Saltar al contenido principal
Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Nexus 5X
Qué necesitas
  1. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Nexus 5X, Bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Nexus 5X, Bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Nexus 5X, Bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 3 de 3
    • Inserta una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM en el orificio de la bandeja de la tarjeta SIM, situado en el borde izquierdo del teléfono.
    • Presiona aquí para expulsar la bandeja de la tarjeta SIM.
    • Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
  2. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Nexus 5X, Panel trasero: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Nexus 5X, Panel trasero: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Nexus 5X, Panel trasero: paso 2, imagen 3 de 3
    • Coloca una púa de apertura en la abertura de la ranura de la bandeja de la tarjeta SIM y gírala hacia los lados para soltar el primer clip de plástico que sujeta el panel trasero en su lugar.
    • Desliza la púa de apertura alrededor del borde superior del teléfono para liberar los clips de plástico que aseguran el panel trasero.
  3. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Nexus 5X: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Nexus 5X: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Nexus 5X: paso 3, imagen 3 de 3
    • Continúa deslizando la púa de apertura alrededor de todos los lados del teléfono para liberar todos los clips que aseguran el panel trasero.
  4. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Nexus 5X: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Nexus 5X: paso 4, imagen 2 de 2
    • Inclina la púa de apertura para levantar un poco el panel trasero.
    • Hay dos clips de plástico más junto al sensor de huellas digitales. Suéltalos tirando suavemente del panel trasero.
    • Retira el panel trasero.
  5. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Nexus 5X, Marco medio: paso 5, imagen 1 de 1
    • Remueve los diez tornillos Phillips de 3.6 mm que sujetan el marco medio.
  6. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Nexus 5X: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Nexus 5X: paso 6, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura en la ranura de la bandeja de la tarjeta SIM y gira la púa de apertura hacia un lado para liberar los clips de plástico.
  7. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Nexus 5X: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Nexus 5X: paso 7, imagen 2 de 2
    • Continúa deslizando la púa de apertura alrededor de la parte superior del marco medio para soltar los clips de plástico.
  8. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Nexus 5X: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Nexus 5X: paso 8, imagen 2 de 2
    • Utiliza la púa de plástico para abrir los clips de plástico en el borde largo del marco medio y en el borde inferior.
    • Asegúrate de que los clips en el borde largo estén sueltos. El marco medio es propenso a romperse aquí si no se desconectan correctamente.
  9. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Nexus 5X: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Nexus 5X: paso 9, imagen 2 de 2
    • Asegúrate de que todos los clips estén libres.
    • Retira con cuidado el marco medio.
  10. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Nexus 5X, Desconexión de la batería: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Nexus 5X, Desconexión de la batería: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa el borde de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable flexible de la batería ubicado en la parte inferior derecha de la placa madre.
  11. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Nexus 5X, Batería: paso 11, imagen 1 de 1
    • Usa un iOpener para aflojar el adhesivo debajo de la batería. Aplica el iOpener en la parte posterior del teléfono durante al menos dos minutos.
  12. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Nexus 5X: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Nexus 5X: paso 12, imagen 2 de 2
    • Haz todo lo posible por no deformar la batería durante el siguiente proceso de extracción. Las baterías de iones de litio de cáscara blanda pueden tener fugas de productos químicos peligrosos, prenderse fuego o incluso explotar si están dañadas. No uses fuerza excesiva ni hagas palanca en la batería con herramientas metálicas.
    • Inserta el extremo plano de un spudger debajo de la esquina inferior izquierda de la batería y haz palanca suavemente hacia arriba.
    • El adhesivo sólo se encuentra debajo de los bordes de la batería, por lo que no hay necesidad de hacer palanca debajo de su centro.
    • Si tienes problemas para sacar la batería, es posible que el adhesivo no esté lo suficientemente suelto. Puedes aplicar un poco de alcohol isopropílico debajo de cada esquina de la batería y dejar que penetre durante varios minutos para ayudar a debilitar el adhesivo.
  13. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Nexus 5X: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Nexus 5X: paso 13, imagen 2 de 2
    • Inserta el extremo plano de un spudger debajo de la esquina inferior derecha de la batería y haz palanca suavemente hacia arriba para aflojar el adhesivo restante.
  14. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Nexus 5X: paso 14, imagen 1 de 1
    • Retira la batería.
    • No vuelvas a utilizar la batería después de haberla retirado, ya que ello supone un riesgo potencial para la seguridad. Reemplázala por una batería nueva.
    • Antes de instalar una batería nueva, retira cualquier resto de adhesivo del teléfono y limpie las áreas pegadas con alcohol isopropílico y un paño sin pelusas.
    • Asegura la batería nueva con adhesivo precortado o cinta adhesiva de doble cara. Para colocarla correctamente, aplica el nuevo adhesivo en el teléfono en los lugares donde se encontraba el adhesivo antiguo, no directamente en la batería. Presiona la batería nueva firmemente en su lugar durante 5-10 segundos.
