Saltar al contenido principal
Cómo quitar el soporte de una PlayStation 5
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 16 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
How to Remove the Stand on a PlayStation 5, Remove the stand screw: paso 0, imagen 1 de 1
  • If your PlayStation 5 is in its vertical orientation, flip it upside down so the stand is facing up.
  • If your PlayStation 5 is in its horizontal orientation, skip to Step 6.
  • Work on a flat surface to prevent your PlayStation from falling over.
  • Use a coin or a flathead screwdriver to remove the 26.5 mm-long stand screw.
Si tu PlayStation 5 está en orientación vertical, dale la vuelta para que el soporte quede hacia arriba.
Si tu PlayStation 5 está en orientación horizontal, pasa al paso 6.
Trabaja en una superficie plana para evitar que su PlayStation se caiga.
Utiliza una moneda o un destornillador plano para retirar el tornillo del soporte de 26,5 mm de longitud.
