierra la MacBook y voltea una vez más, para que el logo de Apple quede arriba.
    • Levantando desde el borde delantero, eleva la carcasa superior/pantalla a unos 90° grados de ángulo, y apóyalo contra algo rígido para que no tengas qué sostenerlo.
    • Agrega una pieza de cinta cerca del trackpad para asegurar la carcasa superior y prevenir movimiento accidentales.
    • Es posible abrir la MacBook por completo con lo dos lado acostado planos, pero esto puede dañar los cables flex y no es recomendable.
  13. Reemplazo del conjunto del trackpad (Panel Táctil) del MacBook Retina 2017: paso 13, imagen 1 de 1
    • Quita el único tornillo de 2.9 mm T5 Torx asegurando el conector de la batería de la tarjeta lógica.
  14. Reemplazo del conjunto del trackpad (Panel Táctil) del MacBook Retina 2017: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del trackpad (Panel Táctil) del MacBook Retina 2017: paso 14, imagen 2 de 2
    Battery Blocker
    $3.99
    Comprar
    • Como una precaución adicional, puedes desconectar físicamente la batería insertando la púa aisladora de batería entre la tarjeta lógica y el conector de la batería.
  15. Reemplazo del conjunto del trackpad (Panel Táctil) del MacBook Retina 2017, Conjunto del Trackpad (Panel Táctil): paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del trackpad (Panel Táctil) del MacBook Retina 2017, Conjunto del Trackpad (Panel Táctil): paso 15, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para quitar la cinta que cubre el conector del cable plano del teclado en el panel táctil.
  16. Reemplazo del conjunto del trackpad (Panel Táctil) del MacBook Retina 2017: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del trackpad (Panel Táctil) del MacBook Retina 2017: paso 16, imagen 2 de 2
    • Usando un spudger, abre la solapa de retención en el conector ZIF del cable plano del teclado.
  17. Reemplazo del conjunto del trackpad (Panel Táctil) del MacBook Retina 2017: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto del trackpad (Panel Táctil) del MacBook Retina 2017: paso 17, imagen 2 de 2
    • Tira con cuidado del cable plano del teclado para sacarlo de su ranura en el marco.
  18. Reemplazo del conjunto del trackpad (Panel Táctil) del MacBook Retina 2017: paso 18, imagen 1 de 1
    • Retira los cinco tornillos Torx T3 de 2,5 mm que sujetan el panel táctil a la carcasa.
  19. Reemplazo del conjunto del trackpad (Panel Táctil) del MacBook Retina 2017: paso 19, imagen 1 de 1
    • Abre la pantalla ligeramente para liberar el ensamblaje del panel táctil de la carcasa superior y retira el ensamblaje del panel táctil.
    • Los soportes de metal a cada lado del panel táctil pueden caerse durante la extracción. Asegúrate de colocarlos como se muestra en la foto durante el montaje.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tobias Isakeit
Miembro Desde 03/31/14
117,720 Reputación
188 Guías creadas
Equipo
Master Techs Miembro de Master Techs
Community
322 Miembros
2,539 Guías creadas
2 comentarios
Why do you need to disconnect the audio jack and USB-C port?
Kyle Hampton - Contestar
To make the guide longer :))
Chris Brown -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 32
Ultimos 30 días: 151
Todo El Tiempo: 7,459
