Saltar al contenido principal
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 5 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 15
Paso 15
Remove the display assembly. Compare your new replacement part to the original part. You may need to transfer remaining components (such as the flash lens) or remove adhesive backings from the new part before installing.
  • Remove the display assembly.
  • Compare your new replacement part to the original part. You may need to transfer remaining components (such as the flash lens) or remove adhesive backings from the new part before installing.
  • Before you reinstall the display assembly, thoroughly remove any remaining adhesive and glass from the frame.
  • After removing all traces of glue and glass from the frame, clean the adhesion areas with 90% (or higher) isopropyl alcohol and a lint-free cloth or coffee filter.
  • Be sure to turn on your phone and test your repair before installing new adhesive and resealing the phone.
  • Use the Motorola Moto Z display adhesive to reseal your phone.
Remueve el ensamblaje de la pantalla.
Antes de volver a instalar el ensamblaje de la pantalla, remueve completamente cualquier adhesivo y vidrio restante del marco.
Luego de remover todos los rastros de pegamento y cristal del marco, limpia las áreas de adhesión con alcohol isopropílico 90% (o más) y un paño libre de pelusa o filtro de café.
Asegúrate de encender tu teléfono y prueba tu reparación antes de instalar el adhesivo nuevo y volver a sellar el teléfono.
Usa el adhesivo de pantalla para Motorola Moto Z para volver a sellar tu teléfono.
[* black] Remove the display assembly.
[* icon_reminder] Compare your new replacement part to the original part. You may need to transfer remaining components (such as the flash lens) or remove adhesive backings from the new part before installing.
[* icon_reminder] Before you reinstall the display assembly, thoroughly remove any remaining adhesive and glass from the frame.
[* black] After removing all traces of glue and glass from the frame, clean the adhesion areas with 90% (or higher) isopropyl alcohol and a lint-free cloth or coffee filter.
[* icon_reminder] Be sure to turn on your phone and test your repair before installing new adhesive and resealing the phone.
[* icon_reminder] Use the [product|IF368-014|Motorola Moto Z display adhesive|new_window=true] to reseal your phone.
