Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Introducción
Utiliza esta guía para sustituir, cambiar o mejorar la carcasa frontal (también conocida como cubierta frontal) de tu cámara instantánea Polaroid Go (1ª o 2ª generación).
Es posible que quieras cambiar la carcasa frontal si está agrietada o dañada, o si quieres personalizar tu cámara con distintos colores.
Qué necesitas
Si te queda película, ¡toma algunas fotos! El desmontaje expondrá cualquier resto de película.
Antes de empezar, desenchufa todos los cables de tu cámara y apágala por completo.
Coloca la cámara boca abajo sobre una superficie.
Usa el pestillo situado en la parte inferior de la cámara para abrir la puerta del compartimento de la película.
Usa los dedos para levantar y retirar el cartucho de película.
Herramienta utilizada en este paso:Flexible Extension$6.99
Usa un destornillador Phillips para quitar los dos tornillos de la carcasa frontal de 4.2 mm de largo del compartimento de la película.
Sujeta la parte trasera de la cámara con una mano y utiliza la otra para tirar suavemente de la carcasa frontal alejándola de la cámara hasta que se forme una pequeña abertura.
Cierra la tapa del carrete, asegurándote de que el pestillo no se vuelva a enganchar.
Dale la vuelta a tu cámara para que el botón de disparo quede hacia arriba.
Inserta el extremo plano de un spudger en ángulo descendente entre el borde superior de la carcasa frontal y la trasera, cerca del visor.
Empuja el spudger hacia dentro de la ranura y báñalo hacia la parte posterior de la cámara para levantar la carcasa frontal y liberar la primera pestaña.
Repite el proceso en el otro lado de la cámara para liberar la segunda pestaña.
Sujeta firmemente el cuerpo principal de la cámara con una mano y utiliza la mano libre para agarrar la carcasa frontal.
Gira el borde inferior de la carcasa frontal hacia arriba para separarla de la cámara y retírala.
Empuja firmemente la carcasa frontal hacia la cámara para encajar los clips.
Comprueba el perímetro de la unión de la carcasa y asegúrate de que no haya holguras. Si las hay, premotor firmemente las carcasas para encajar el clip cerca de la holgura.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con alguna solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
