Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a Reparar
Partes y Herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 5 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 7
Insert an opening pick into the flash side corner of the phone and carefully slice around the flash unit. Do not insert the pick more than 1/16" (1.5 mm) into the edge.
  • Insert an opening pick into the flash side corner of the phone and carefully slice around the flash unit.
  • Do not insert the pick more than 1/16" (1.5 mm) into the edge.
  • Once you are done cutting, leave the pick in the corner to prevent the adhesive from resealing.
Inserta una púa de apertura en la esquina del lado del flash del teléfono y con cuidado corta alrededor de la unidad de flash.
No inserta la púa más de 1,5 mm en el borde.
Una vez que termines de cortar, deja la púa en la esquina para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
