Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería Philips Sonicare FlexCare
Inglés
Español
Paso 3
Philips Sonicare FlexCare Battery Replacement, Do not press on the shaft!: paso 0, imagen 1 de 1
  • The previous version of this step told people to press on the shaft until the electronics were exposed. DO NOT DO THIS, it can snap locking tabs off
  • Using a small flathead screwdriver, release the two black locking tabs holding the internals in place
  • Slide the internals out of the toothbrush casing
  • Until this step is updated with new pictures, scroll down to step 5 to see the two tabs
La versión anterior de este paso pedía a las personas que presionaran el eje hasta que los componentes electrónicos quedaran expuestos. NO HAGAS ESO, puedes romper las pestañas de bloqueo
Con un destornillador pequeño de punta plana, suelta las dos pestañas de bloqueo negras que sujetan las partes internas en su lugar.
Desliza las partes internas fuera de la carcasa del cepillo de dientes.
Hasta que este paso se actualice con nuevas imágenes, desplázate hacia abajo hasta el paso 5 para ver las dos pestañas.
