Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo de SSD de MacBook Air
Qué necesitas
    1. Reemplazo de SSD de MacBook Air, SSD: paso 1, imagen 1 de 1
      Herramienta utilizada en este paso:
      P5 Pentalobe Screwdriver Retina MacBook Pro and Air
      $5.99
      • Antes de continuar, apaga su MacBook. Cierra la pantalla y colócala sobre una superficie suave, boca abajo.
      • Utiliza un destornillador Pentalobe P5 para quitar los diez tornillos que sujetan la carcasa inferior.
      • Los dos tornillos del borde que contiene la bisagra son más largos que los demás.
      • Los ocho tornillos de las esquinas y el resto de bordes son más cortos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de SSD de MacBook Air: paso 2, imagen 1 de 1
      • Coloca los dedos entre la pantalla y la carcasa inferior y tira hacia arriba para sacar la carcasa inferior del Air.
      • Quita la minúscula y déjala a un lado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo de SSD de MacBook Air: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD de MacBook Air: paso 3, imagen 2 de 2
      • Para asegurarte de que todo esté desenergizado y no se encienda mientras estás trabajando, se recomienda que desconectes la batería.
      • Agarra la lengüeta de plástico transparente adjunta al conector de la batería y jálala paralela a la placa hacia el borde frontal del Air.
      • No levantes el conector hacia arriba mientras lo desconectas o corres el riesgo de dañar el zócalo del conector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Reemplazo de SSD de MacBook Air: paso 4, imagen 1 de 1
      • Quita un único tornillo Torx T5 que fija el SSD a la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Reemplazo de SSD de MacBook Air: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD de MacBook Air: paso 5, imagen 2 de 2
      • Levanta con cuidado el extremo del SSD aproximadamente media pulgada y extráelo de su zócalo en la placa lógica.
      • No levante el SSD más de media pulgada; hacerlo podría dañar el SSD o su zócalo en la placa lógica.
      • Al reinstalar el SSD, asegúrate de que esté asentado correctamente antes de volver a instalar su tornillo de retención.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en sentido inverso.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Austin Blakely
Miembro Desde 03/11/19
23,315 Reputación
53 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 122
72,401 Guías creadas
2Guía Comentarios
hi i want to install a new operating system for macbook air high sierra but it say the recovery something something
Justice Mensah Blay Mewube - Contestar Compartir
Thank you for your work, can we get the instructions for the air, not the pro ?
Roger Kapp - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 42
Ultimos 7 días: 413
Ultimos 30 días: 1,602
Todo El Tiempo: 76,287
