Saltar al contenido principal
Reemplazar Ventilador Playstation 4
Qué necesitas
  1. Reemplazar Ventilador Playstation 4, Remueve la tapa del disco duro: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazar Ventilador Playstation 4, Remueve la tapa del disco duro: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazar Ventilador Playstation 4, Remueve la tapa del disco duro: paso 1, imagen 3 de 3
    • Agarra la PS4 con ambas manos a lo largo del hueco en la cubierta superior.
    • Empuja el lado brillante de la cubierta superior con los pulgares hasta que salte a un lado.
    • Levanta la cubierta superior brillante hacia arriba y hacia atrás para quitarla del PS4.
  2. Reemplazar Ventilador Playstation 4, Remueve el soporte del disco duro: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazar Ventilador Playstation 4, Remueve el soporte del disco duro: paso 2, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Phillips para quitar el tornillo de 6.5 mm que fija el disco duro a la carcasa.
  3. Reemplazar Ventilador Playstation 4, Remueve el soporte del disco duro: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazar Ventilador Playstation 4, Remueve el soporte del disco duro: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazar Ventilador Playstation 4, Remueve el soporte del disco duro: paso 3, imagen 3 de 3
    • Saca el soporte del disco duro del recinto.
    • Ten cuidado de no dejar caer el disco duro. Los componentes internos son frágiles y son susceptibles de sufrir daños por golpes repentinos.
  4. Reemplazar Ventilador Playstation 4, Da la vuelta a la PS4: paso 4, imagen 1 de 1
    • Voltea la PS4 al revés con la parte trasera hacia ti.
  5. Reemplazar Ventilador Playstation 4, Remueve los adhesivos de garantía: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazar Ventilador Playstation 4, Remueve los adhesivos de garantía: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazar Ventilador Playstation 4, Remueve los adhesivos de garantía: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usa pinzas para quitar las dos pegatinas en el centro de la parte trasera de la PS4 exponiendo dos tornillos de la caja.
  6. Reemplazar Ventilador Playstation 4, Remueve las tapas de los tornillos de plástico: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazar Ventilador Playstation 4, Remueve las tapas de los tornillos de plástico: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas para quitar con cuidado las cubiertas de plástico de los tornillos en cada esquina, exponiendo dos tornillos más de la caja.
  7. Reemplazar Ventilador Playstation 4, Remueve los tornillos de la caja trasera: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazar Ventilador Playstation 4, Remueve los tornillos de la caja trasera: paso 7, imagen 2 de 2
    • Quita los cuatro tornillos de seguridad Torx de 7.2 mm de la parte trasera de la PS4.
  8. Reemplazar Ventilador Playstation 4, Remueve la caja inferior: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazar Ventilador Playstation 4, Remueve la caja inferior: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa tus pulgares para levantar la carcasa inferior y sacarla de la PS4.
    • La carcasa inferior se mantiene en su lugar mediante clips de plástico. Es posible que debas usar mucha fuerza para liberar la caja inferior.
  9. Reemplazar Ventilador Playstation 4: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazar Ventilador Playstation 4: paso 9, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para sacar el cable de la fuente de alimentación y desconecta la fuente de alimentación de la placa madre.
    • Si notas el conector atascado, utiliza un spudger para hacer palanca suavemente para sacarlo.
  10. Reemplazar Ventilador Playstation 4, Retira la fuente de alimentación: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazar Ventilador Playstation 4, Retira la fuente de alimentación: paso 10, imagen 2 de 2
    • Remueve tres tornillos de seguridad Torx de 9.7 mm.
    • Remueve dos tornillos Philips de 41mm y quita los seguros.
  11. Reemplazar Ventilador Playstation 4: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazar Ventilador Playstation 4: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazar Ventilador Playstation 4: paso 11, imagen 3 de 3
    • Levanta la fuente dude poder afuera del PS4.
    • La fuente de poder esta sujetada firmemente en su lugar por clavijas en el lado izquierdo. Puede que tome multiples intentos para removerla.
    • Durante el re-ensamble, asegurate que las clavijas están alineadas, después presiona la fuente de poder en su lugar.
  12. Reemplazar Ventilador Playstation 4, Remueve la antena Wi-Fi: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazar Ventilador Playstation 4, Remueve la antena Wi-Fi: paso 12, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para desconectar el cable de antena de la placa madre.
  13. Reemplazar Ventilador Playstation 4: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazar Ventilador Playstation 4: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazar Ventilador Playstation 4: paso 13, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas en tus dedos para tomar el cable de antena y alejarlo delas guías del cable.
