Saltar al contenido principal
Reemplazo de la pantalla Motorola Moto G6
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la pantalla Motorola Moto G6, Remueve la bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla Motorola Moto G6, Remueve la bandeja de la tarjeta SIM: paso 1, imagen 2 de 2
    • Inserta un clip o una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM en el pequeño orificio de la bandeja de la tarjeta SIM en el lado derecho del borde superior del teléfono.
    • Presiona la herramienta en el orificio para expulsar la bandeja.
    • Esto puede requerir una cantidad significativa de fuerza.
    • El mecanismo de expulsión está más profundo en este teléfono que en otros y puede requerir una herramienta de expulsión de la tarjeta SIM más larga. Si la herramienta no es lo suficientemente larga para alcanzar el mecanismo, intenta usar un clip desdoblado en su lugar.
  2. Reemplazo de la pantalla Motorola Moto G6: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remueve la bandeja de la tarjeta SIM.
    • Cuando reinsertes la tarjeta SIM, asegúrate de que está en la orientación correcta con respecto a la bandeja.
  3. Reemplazo de la pantalla Motorola Moto G6, Remueve el cristal trasero: paso 3, imagen 1 de 1
    • Apaga tu teléfono antes de comenzar.
    • Si es posible, drena la batería antes de desmontar. Cuando la batería está cargada, aumenta el riesgo de un evento térmico peligroso si la batería se sobrecalienta o se daña durante la reparación.
    • Si el cristal trasero está agrietado, cúbrelo completamente con cinta de embalaje para contener los trozos de vidrio y evitar heridas.
    • Prepara un iOpener y calienta la parte trasea del teléfono a lo largo del borde inferior durante dos minutos o hasta que esté ligeramente muy caliente al tacto. Esto ayudará a suavizar el adhesivo que sujeta el cristal trasero.
    • Puede que tengas que recalentar y volver a aplicar el iOpener varias veces para que el teléfono se caliente lo suficiente. Sigue las instrucciones del iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
    • También se puede utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa calefactora, pero ten cuidado de no sobrecalentar el teléfono: tanto la pantalla como la batería interna son susceptibles de sufrir daños por el calor.
  4. Reemplazo de la pantalla Motorola Moto G6: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla Motorola Moto G6: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla Motorola Moto G6: paso 4, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa en el borde inferior del cristal trasero
    • Tira de la ventosa con presión firme y constante para crear una grieta pequeña entre el cristal trasero y el marco.
    • Si el cristal está agrietado, la ventosa puede que no se pegue. Intenta levantarla con cinta adhesiva fuerte, o pega la ventosa en su lugar y deja que se cure para poder proceder.
    • Esto puede requerir una cantidad significativa de fuerza, pero sólo necesitas abrir un pequeño espacio con la ventosa para insertar tu herramienta.
    • Si tienes problemas, aplica más calor para ablandar aún más el adhesivo, e inténtelo de nuevo. El adhesivo se enfría rápidamente, por lo que es posible que necesites calentarlo repetidamente.
    • Inserta una púa de apertura en el espacio que creaste debajo del cristal trasero.
  5. Reemplazo de la pantalla Motorola Moto G6: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla Motorola Moto G6: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla Motorola Moto G6: paso 5, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa a lo largo del borde inferior del teléfono para cortar el adhesivo que asegura el cristal trasero.
    • Desacelera y corta con mucho cuidado al llegar a las esquinas. La parte curva del vidrio a lo largo de los bordes izquierdo y derecho puede romperse muy fácilmente si la púa empuja hacia arriba contra el vidrio curvo.
    • Después de ser cortado, el adhesivo a veces se pegará de nuevo cuando se enfríe. Para evitar esto, puedes dejar la púa en este borde después de cortar, y continuar los siguientes pasos con una nueva púa. Repite esto con cada borde, dejando una púa y continuando con una nueva.
  6. Reemplazo de la pantalla Motorola Moto G6: paso 6, imagen 1 de 1
    • Calienta el borde derecho de la parte trasera del teléfono para ablandar el adhesivo.
  7. Reemplazo de la pantalla Motorola Moto G6: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla Motorola Moto G6: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla Motorola Moto G6: paso 7, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa a lo largo del borde derecho del cristal trasero para separar el adhesivo.
