Introducción
Para acceder al interior de los aparatos, hay que retirar la parte inferior del cepillo de dientes. Esto es difícil y el cepillo de dientes puede dañarse en el proceso. Para los modelos en los que la base tiene un orificio, siempre debe probar primero este método alternativo, si tiene suerte funcionará sin más daños.
La idea básica de este desmontaje "No convencional" es utilizar un tornillo para extraer la tapa: se atornilla un tornillo de máquina adecuado en el orificio de la tapa inferior.
Luego puedes sacar la tapa a mano con mucha fuerza y tacto. ¡Suerte!
Aquí se ven claramente los dos clips que sujetan las entrañas. Deben presionarse hacia dentro durante el desmontaje.
Es aconsejable sustituir la junta de la transmisión al mismo tiempo; si tiene fugas, entrará humedad en la unidad. Fíjate bien en la junta, hay dos tipos diferentes.
Sigue los pasos en orden inverso para volver a montar la unidad.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Carlos López (España - Spain) nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
7 comentarios
yes, thank you for the tip to use a screw. it was really difficult and resorted to also using some metal spudgers and lucky I didn’t jab my hands (pro tip: put some leather work gloves on!)
another pro tip I learned from a YouTube video, is to take wire cutters and snip off the 2 clips that make it so difficult to get this thing off.
there is enough friction at play that the clips are not needed and you can just pull out the assembly much easier in the future.
That worked absolutely fine for me. I used a 8 thread tap to prepare the hole and then an M8x70mm screw to pull out.
Danke, deine Anleitung hat geholfen. Jetzt vibriert die Zahnbürste wieder schön. ich hab den Spalt zwischen dem Magneten und dem Motor etwas erweitert. Leider musste ich feststellen, das die weiße Dichtung oben eingerissen ist. Kannst du mir sagen , wo ich so eine Dichtung bekommen kann?
