Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería Philips Sonicare FlexCare
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería Philips Sonicare FlexCare, Batería: paso 1, imagen 1 de 1
    • Tira de la cabeza del cepillo fuera del mango para quitarlo.
  2. Reemplazo de la batería Philips Sonicare FlexCare: paso 2, imagen 1 de 1
    • Aprieta e introduce en el borde ayudandote de una espatula/destornillador y haz un poco de palanca hasta separarlo un poco. Recorre todo el borde para retirar el material sellante.
    • Echa un vistazo a un procedimiento de apertura alternativo.
  3. Reemplazo de la batería Philips Sonicare FlexCare, ¡No presiones el eje!: paso 3, imagen 1 de 1
    • La versión anterior de este paso pedía a las personas que presionaran el eje hasta que los componentes electrónicos quedaran expuestos. NO HAGAS ESO, puedes romper las pestañas de bloqueo
    • Con un destornillador pequeño de punta plana, suelta las dos pestañas de bloqueo negras que sujetan las partes internas en su lugar.
    • Desliza las partes internas fuera de la carcasa del cepillo de dientes.
    • Hasta que este paso se actualice con nuevas imágenes, desplázate hacia abajo hasta el paso 5 para ver las dos pestañas.
  4. Reemplazo de la batería Philips Sonicare FlexCare: paso 4, imagen 1 de 1
    • Agarra el interior desde la parte plastica blanca y tira despacio hacia fuera.
  5. Reemplazo de la batería Philips Sonicare FlexCare: paso 5, imagen 1 de 1
    • Quita la tapa que está conectada al final del interior removiendo los dos cierres que la están sosteniendo.
  6. Reemplazo de la batería Philips Sonicare FlexCare: paso 6, imagen 1 de 1
    • Quita la soldadura de la batería de la placa. Aquí se encuentra una guía sobre cómo remover soldadura. Quita la batería vieja y reemplázala por una nueva y finalmante suelda nuevamente.
    • Los puntos de soldadura se muestran en rojo.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
38 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Joanna Moraza
Miembro Desde 04/14/15
1,765 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 4-6, Maness Spring 2015 Miembro de Cal Poly, Team 4-6, Maness Spring 2015
CPSU-MANESS-S15S4G6
4 Miembros
23 Guías creadas
37 comentarios
has anyone ever done this successfully? OMG it seems daunting!!!!
Jo - Contestar
I'm going to try it. Now, to find a battery source.
Scott Minton - Contestar
Anyone knows where to purchase such battery and its type/sort code?
Ben Salem - Contestar
The battery is a 14500 li-ion with soldered pins.
I bought this one without pin and will try to solder them:
http://www.ebay.de/itm/371716530024
Here, you can buy the version with pins:
https://www.amazon.com/Battery-Sonicare-...
mamuc -
Prying open the bottom of the brush like that can damage the plastic. There's a damage-free technique detailed on this guide:
http://toothbrushbattery.com/guides/phil...
Dave W - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 64
Ultimos 7 días: 602
Ultimos 30 días: 3,178
Todo El Tiempo: 313,976