  14. Reemplazar Ventilador Playstation 4: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazar Ventilador Playstation 4: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazar Ventilador Playstation 4: paso 14, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas o tus dedos para pasar el cable de antena por debajo del cable del disco óptico.
  15. Reemplazar Ventilador Playstation 4: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazar Ventilador Playstation 4: paso 15, imagen 2 de 2
    • Remueve el tornillos Torx security de 9.7 mm que sujetan la antena.
  16. Reemplazar Ventilador Playstation 4: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazar Ventilador Playstation 4: paso 16, imagen 2 de 2
    • Remueve la antena Wi-Fi.
  17. Reemplazar Ventilador Playstation 4, Desconecta el disco óptico: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazar Ventilador Playstation 4, Desconecta el disco óptico: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazar Ventilador Playstation 4, Desconecta el disco óptico: paso 17, imagen 3 de 3
    • Usa tu uña para presionar la palanca metálica de liberación del cable plano en la parte superior de la unidad óptica.
    • Usa tus dedos o un par de pinzas para desconectar el cable de cinta tirando de la lengüeta negra.
    • No es necesario que presiones la palanca metálica cuando vuelvas a insertar el cable de cinta. Oirás un clic una vez que esté completamente insertado.
  18. Reemplazar Ventilador Playstation 4: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazar Ventilador Playstation 4: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazar Ventilador Playstation 4: paso 18, imagen 3 de 3
    • Usa tu uña para presionar la palanca metálica de liberación para el cable de cinta conectado a la placa madre.
    • Usa tus dedos o un par de pinzas para desconectar el cable plano tirando de la lengüeta negra.
    • Deja el cable plano a un lado para volver a montarlo.
    • No es necesario que presiones la palanca metálica cuando vuelvas a insertar el cable plano. Escucharás un clic una vez que esté completamente insertado.
  19. Reemplazar Ventilador Playstation 4: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazar Ventilador Playstation 4: paso 19, imagen 2 de 2
    • Usa tus dedos o un par de pinzas para desconectar el cable del disco óptico de la placa madre.
  20. Reemplazar Ventilador Playstation 4: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazar Ventilador Playstation 4: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazar Ventilador Playstation 4: paso 20, imagen 3 de 3
    • Usa tus dedos o un par de pinzas para remover el cable del disco óptico de las guías de cable que lo mantienen en su lugar.
  21. Reemplazar Ventilador Playstation 4, Remueve el disco óptico: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazar Ventilador Playstation 4, Remueve el disco óptico: paso 21, imagen 2 de 2
    • Remueve los cuatro tornillos que sujetan el disco óptico.
    • Tres tornillos Torx de 9.7 mm
    • Un tornillo Phillips de 6.2 mm
  22. Reemplazar Ventilador Playstation 4: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazar Ventilador Playstation 4: paso 22, imagen 2 de 2
    • Levanta el disco óptico directamente de la PS4.
  23. Reemplazar Ventilador Playstation 4, Remueve la caja superior: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazar Ventilador Playstation 4, Remueve la caja superior: paso 23, imagen 2 de 2
    • Remueve los dos tornillos Torx de 9.7 mm que sujetan la caja superior.
  24. Reemplazar Ventilador Playstation 4: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazar Ventilador Playstation 4: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazar Ventilador Playstation 4: paso 24, imagen 3 de 3
    • Levanta la caja superior y vuelve a quitarla de la PS4.
    • La caja superior está sujeta por las lengüetas de plástico en la parte delantera. Necesitarás una fuerza significativa para separarlas.
  25. Reemplazar Ventilador Playstation 4, Remueve el escudo EMI superior: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazar Ventilador Playstation 4, Remueve el escudo EMI superior: paso 25, imagen 2 de 2
    • Remueve los doce tornillos Torx de 9.7 mm que sujetan el escudo EMI superior.
  26. Reemplazar Ventilador Playstation 4: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazar Ventilador Playstation 4: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazar Ventilador Playstation 4: paso 26, imagen 3 de 3
    • Este paso te muestra cómo desenroscar correctamente la placa de presión.
    • Retira los dos tornillos Phillips de 15.6 mm.
    • Desenrosca gradualmente la placa de presión girando cada tornillo media vuelta a la vez.
    • Alterna entre los dos tornillos para mantener una presión uniforme en la placa de presión.
    • No desenrosques un lado completamente antes de desenroscar el otro lado o podrá dañar el procesador.
  27. Reemplazar Ventilador Playstation 4: paso 27, imagen 1 de 1
    • Remueve la placa de presión.
  28. Reemplazar Ventilador Playstation 4: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazar Ventilador Playstation 4: paso 28, imagen 2 de 2
    • Remueve el escudo superior EMI.