  8. Reemplazo de la pantalla Motorola Moto G6: paso 8, imagen 1 de 1
    • Calienta el borde superior de la parte trasera del teléfono para ablandar el adhesivo del cristal trasero.
  9. Reemplazo de la pantalla Motorola Moto G6: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla Motorola Moto G6: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla Motorola Moto G6: paso 9, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo que sujeta el cristal trasero.
  10. Reemplazo de la pantalla Motorola Moto G6: paso 10, imagen 1 de 1
    • Caliente el borde izquierdo de la parte trasera del teléfono para ablandar el adhesivo.
  11. Reemplazo de la pantalla Motorola Moto G6: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla Motorola Moto G6: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla Motorola Moto G6: paso 11, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa a lo largo del borde izquierdo del teléfono para cortar el adhesivo del cristal trasero.
  12. Reemplazo de la pantalla Motorola Moto G6: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla Motorola Moto G6: paso 12, imagen 2 de 2
    • Si el cristal continúa atascado, vuelve a calentar y cortar el adhesivo cuantas veces sea necesario.
    • Levanta el cristal trasero con cuidado, asegurándote de que esté completamente separado del adhesivo.
    • Remueve el cristal trasero.
    • Durante el reensamblaje, haz una pausa aquí para reemplazar el adhesivo del cristal trasero con una tarjeta adhesiva precortada o una cinta adhesiva de doble cara de alta resistencia, como la Tesa 61395.
    • Después de cerrar el dispositivo durante el reensamblaje, apila algo pesado, como un libro de texto o dos, encima del dispositivo durante 30-60 minutos. Esto asegura una fuerte unión adhesiva.
  13. Reemplazo de la pantalla Motorola Moto G6, Remueve la cinta de la batería: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla Motorola Moto G6, Remueve la cinta de la batería: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para despegar la cinta negra que cubre la batería.
    • Remueve la cinta.
    • Si es posible, mantén la cinta intacta para poder volver a utilizarla durante el reensamblaje.
  14. Reemplazo de la pantalla Motorola Moto G6, Remueve la tapa de plástico: paso 14, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips para remover los 17 tornillos que sujetan la tapa de plástico.
    • Once tornillos grises de 3 mm de largo
    • Cinco tornillos negros de 2.5 mm de largo
    • Un tornillo plateado de 3.5 mm de largo
  15. Reemplazo de la pantalla Motorola Moto G6: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla Motorola Moto G6: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla Motorola Moto G6: paso 15, imagen 3 de 3
    • Inserta el extremo puntiagudo de un spudger en la muesca en el borde superior izquierdo de la tapa de plástico.
    • Usa el spudger para levantar el borde superior de la tapa y liberar los clips que sujetan la tapa.
    • Remueve la tapa de plástico.
  16. Reemplazo de la pantalla Motorola Moto G6, Desconexión de la batería: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla Motorola Moto G6, Desconexión de la batería: paso 16, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para levantar el conector de la batería y desconectarlo.
    • Durante el reensamblado, este es un buen punto para encender el teléfono y probar todas las funciones antes de sellarlo. Asegúrate de apagar el teléfono completamente antes de seguir trabajando.
  17. Reemplazo de la pantalla Motorola Moto G6, Ablandar el adhesivo de batería: paso 17, imagen 1 de 1
    • Prepara un iOpener y aplícalo a la mitad derecha de la pantalla durante al menos dos minutos, para suavizar el adhesivo de la batería que hay debajo. Recalienta y vuelve a aplicar el iOpener según sea necesario.
    • Ten cuidado de no sobrecalentar la batería o la pantalla con el iOpener. Si nota que la batería se hincha, retire inmediatamente el calor y deje que se enfríe.
    • Alternativamente, aplica un poco de alcohol isopropílico debajo de cada esquina de la batería y déjalo penetrar durante varios minutos para ayudar a debilitar el adhesivo.
  18. Reemplazo de la pantalla Motorola Moto G6, Remueve la batería: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla Motorola Moto G6, Remueve la batería: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla Motorola Moto G6, Remueve la batería: paso 18, imagen 3 de 3
    • Usa una púa de apertura para levantar la batería comenzando desde el borde exterior de la batería.
    • Es posible que tengas que recalentar y volver a aplicar el iOpener repetidamente para ablandar aún más el adhesivo. El adhesivo es resistente y puede que lleve unos cuantos intentos poner en marcha la púa bajo la batería. Si la batería empieza a doblarse, aplica más calor o alcohol isopropílico y haz palanca más lentamente.
