Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Reemplazo de SSD de Microsoft Surface Pro 8
Qué necesitas
    1. Reemplazo de SSD de Microsoft Surface Pro 8, Antes de empezar (sin descarga): paso 1, imagen 1 de 1
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de SSD de Microsoft Surface Pro 8, Abre el soporte: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD de Microsoft Surface Pro 8, Abre el soporte: paso 2, imagen 2 de 2
      • Abre el soporte hasta unos 90 grados.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de SSD de Microsoft Surface Pro 8, Quita la tapa del SSD: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de SSD de Microsoft Surface Pro 8, Quita la tapa del SSD: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de SSD de Microsoft Surface Pro 8, Quita la tapa del SSD: paso 3, imagen 3 de 3
      • Presiona firmemente una herramienta de expulsión de SIM en el pequeño agujero en la esquina de la puerta del SSD hasta que aparezca.
      • Alternativamente, también puedes usar un clip pequeño y enderezado.
      • Quita la tapa del SSD.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo de SSD de Microsoft Surface Pro 8, Retira el tornillo del SSD: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD de Microsoft Surface Pro 8, Retira el tornillo del SSD: paso 4, imagen 2 de 2
      • Retirar el SSD también funciona como una desconexión de la batería y debe hacerse antes de cualquier reparación importante.
      • Utiliza un destornillador de Torx Plus 3IP para retirar el tornillo de 2.3 mm de largo que sujeta el SSD.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo de SSD de Microsoft Surface Pro 8, Retira la unidad SSD: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de SSD de Microsoft Surface Pro 8, Retira la unidad SSD: paso 5, imagen 2 de 2
      • No tires hacia arriba en un ángulo pronunciado, o podrías dañar la unidad SSD y su zócalo.
      • Usa tus dedos para sacar la unidad SSD de su zócalo tirando en un ángulo poco profundo.
      • Si tienes dificultades para agarrar la unidad SSD, usa un spudger o la uña para levantarla ligeramente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Una vez que hayas vuelto a montar tu portátil, sigue la guía de Microsoft posterior a la sustitución del SSD.
Lleva tus desechos electrónicos a un reciclador certificado R2 o e-Stewards.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con alguna solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
9 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Spencer Day
Miembro Desde 09/14/22
205,508 Reputación
1,266 Guías creadas
6Guía Comentarios
The screw and required driver are NOT T4 but Torx Plus 3IP (Torx 3 will do the job) according to the MS Service Manual (856727 Microsoft Surface Surface Pro 8 Service Guide - linked at the product page here at ifixit.
Waldbaer - Contestar Compartir
We've updated the guide, which now includes the correct driver type. Thank you for the comment!
Spencer Day - Contestar Compartir
If your Screw Strips, like the one of my GF did, you will need a M 1.2 x 2 Screw and a washer to secure the SSD again. I got mine here: https://online-schrauben.de/shop/
They aren't cheap but the fit, aren't too long and work properly, unlike the ones you get from Amazon.
The dimensions I used are:
DIN 84 ST M 1,2 x 2 (Screw)
ISO 7089 A2 200HV 1,6 (Washer)
Have a good one guys.
Heero Yuy - Contestar Compartir
you just saved my butt. Thank you.
Alexander Weinhart - Contestar Compartir
dude, thank you for checking this for me. <3
Karl Schulz - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 17
Ultimos 7 días: 106
Ultimos 30 días: 484
Todo El Tiempo: 44,935
