Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplaza de ensamblaje de pantalla en el Moto Z
Qué necesitas
  1. Reemplaza de ensamblaje de pantalla en el Moto Z, Ensamblaje de pantalla: paso 1, imagen 1 de 1
    • Calienta un iOpener y aplícalo al borde izquierdo del teléfono durante al menos 90 segundos.
    • Se puede utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o un hornillo pero ten cuidado de no calentar demasiado: la pantalla OLED y la batería interna son susceptibles a daño por calor.
    • Mientras esperas que el adhesivo se ablande, sigue adelante y lee el siguiente paso para tener una idea en dónde hacer la palanca.
  2. Reemplaza de ensamblaje de pantalla en el Moto Z: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplaza de ensamblaje de pantalla en el Moto Z: paso 2, imagen 2 de 2
    • En los siguientes pasos, cortarás el adhesivo alrededor del borde del ensamblaje de pantalla.
    • Para evitar daño, no cortes en las siguientes áreas:
    • El panel OLED
    • El botón de inicio
    • La unidad flash
  3. Reemplaza de ensamblaje de pantalla en el Moto Z: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplaza de ensamblaje de pantalla en el Moto Z: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplaza de ensamblaje de pantalla en el Moto Z: paso 3, imagen 3 de 3
    • Aplica una ventosa lo más cerca posible del borde calentado.
    • Levanta la ventosa e inserta la punta de una púa de apertura en la grieta.
    • No insertes la púa más de 1,5 mm. Insertar la púa demasiado podría dañar el panel OLED.
  4. Reemplaza de ensamblaje de pantalla en el Moto Z: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplaza de ensamblaje de pantalla en el Moto Z: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplaza de ensamblaje de pantalla en el Moto Z: paso 4, imagen 3 de 3
    • Con cuidado desliza la punta de la púa de apertura a lo largo del borde del teléfono, asegúrate de no cortar más de 1.5 mm.
    • Mientras deslizas la púa por el borde, sentirás la punta de la púa presionarse contra el borde del panel OLED. Hasta allí es donde llega la púa sin dañar el panel.
    • Una vez que hayas separado el adhesivo, deja una púa de apertura en el borde para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  5. Reemplaza de ensamblaje de pantalla en el Moto Z: paso 5, imagen 1 de 1
    • Repite el procedimiento de calentar, levantar y cortar para el resto del borde largo del teléfono.
  6. Reemplaza de ensamblaje de pantalla en el Moto Z: paso 6, imagen 1 de 1
  7. Reemplaza de ensamblaje de pantalla en el Moto Z: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplaza de ensamblaje de pantalla en el Moto Z: paso 7, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa de apertura en la esquina del lado del flash del teléfono y con cuidado corta alrededor de la unidad de flash.
    • No inserta la púa más de 1,5 mm en el borde.
    • Una vez que termines de cortar, deja la púa en la esquina para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  8. Reemplaza de ensamblaje de pantalla en el Moto Z: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplaza de ensamblaje de pantalla en el Moto Z: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplaza de ensamblaje de pantalla en el Moto Z: paso 8, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura en la esquina superior restante del teléfono.
    • Con cuidado corta a través del adhesivo en toda la parte superior del teléfono.
    • No insertes la púa más allá de 12,5 mm.
  9. Reemplaza de ensamblaje de pantalla en el Moto Z: paso 9, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente al borde inferior en el teléfono durante al menos 90 segundos.
  10. Reemplaza de ensamblaje de pantalla en el Moto Z: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplaza de ensamblaje de pantalla en el Moto Z: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplaza de ensamblaje de pantalla en el Moto Z: paso 10, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura en la esquina inferior y corta hacia el botón de inicio deteniéndote antes de llegar.
    • Una vez que termines con la esquina, deja una púa en el lugar para evitar que el adhesivo se selle.
    • Repita el proceso para la otra esquina inferior.
  11. Reemplaza de ensamblaje de pantalla en el Moto Z: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplaza de ensamblaje de pantalla en el Moto Z: paso 11, imagen 2 de 2
    • Con cuidado tuerce la primera púa de apertura ligeramente para ayudar a liberar el adhesivo del borde.
    • Repite el mismo proceso para cada púa restantes moviéndolas cuando sea necesario y torciéndolas ligeramente para liberar el adhesivo.
