Saltar al contenido principal
Reemplazo del ensamblaje de la placa madre del Nexus 5X
Sólo Prerrequisito
Esta guía solo debería usarse como prerrequisito para otras guías. Por tanto, estará incompleta.
Qué necesitas
  1. Reemplazo del ensamblaje de la placa madre del Nexus 5X, Ensamblaje de placa madre: paso 1, imagen 1 de 1
    • Usa un iOpener para aflojar el adhesivo debajo de la cámara trasera. Coloca el iOpener a lo largo de la parte superior del teléfono durante 30 segundos.
  2. Reemplazo del ensamblaje de la placa madre del Nexus 5X: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la placa madre del Nexus 5X: paso 2, imagen 2 de 2
    • Aplica el extremo plano de un spudger en el lado izquierdo de la cámara trasera y levántalo con cuidado. Asegúrate de que todo el adhesivo que se encuentra debajo esté suelto.
  3. Reemplazo del ensamblaje de la placa madre del Nexus 5X: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo del ensamblaje de la placa madre del Nexus 5X: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para levantar el conector flexible de la pantalla.
  4. Reemplazo del ensamblaje de la placa madre del Nexus 5X: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la placa madre del Nexus 5X: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del ensamblaje de la placa madre del Nexus 5X: paso 4, imagen 3 de 3
    • Sujeta la parte inferior de la placa madre con los dedos y levántala con cuidado hacia arriba.
    • Hay un pequeño clip de plástico junto a la cámara orientada hacia atrás que mantiene la placa madre en su lugar.
    • Tira suavemente de la placa madre hacia el borde inferior para liberarla del clip de plástico junto a la cámara orientada hacia atrás.
    • Levanta con cuidado la placa madre del marco.
    • Ten cuidado: las dos cámaras siguen conectadas a la tarjeta.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
203,845 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,194 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 3
Todo El Tiempo: 35
