Saltar al contenido principal
Reemplazo de batería del Motorola Moto G4 Plus
Qué necesitas
  1. Reemplazo de batería del Motorola Moto G4 Plus, Tarjeta SIM: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del Motorola Moto G4 Plus, Tarjeta SIM: paso 1, imagen 2 de 2
    • Inserta una uña o un spudger en el borde inferior del teléfono cerca del puerto de carga.
    • Separa la tapa posterior del cuerpo del teléfono.
  2. Reemplazo de batería del Motorola Moto G4 Plus: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del Motorola Moto G4 Plus: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del Motorola Moto G4 Plus: paso 2, imagen 3 de 3
    • Continúa levantando con cuidado la tapa posterior hasta que todos los clips de plásticos se hayan liberado.
    • Remueve la tapa posterior.
    • Para volver a instalar la tapa posterior, alinea la tapa sobre el cuerpo y con cuidado presiona alrededor de los bordes hasta que sientas que los clips se hayan encajado en su lugar.
  3. Reemplazo de batería del Motorola Moto G4 Plus: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del Motorola Moto G4 Plus: paso 3, imagen 2 de 2
    • Desliza y remueve la tarjeta SIM.
  4. Reemplazo de batería del Motorola Moto G4 Plus, Batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remueve los 19 tornillos T3 de 3.1 mm que sujetan el marco medio.
  5. Reemplazo de batería del Motorola Moto G4 Plus: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del Motorola Moto G4 Plus: paso 5, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para hacer palanca en la tapa de goma sobre el conector flash de la cámara.
    • Remueve la tapa de goma.
  6. Reemplazo de batería del Motorola Moto G4 Plus: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del Motorola Moto G4 Plus: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector flash de cámara.
  7. Reemplazo de batería del Motorola Moto G4 Plus: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del Motorola Moto G4 Plus: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del Motorola Moto G4 Plus: paso 7, imagen 3 de 3
    • Suelta el marco medio a lo largo de los bordes y levántalo del cuerpo del teléfono.
    • Remueve el marco medio.
  8. Reemplazo de batería del Motorola Moto G4 Plus: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del Motorola Moto G4 Plus: paso 8, imagen 2 de 2
    • Ten cuidado de no perforar la batería con alguna herramienta afilada. Una batería de ión de litio puede prenderse fuego y/o explotar.
    • Despega y remueve la cinta que sujeta los cables de la bater[ia.
    • Despega y remueve la cinta negra que hace de puente entre la batería y el teléfono.
    • Si bien ninguna de estas cintas son necesarias para el funcionamiento del teléfono, guárdalas si están en buenas condiciones para el proceso de reinstalación.
  9. Reemplazo de batería del Motorola Moto G4 Plus: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del Motorola Moto G4 Plus: paso 9, imagen 2 de 2
    • Desliza la punta de un spudger por debajo de los cables de batería rojo y negro y con cuidado haz palanca hacia arriba.
    • No jales el enchufe o arrancarás el zócalo de la placa. Ten cuidado dónde haz palanca. No hagas palanca contra el zócalo de la placa.
    • Durante el reensamblaje, alinea el conector en su zócalo, luego presiona directamente hacia abajo para reconectarlo.
  10. Reemplazo de batería del Motorola Moto G4 Plus: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería del Motorola Moto G4 Plus: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa una pinza o tus dedos para desviar los cables de batería de los soportes de plástico.
  11. Reemplazo de batería del Motorola Moto G4 Plus: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería del Motorola Moto G4 Plus: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería del Motorola Moto G4 Plus: paso 11, imagen 3 de 3
    • Despega la lengüeta negra de la batería y jala despacio pero firmemente para separar la batería del marco.
    • Unas pocas gotas de alcohol isopropílico de concentración alta (90% o más) a lo largo de cada lado podría ayudar a ablandar el adhesivo.
    • Si la lengüeta se rompe, usa un spudger para hacer palanca con cuidado alrededor de los bordes de la batería hasta que se suelte.
    • No deformes o perfores la batería, puede prenderse fuego y/o explotar si es dañada.
    • Nunca vuelvas a instalar una batería deformada o dañada. Reemplaza la batería.
  12. Reemplazo de batería del Motorola Moto G4 Plus: paso 12, imagen 1 de 1
    • Remueve la batería.
    • Para instalar una batería, orienta la batería nueva de forma tal que los cables salgan cerca de la parte inferior del teléfono y el conector de batería esté del lado de la placa madre.
    • Limpia cualquier residuo de adhesivo que podría prevenir que la batería esté bien encajada contra el marco. Usa algunas tiras de adhesivo incluidas en el kit de batería o cinta de doble cara para sujetar la batería al marco.
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Luego de completar esta guía, calibra tu batería recién instalada.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como lo habías planificado? Fíjate en nuestra comunidad de respuestas de Motorola Moto G4 Plus para ayuda con resolución de problemas.
49 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Arthur Shi
Miembro Desde 01/03/18
253,292 Reputación
526 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,161 Guías creadas
10 comentarios
in step 9, when i took the connector away the hole plug came out :( need micro soldering to paste the conector to the board
Jorge Martinez - Contestar
I’m really sorry to hear that! I’ll add some extra warning on that step.
Arthur Shi -
One of the last screws stripped and I wasn't applying a lot of force. Being a jeweler, I tried every trick I knew of but that sucker would not budge. Since it was a corner screw, I rotated the entire cover (while pulling up on it to miss the components directly beneath) to expose all of the battery area. Hope I explained that part well enough. The battery was also tough to remove. I think they used way too much glue the first time around. Anyway, I was thrilled it powered right up with the new battery and I saved over $50 bucks doing it myself (and with the help of ifixit.com). Thanks!
Anna White - Contestar
Thank you for the guide! My wife and I did it together and the steps were very clear.
Abhay Ramakrishnan - Contestar
Mega mega mega, kinderleicht, Spitzenbeschreibung…
Alexander Albrecht - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 49
Ultimos 30 días: 156
Todo El Tiempo: 44,523