  12. Reemplaza de ensamblaje de pantalla en el Moto Z: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplaza de ensamblaje de pantalla en el Moto Z: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplaza de ensamblaje de pantalla en el Moto Z: paso 12, imagen 3 de 3
    • Levanta el extremo del auricular de la pantalla para proporcionar acceso a los cables de pantalla.
    • No abras la pantalla más allá de 90 grados y siempre brinda soporte al panel de pantalla.
  13. Reemplaza de ensamblaje de pantalla en el Moto Z: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplaza de ensamblaje de pantalla en el Moto Z: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplaza de ensamblaje de pantalla en el Moto Z: paso 13, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para levantar el escudo del cable de la pantalla.
    • Remueva el escudo de cable de la pantalla.
  14. Reemplaza de ensamblaje de pantalla en el Moto Z: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplaza de ensamblaje de pantalla en el Moto Z: paso 14, imagen 2 de 2
    • Usa la punta del spudger para levantar y desconectar el conector del cable de pantalla de su zócalo.
  15. Reemplaza de ensamblaje de pantalla en el Moto Z: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplaza de ensamblaje de pantalla en el Moto Z: paso 15, imagen 2 de 2
    • Remueve el ensamblaje de la pantalla.
    • Antes de volver a instalar el ensamblaje de la pantalla, remueve completamente cualquier adhesivo y vidrio restante del marco.
    • Luego de remover todos los rastros de pegamento y cristal del marco, limpia las áreas de adhesión con alcohol isopropílico 90% (o más) y un paño libre de pelusa o filtro de café.
    • Asegúrate de encender tu teléfono y prueba tu reparación antes de instalar el adhesivo nuevo y volver a sellar el teléfono.
    • Usa el adhesivo de pantalla para Motorola Moto Z para volver a sellar tu teléfono.
  16. Reemplaza de ensamblaje de pantalla en el Moto Z, Sensor de huellas digitales: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplaza de ensamblaje de pantalla en el Moto Z, Sensor de huellas digitales: paso 16, imagen 2 de 2
    • Usa las pinzas para despegar cualquier cinta en el conector del botón de inicio.
  17. Reemplaza de ensamblaje de pantalla en el Moto Z: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplaza de ensamblaje de pantalla en el Moto Z: paso 17, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para dar vuelta el seguro del conector del botón de inicio.
  18. Reemplaza de ensamblaje de pantalla en el Moto Z: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplaza de ensamblaje de pantalla en el Moto Z: paso 18, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas para sacar con cuidado el cable del botón de inicio directamente del zócalo.
  19. Reemplaza de ensamblaje de pantalla en el Moto Z: paso 19, imagen 1 de 1
    • Remueve el botón de inicio.
Conclusión
Compara tu parte nueva de reemplazo con la parte original. Podrías necesitar transferir los componentes restantes o remover los respaldos adhesivos de la parte nueva antes de la instalación.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje autorizado.
¿La reparación no resultó como lo planificaste? Consulta nuestra comunidad de respuestas de Motorola Moto Z para ayuda en la resolución de problemas.
18 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
75%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Arthur Shi
Miembro Desde 01/03/18
252,927 Reputación
526 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,820 Guías creadas
14 comentarios
Do you ship to India?
gsriram72 - Contestar
Watch the youtube video it’s a lot better also instead of sending a sticker that connects the phone and the screen they should’ve added adhesive to the new screen.
Jonathan Davila - Contestar
Hi Jonathan,
Unlike aftermarket screens that may have adhesive pre-attached, we are an authorized Motorola reseller and sell OEM Motorola parts. In this case, the OEM screen comes without adhesive pre-attached.
Arthur Shi -
For the most part this was a helpful guide, but what about the flash? When following the directions the flash comes off with the screen/digitizer, and it appears to have happened to the author as well. There is no mention or help in reattaching this component or needing to purchase a new flash component prior to beginning the repair. It will be too late for me, but any insight might help others.
Joe Wiltjer - Contestar
Hey Joe,
You’re right—depending on the part you order, you may need to transfer the flash lens from your original back cover to the replacement part. This involves prying the original off and sticking it back onto the replacement cover. I’ll add a note to one of the steps.
Arthur Shi -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 9,124
