Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Sustitución del Soporte del Microsoft Surface Pro 7
Qué necesitas
    1. Sustitución del Soporte del Microsoft Surface Pro 7, Abre el pie de apoyo: paso 1, imagen 1 de 3 Sustitución del Soporte del Microsoft Surface Pro 7, Abre el pie de apoyo: paso 1, imagen 2 de 3 Sustitución del Soporte del Microsoft Surface Pro 7, Abre el pie de apoyo: paso 1, imagen 3 de 3
      • Levanta el pie de apoyo para exponer los tornillos de la bisagra.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Sustitución del Soporte del Microsoft Surface Pro 7, Retira los tornillos del pie de apoyo: paso 2, imagen 1 de 2 Sustitución del Soporte del Microsoft Surface Pro 7, Retira los tornillos del pie de apoyo: paso 2, imagen 2 de 2
      • Retira los cuatro tornillos T3 de 2,7 mm, dos a cada lado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Sustitución del Soporte del Microsoft Surface Pro 7, Cierra el pie de apoyo: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución del Soporte del Microsoft Surface Pro 7, Cierra el pie de apoyo: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución del Soporte del Microsoft Surface Pro 7, Cierra el pie de apoyo: paso 3, imagen 3 de 3
      • Mueve el pie de apoyo hacia abajo a una posición plana.
      • Las bisagras son rígidas y es posible que debas usar un poco de fuerza para bajarlas.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Sustitución del Soporte del Microsoft Surface Pro 7, Retira el pie de apoyo: paso 4, imagen 1 de 3 Sustitución del Soporte del Microsoft Surface Pro 7, Retira el pie de apoyo: paso 4, imagen 2 de 3 Sustitución del Soporte del Microsoft Surface Pro 7, Retira el pie de apoyo: paso 4, imagen 3 de 3
      • Retira el pie de aoyo de la tapa trasera.
      • Hay dos lengüetas adhesivas en el medio del pie de apoyo que se sueltan más fácilmente cuando se tira del pie de apoyo directamente hacia abajo desde el dispositivo.
      • Asegúrate de insertar estas lengüetas cuando vuelvas a instalar el pie de apoyo nuevo antes de volver a colocar los tornillos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o e-Stewards reciclador certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con alguna solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Omiotek
Miembro Desde 02/25/19
100,559 Reputación
289 Guías creadas
2Guía Comentarios
One of the hinges broke on my Surface Pro 6.
1. I removed the broken hinge, closed the kickstand and duct taped the seam.
2. I opened the kickstand wide and duct taped the seam.
The single hinge and duct tape seem to be working!
"Spare the duct tape, spoil the job." - Red Green
P Best - Contestar Compartir
What are the parts used for this fix?
Andrea Shaw - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 42
Ultimos 30 días: 124
Todo El Tiempo: 10,403