  15. Aviso: los pasos 15-18 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
    Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Nexus 5X, Ensamblaje de placa madre: paso 15, imagen 1 de 1
    • Usa un iOpener para aflojar el adhesivo debajo de la cámara trasera. Coloca el iOpener a lo largo de la parte superior del teléfono durante 30 segundos.
  16. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Nexus 5X: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Nexus 5X: paso 16, imagen 2 de 2
    • Aplica el extremo plano de un spudger en el lado izquierdo de la cámara trasera y levántalo con cuidado. Asegúrate de que todo el adhesivo que se encuentra debajo esté suelto.
  17. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Nexus 5X: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Nexus 5X: paso 17, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector flexible de la pantalla.
  18. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Nexus 5X: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Nexus 5X: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Nexus 5X: paso 18, imagen 3 de 3
    • Sujeta la parte inferior de la placa madre con los dedos y levántala con cuidado hacia arriba.
    • Hay un pequeño clip de plástico junto a la cámara orientada hacia atrás que mantiene la placa madre en su lugar.
    • Tira suavemente de la placa madre hacia el borde inferior para liberarla del clip de plástico junto a la cámara orientada hacia atrás.
    • Levanta con cuidado la placa madre del marco.
    • Ten cuidado: las dos cámaras siguen conectadas a la tarjeta.
  19. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Nexus 5X, Placa madre: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Nexus 5X, Placa madre: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Nexus 5X, Placa madre: paso 19, imagen 3 de 3
    • Procede con los siguientes pasos si necesitas transferir la cámaras frontal y la trasera a la placa madre nueva.
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para sacar el conector de la cámara hacia atrás de la placa madre.
    • Retira con cuidado la cámara trasera.
  20. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Nexus 5X: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Nexus 5X: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Nexus 5X: paso 20, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para sacar el conector de la cámara frontal de la placa madre.
    • Retira con cuidado la cámara frontal.
  21. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Nexus 5X, Ensamblaje de pantalla: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Nexus 5X, Ensamblaje de pantalla: paso 21, imagen 2 de 2
    • Los botones de encendido y volumen se mantienen en su posición con pequeñas patas de goma sobre pequeñas elevaciones de plástico.
    • Usa un par de pinzas para liberar los pies de goma y levanta el botón de encendido hacia arriba.
    • Retira el botón de encendido.
  22. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Nexus 5X: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Nexus 5X: paso 22, imagen 2 de 2
    • Libera los pies de goma del botón de volumen con un par de pinzas y levántelo hacia arriba.
    • Retira el botón de volumen.
    • Aquí puedes encontrar partes de repuesto para los botones si están dañados o si deseas cambiarlos por motivos estéticos.
  23. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Nexus 5X: paso 23, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Nexus 5X: paso 23, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Nexus 5X: paso 23, imagen 3 de 3
    • Utiliza un par de pinzas para despegar suavemente la cinta que sujeta el altavoz del auricular.
    • Utiliza las pinzas para levantar cuidadosamente el altavoz del auricular de su junta.
    • En caso de que tengas problemas para quitar el altavoz del auricular, puedes utilizar un iOpener para aflojar el adhesivo que se encuentra debajo.
    • Retira el altavoz del auricular.
    • Observa la orientación del altavoz del auricular. Asegúrate de reinstalarlo en la misma dirección.
  24. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Nexus 5X: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Nexus 5X: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Nexus 5X: paso 24, imagen 3 de 3
    • El adhesivo debajo del motor de vibración es fuerte. Utiliza un iOpener en la parte superior de la pantalla durante unos 30 segundos para aflojarlo.
    • Usa un par de pinzas para levantar y remover el motor de vibración.
  25. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Nexus 5X: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Nexus 5X: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Nexus 5X: paso 25, imagen 3 de 3
    • Inserta el extremo puntiagudo de un spudger en la abertura de la toma de auriculares
    • Use el spudger para apalancar el conector de los auriculares hacia arriba y sacarlo de su junta tirando de él hacia arriba.
    • En caso de que tengas problemas para quitar la toma de los auriculares, puedes aplicar un iOpener calentado en la parte inferior delantera durante unos 30 segundos para aflojar el adhesivo que se encuentra debajo.
    • Remueve la toma de auriculares.
  26. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Nexus 5X: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Nexus 5X: paso 26, imagen 2 de 2
    • Utiliza un par de pinzas para quitar suavemente el indicador de notificación LED RGB.
    • Retira el indicador de notificación LED RGB.
  27. Reemplazo del ensamblaje de pantalla del Nexus 5X: paso 27, imagen 1 de 1
    • Antes de volver a ensamblar la parte de repuesto, comprueba si hay otros componentes que deban transferirse.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como lo planificaste? Consulta nuestra comunidad de respuestas Nexus 5X para ayuda en la resolución d problemas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
203,632 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,151 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 17
Todo El Tiempo: 1,434