    • Intenta no deformar la batería durante este proceso. Las baterías de iones de litio de caparazón blando pueden desprender sustancias químicas peligrosas, incendiarse o incluso explotar si se dañan. No utilices fuerza excesiva ni hagas palanca en la batería con herramientas metálicas.
    • Remueve la batería.
    • Volver a instalar una batería dañada o deformada es un riesgo para la seguridad. Sustitúyela por una batería nueva.
    • Durante el reensamblaje, retira el resto de cinta adhesiva que quede debajo de la batería y limpia cualquier resto de adhesivo con alcohol isopropílico . Si vas a reutilizar el ensamblaje de la pantalla, aplica a la batería un nuevo adhesivo precortado o una cinta de doble cara de alta resistencia antes de presionar la nueva batería en su lugar.
  19. Reemplazo de la pantalla Motorola Moto G6, Desconecta la placa madre: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla Motorola Moto G6, Desconecta la placa madre: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla Motorola Moto G6, Desconecta la placa madre: paso 19, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para levantar y desconectar los tres cables planos en el borde derecho inferior de la placa madre.
  20. Reemplazo de la pantalla Motorola Moto G6: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla Motorola Moto G6: paso 20, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para remover la junta amarilla del micrófono.
  21. Reemplazo de la pantalla Motorola Moto G6: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla Motorola Moto G6: paso 21, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para levantar y desconectar el cable del sensor frontal en el borde superior izquierdo de la placa madre.
  22. Reemplazo de la pantalla Motorola Moto G6: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla Motorola Moto G6: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla Motorola Moto G6: paso 22, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para levantar la pestaña de bloqueo en el conector ZIF del cable bel botón.
    • Usa un par de pinzas para deslizar el cable de botón de su zócalo.
  23. Reemplazo de la pantalla Motorola Moto G6, Remueve la placa madre: paso 23, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips #000 para remover dos tornillos de 2.5 mm que sujetan la placa madre.
  24. Reemplazo de la pantalla Motorola Moto G6: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla Motorola Moto G6: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla Motorola Moto G6: paso 24, imagen 3 de 3
    • Utiliza el extremo puntiagudo de un spudger para levantar el borde superior de la placa madre, manteniéndolo libre de cualquier cable o conector.
    • Desliza la placa madre hacia el borde superior, hasta que quede libre, y quítala.
    • Antes de reinstalar la placa madre, asegúrate de que la junta de la toma de los auriculares esté bien colocada. A continuación, introduzca primero el lado de la junta de la placa madre, introduzca la cámara frontal en su hueco y coloque el borde superior de la placa madre en su lugar.
  25. Reemplazo de la pantalla Motorola Moto G6, Remueve los elementos restantes: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla Motorola Moto G6, Remueve los elementos restantes: paso 25, imagen 2 de 2
    • Los siguientes pasos muestran cómo transferir los componentes restantes de tu antigua pantalla a su pieza de repuesto.
    • Utiliza unas pinzas para sacar la junta roja del micrófono de su hueco en el marco.
  26. Reemplazo de la pantalla Motorola Moto G6: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla Motorola Moto G6: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla Motorola Moto G6: paso 26, imagen 3 de 3
    • Usa el extremo puntiagudo de un spudger para levantar una esquina del altavoz auricular.
    • Continúa levantando el altavoz hasta que esté completamente separado de su adhesivo.
    • Remueve el altavoz auricular.
    • Durante el reensamblaje, asegúrate de instalar el altavoz con sus contactos de resorte en el lado izquierdo, de modo que coincidan con los contactos de la parte inferior de la cubierta de plástico superior.
  27. Reemplazo de la pantalla Motorola Moto G6: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla Motorola Moto G6: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla Motorola Moto G6: paso 27, imagen 3 de 3
    • Desliza suavemente una púa de apertura bajo el cable sensor de la cara frontal para cortar el adhesivo que lo sujeta al marco medio.
    • Utiliza la púa de apertura para apartar con cuidado el conjunto de sensores de la parte delantera del marco medio.
  28. Reemplazo de la pantalla Motorola Moto G6: paso 28, imagen 1 de 1
    • Remueve el conjunto de sensor frontal.
