Saltar al contenido principal
Cambio de un lector de tarjetas Micro SD de una Nintendo Switch
Qué necesitas
  1. Cambio de un lector de tarjetas Micro SD de una Nintendo Switch, Suelta las pestañas de bloqueo del mando Joy Con: paso 1, imagen 1 de 3 Cambio de un lector de tarjetas Micro SD de una Nintendo Switch, Suelta las pestañas de bloqueo del mando Joy Con: paso 1, imagen 2 de 3 Cambio de un lector de tarjetas Micro SD de una Nintendo Switch, Suelta las pestañas de bloqueo del mando Joy Con: paso 1, imagen 3 de 3
    • Antes de comenzar esta reparación, asegúrate de que el dispositivo está completamente apagado.
    • Mantén pulsado el pequeño botón redondo de la parte trasera del mando Joy Con.
    • Mientras mantienes pulsado el botón, desliza el mando hacia arriba.
  2. Cambio de un lector de tarjetas Micro SD de una Nintendo Switch, Remueve los controladores Joy Con: paso 2, imagen 1 de 3 Cambio de un lector de tarjetas Micro SD de una Nintendo Switch, Remueve los controladores Joy Con: paso 2, imagen 2 de 3 Cambio de un lector de tarjetas Micro SD de una Nintendo Switch, Remueve los controladores Joy Con: paso 2, imagen 3 de 3
    • Continúa deslizando el control hacia arriba hasta sacarlo completamente de la consola.
    • Repite este mismo proceso para el otro control.
  3. Cambio de un lector de tarjetas Micro SD de una Nintendo Switch, Retira los tornillos de la parte trasera: paso 3, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Utiliza un destornillador Y00 para retirar los cuatro tornillos de 6.3mm de longitud que sujetan el panel trasero.
    • A lo largo de esta reparación, mantén un registro de cada tornillo y asegúrate de que vuelve exactamente al mismo lugar de origen.
  4. Cambio de un lector de tarjetas Micro SD de una Nintendo Switch, Retira los tornillos superiores e inferiores: paso 4, imagen 1 de 2 Cambio de un lector de tarjetas Micro SD de una Nintendo Switch, Retira los tornillos superiores e inferiores: paso 4, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador JIS 000 o un destornillador PH000 oficial de iFixit para retirar los siguientes tornillos que fijan el panel trasero:
    • Un tornillo de 2.5 mm de longitud en el borde superior del aparato.
    • Dos tornillos de 2.5 mm de longitud en el borde inferior del aparato
    • Para prevenir estos tornillos duros de barrerse, aplica presión firme hacia abajo, ve despacio y trata de usar un destornillador JIS 000 o PH 000 si los tornillos no salen.
  5. Cambio de un lector de tarjetas Micro SD de una Nintendo Switch: paso 5, imagen 1 de 2 Cambio de un lector de tarjetas Micro SD de una Nintendo Switch: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador JIS 000 o un destornillador PH 000 oficial de iFixit para retirar los dos tornillos centrales de 3.8 mm situados en los laterales del aparato (uno en cada lado).
  6. Cambio de un lector de tarjetas Micro SD de una Nintendo Switch: paso 6, imagen 1 de 2 Cambio de un lector de tarjetas Micro SD de una Nintendo Switch: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa tu dedo para levantar el soporte de la parte trasera del dispositivo.
    • Si hay una tarjeta microSD en la ranura para tarjetas microSD, sácala ahora antes de continuar con el siguiente paso.
  7. Cambio de un lector de tarjetas Micro SD de una Nintendo Switch: paso 7, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador JIS 000 o un destornillador PH 000 oficial de iFixit para retirar el tornillo de 1.6 mm en el pozo de la pata de cabra.
    • Cierra el soporte.
  8. Cambio de un lector de tarjetas Micro SD de una Nintendo Switch: paso 8, imagen 1 de 3 Cambio de un lector de tarjetas Micro SD de una Nintendo Switch: paso 8, imagen 2 de 3 Cambio de un lector de tarjetas Micro SD de una Nintendo Switch: paso 8, imagen 3 de 3
    • Abre la solapa del cartucho de tarjetas de juego.
    • La solapa del cartucho de la tarjeta de juego se adhiere a la otra mitad de la carcasa de plástico, lo que impide levantar completamente el panel trasero si está cerrado.
    • Levanta el panel trasero desde la parte inferior del dispositivo y retíralo.
  9. Cambio de un lector de tarjetas Micro SD de una Nintendo Switch, Remueve el lector de la tarjeta microSD: paso 9, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador JIS 000 o un destornillador PH 000 oficial de iFixit para retirar el tornillo de 3.1 mm que fija el lector de tarjetas microSD al dispositivo.
  10. Cambio de un lector de tarjetas Micro SD de una Nintendo Switch: paso 10, imagen 1 de 2 Cambio de un lector de tarjetas Micro SD de una Nintendo Switch: paso 10, imagen 2 de 2
    • Utiliza tus dedos o unas pinzas para levantar el lector de tarjetas microSD directamente del dispositivo para desconectarlo y retirarlo.
    • Al volver a montarlo, asegúrate de que el conector a presión situado debajo de la almohadilla de espuma esté firmemente conectado a la placa base. Podría resultarte más fácil si retiras dicha almohadilla antes de reinstalar el lector de tarjetas.
Conclusión
Compara la nueva pieza de repuesto con la original. Es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planeaste? Intenta algunas soluciones de problemas básicos o pide ayuda a nuestracomunidad de respuestas de Nintendo Switch.
143 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Craig Lloyd
Miembro Desde 02/10/16
35,421 Reputación
82 Guías creadas
50 comentarios
My SD reader never worked.
Used this guide to find that it was never seated correctly. Reseated and now works perfectly. THANK YOU!
Finx O'Mally - Contestar
My console won’t boot if I have an SD card inserted after reseating it. What should I do?
Ewan MacInnis - Contestar
Easy guide, fixed my problem. Changed the SD card reader cause I was abusing of it by putting SD in and out constantly.
Nicola Bonardi - Contestar
Great guide! My 11-year-old son was able to fix his Switch himself with no difficulty.
Matt - Contestar
Some one can help me, when I tried to put the connector again I damage the fpc connector of the motherboard so I try to find out again can any one know the kind of model of this connector I really appreciate the help
Best regards
Philip Milian - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 83
Ultimos 7 días: 683
Ultimos 30 días: 3,453
Todo El Tiempo: 191,884
