Saltar al contenido principal
Reemplazo de las placas frontales de PlayStation 5
Qué necesitas
  1. Reemplazo de las placas frontales de PlayStation 5, Retira el tornillo del soporte: paso 1, imagen 1 de 1
    • Si tu PlayStation 5 está en orientación vertical, dale la vuelta para que el soporte quede hacia arriba.
    • Si tu PlayStation 5 está en orientación horizontal, pasa al paso 6.
    • Trabaja en una superficie plana para evitar que su PlayStation se caiga.
    • Utiliza una moneda o un destornillador plano para retirar el tornillo del soporte de 26,5 mm de longitud.
  2. Reemplazo de las placas frontales de PlayStation 5, Retira el soporte vertical: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de las placas frontales de PlayStation 5, Retira el soporte vertical: paso 2, imagen 2 de 2
    • Levanta hacia arriba para retirar el soporte.
  3. Reemplazo de las placas frontales de PlayStation 5, Guarda el tornillo del soporte: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de las placas frontales de PlayStation 5, Guarda el tornillo del soporte: paso 3, imagen 2 de 2
    • Introduce el tornillo en el cubículo de la parte inferior del soporte.
  4. Reemplazo de las placas frontales de PlayStation 5, Tapar el agujero del tornillo: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de las placas frontales de PlayStation 5, Tapar el agujero del tornillo: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de las placas frontales de PlayStation 5, Tapar el agujero del tornillo: paso 4, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas o tu uña para sacar la tapa del cubículo.
    • Usa tu dedo para presionar la tapa en el agujero del tornillo.
  5. Reemplazo de las placas frontales de PlayStation 5, Cierra el cubículo: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de las placas frontales de PlayStation 5, Cierra el cubículo: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de las placas frontales de PlayStation 5, Cierra el cubículo: paso 5, imagen 3 de 3
    • Gira el soporte en sentido contrario a las agujas del reloj para cerrar el cubículo.
  6. Reemplazo de las placas frontales de PlayStation 5, Retira el soporte horizontal: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de las placas frontales de PlayStation 5, Retira el soporte horizontal: paso 6, imagen 2 de 2
    • Si tu PlayStation 5 está en su orientación horizontal, colócala sobre su cara con el puerto de carga hacia arriba.
    • Levanta el soporte hacia arriba para retirarlo.
  7. Reemplazo de las placas frontales de PlayStation 5, Retira la placa frontal izquierda: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de las placas frontales de PlayStation 5, Retira la placa frontal izquierda: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de las placas frontales de PlayStation 5, Retira la placa frontal izquierda: paso 7, imagen 3 de 3
    • Levanta la esquina de la placa frontal con el logotipo de PlayStation para desengancharla de la carcasa.
  8. Reemplazo de las placas frontales de PlayStation 5: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de las placas frontales de PlayStation 5: paso 8, imagen 2 de 2
    • Mientras levanta la esquina, desliza la placa frontal hacia la parte inferior del dispositivo.
    • Retira la placa frontal izquierda
  9. Reemplazo de las placas frontales de PlayStation 5, Retira la placa frontal derecha: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de las placas frontales de PlayStation 5, Retira la placa frontal derecha: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de las placas frontales de PlayStation 5, Retira la placa frontal derecha: paso 9, imagen 3 de 3
    • Da la vuelta al dispositivo para que los puertos USB y Ethernet estén en el lado izquierdo desde tu perspectiva.
    • Levanta la esquina de la placa frontal para desengancharla de la caja.
  10. Reemplazo de las placas frontales de PlayStation 5: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de las placas frontales de PlayStation 5: paso 10, imagen 2 de 2
    • Mientras levantas la esquina, desliza la placa frontal hacia la parte inferior del dispositivo.
    • Retira la placa fronal
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 o reciclador certificado por e-Stewards.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba con algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de PlayStation 5 Respuestas.
14 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Clay Kim
Miembro Desde 02/16/21
9,756 Reputación
21 Guías creadas
Un comentario
Hello, thanks for the updates
hadi rp - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 21
Ultimos 7 días: 159
Ultimos 30 días: 612
Todo El Tiempo: 14,495