  29. Reemplazo de la pantalla Motorola Moto G6: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla Motorola Moto G6: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla Motorola Moto G6: paso 29, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta de un spudger para levantar el motor de vibración y su cable del adhesivo que los fija al marco medio.
    • El cable puede estar muy firmemente pegado al marco medio. Si el spudger no puede levantarlo, intente usar una herramienta afilada, como un cuchillo utilitario, para cortar el adhesivo y sacarlo con seguridad. El uso de una fuerza excesiva con el spudger puede dañar el cable.
    • Remueve el motor de vibración.
  30. Reemplazo de la pantalla Motorola Moto G6: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla Motorola Moto G6: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla Motorola Moto G6: paso 30, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura entre la placa de circuito del botón de encendido y volumen y el marco.
    • Desliza la púa detrás de la placa de circuito, a través de toda la placa, para separarlo del adhesivo que lo asegura al marco.
    • Si es difícil deslizar la púa detrás de la placa de circuito, intenta calentar la placa de circuito para suavizar su adhesivo.
  31. Reemplazo de la pantalla Motorola Moto G6: paso 31, imagen 1 de 1
    • Usa las pinzas para sacar con cuidado la placa de circuito del botón de volumen y encendido de su ranura. Si es difícil de quitar, asegúrate de que has cortado todo su adhesivo.
  32. Reemplazo de la pantalla Motorola Moto G6: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla Motorola Moto G6: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla Motorola Moto G6: paso 32, imagen 3 de 3
    • Usa pinzas para levantar los dos soportes de retención plateados que flanquean los botones de volumen y encendido y retíralos del teléfono.
  33. Reemplazo de la pantalla Motorola Moto G6: paso 33, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla Motorola Moto G6: paso 33, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla Motorola Moto G6: paso 33, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta de un spudger para empujar contra la parte posterior del botón de volumen, detrás de su extremo superior, de modo que el extremo superior del botón se deslice fuera del teléfono.
    • Usa las pinzas para quitar suavemente el botón de volumen, tirando hacia arriba del extremo superior.
    • Cuando vuelvas a instalar el botón de volumen, inserta primero el extremo inferior y luego el resto del botón.
  34. Reemplazo de la pantalla Motorola Moto G6: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla Motorola Moto G6: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla Motorola Moto G6: paso 34, imagen 3 de 3
    • Utiliza la punta de un spudger para empujar contra la parte posterior del botón de encendido, detrás de su extremo inferior, de modo que el extremo inferior del botón se deslice fuera del teléfono.
    • Usa las pinzas para quitar suavemente el botón de encendido, tirando hacia abajo desde el extremo inferior.
    • Al reinstalar el botón de encendido, inserta primero el extremo superior y luego el resto del botón.
  35. Reemplazo de la pantalla Motorola Moto G6: paso 35, imagen 1 de 1
    • Solo queda el ensamblaje de pantalla.
    • Compara tu nueva pieza de repuesto con la original; es posible que tengas que transferir componentes adicionales o quitar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estos pasos en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
Para un rendimiento óptimo, después de completar esta guía, calibra tu batería recién instalada.
¿La reparación no salió como planificaste? Intenta alguna resolución de problemas o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas Motorola Moto G6
28 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tarun Thiruma
Miembro Desde 11/20/19
35,352 Reputación
134 Guías creadas
8 comentarios
hello does anyone knows what is the part number of the housing/bracket or gasket (not sure how to call it) that holds the powerr and volume bottom into place on moto g6play?
1nonly - Contestar
Nice instructions. I suggest adding that around step 24 or 25 removal of the rubber gasket/boot around the selfie camera be included. I didn’t see this anywhere in the instructions but found the part rolling around my table shortly after these steps. Also, as a general suggestion, and ice cube tray make organizing all the screws and little parts pretty easy.
William Gode - Contestar
Thanks for identifying the selfie gasket.
Brian Provus -
This can be done more quickly and easier by removing the front glass too. Then unplugging the 3 cables from the motherboard, and feeding your new screen cables through the front into the back.
Ríain O' Donoghue - Contestar
Where can i order the genuine screen (India) ? I asked in moto forums, they said only repair centers have genuine parts. :(
Saurabh W - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 39
Ultimos 30 días: 139
Todo El Tiempo: 27,235