  29. Reemplazar Ventilador Playstation 4, Remueve la placa madre: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazar Ventilador Playstation 4, Remueve la placa madre: paso 29, imagen 2 de 2
    • Inserta el extremo plano de un spudger entre el cable del ventilador y la placa madre.
    • Gira el spudger para levantar el conector y desconectarlo de la placa madre.
  30. Reemplazar Ventilador Playstation 4: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazar Ventilador Playstation 4: paso 30, imagen 2 de 2
    • Agarra el borde de la placa madre en la parte delantera de la PS4.
    • Levanta la placa madre hasta que los puertos USB despejen la caja de la PS4.
  31. Reemplazar Ventilador Playstation 4: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazar Ventilador Playstation 4: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazar Ventilador Playstation 4: paso 31, imagen 3 de 3
    • Levanta la placa madre de la PS4.
    • Aplica una nueva capa de pasta térmica al procesador antes de instalar una placa madre usando esta guía.
    • Si no se instala correctamente la nueva pasta térmica, la PS4 se sobrecalentará.
    • Inserta primero el lado de E/S de la placa madre y luego baja el otro lado.
  32. Reemplazar Ventilador Playstation 4, Remueve el escudo EMi inferior: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazar Ventilador Playstation 4, Remueve el escudo EMi inferior: paso 32, imagen 2 de 2
    • Remueve los tres tornillos Phillips 6.2 mm del escudo EMI inferior.
  33. Reemplazar Ventilador Playstation 4: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazar Ventilador Playstation 4: paso 33, imagen 2 de 2
    • Levanta el escudo EMI inferior y disipador de calor directamente del PS4.
  34. Reemplazar Ventilador Playstation 4, Remueve el ventilador: paso 34, imagen 1 de 2 Reemplazar Ventilador Playstation 4, Remueve el ventilador: paso 34, imagen 2 de 2
    • Remueve los dos tornillos Phillips de 6.2 mm del ventilador.
  35. Reemplazar Ventilador Playstation 4: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazar Ventilador Playstation 4: paso 35, imagen 2 de 2
    • Levanta el ventilador directamente de la carcasa de la PS4.
  36. Reemplazar Ventilador Playstation 4: paso 36, imagen 1 de 3 Reemplazar Ventilador Playstation 4: paso 36, imagen 2 de 3 Reemplazar Ventilador Playstation 4: paso 36, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para remover con cuidado la tira de relleno de espuma del ventilador.
    • Instala la tira de relleno de espuma en el ventilador nuevo en el mismo lugar.
  37. Reemplazar Ventilador Playstation 4: paso 37, imagen 1 de 3 Reemplazar Ventilador Playstation 4: paso 37, imagen 2 de 3 Reemplazar Ventilador Playstation 4: paso 37, imagen 3 de 3
    • Remueve las piezas de relleno de espuma del ventilador.
    • Usa un secador de pelo o pistola de calor para ablandar el adhesivo si es necesario.
    • Instálalas en el nuevo ventilador en los mismos lugares, usando el adhesivo dejado en el viejo ventilador como referencia.
  38. Reemplazar Ventilador Playstation 4: paso 38, imagen 1 de 3 Reemplazar Ventilador Playstation 4: paso 38, imagen 2 de 3 Reemplazar Ventilador Playstation 4: paso 38, imagen 3 de 3
    • Retira la tira adhesiva que sujeta el cable del ventilador.
    • Coloca la tira adhesiva en el nuevo ventilador, asegurando el cable en el mismo lugar.
Conclusión
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como estaba previsto? Consulta nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda en la resolución de problemas.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los soportes adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
274 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Omiotek
Miembro Desde 02/25/19
72,977 Reputación
288 Guías creadas
35 comentarios
Great guide, but where to buy a fan for the ps4?!
frankeinarhaugen - Contestar
Look one ebay, that's where my store gets the majority of out parts from. considering we fix computers.
jonathon saygidia -
Will this guide work with the CUH-1200 model?
Jose Alvizo - Contestar
excellent camarade !
Beaux travail !
Attention au principe de peter... Niveaux d'incom.......
je déconne !
P.S. Ne pas se ronger les ongles ca evite les pinces a épiler !
je déconne pas !
Inversement ce pas très esthétique...
Change rien !
Dall - Contestar
My PS4 has been overheating so I decided to take it apart and clean it. I cleaned it well but it still over heats the fan will try to start up but cuts back off plz help
Tristen hudson - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 97
Ultimos 7 días: 610
Ultimos 30 días: 3,100
Todo El Tiempo: 499,446
