Guía Destacada
Esta guía ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓Sigue esta guía para sustituir la pantalla de una Microsoft Surface Pro 4.
Hay una gran posibilidad de que se rompa el panel frágil de la pantalla, que no está reforzado, durante este procedimiento. Asegúrate de aplicar el calor adecuado y tenga mucho cuidado al cortar el adhesivo. Utilice gafas de seguridad en caso de que el cristal se rompa.
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
Spudger4.9
Safety Glasses4.9
Si el cristal de la pantalla está roto, protégete cubriéndolo con cinta adhesiva.
Coloca tiras adhesivas superpuestas hasta cubrir la totalidad de la pantalla.
Esfuérzate al máximo para seguir ésta guía. Una vez que el cristal de la pantalla está roto, continuará rompiéndose durante su manipulación. Podrás necesitar una herramienta metálica para extraer los restos.
Calienta el iOpener y colócalo en el borde derecho de la Surface por dos minutos.
Antes de continuar, analiza la distribución del adhesivo:
Zona donde solamente encontrarás adhesivo.
La placa y el flex de pantalla se asientan en esta zona. Extrema precauciones y no insertes la púa más de 3mm.
Esta zona contiene cables de antena. Sigue el procedimiento del paso 13 para evitar dañarlos. El adhesivo es muy fino aqui.
Inserta una púa en la apertura del altavoz superior izquierdo.
Desliza la púa por el borde inferior de la Surface.
Deja colocada la púa en el borde derecho para evitar que la pantalla vuelva a sellarse.
Introduce una nueva púa de apertura en la esquina inferior derecha y deslízala alrededor del borde hacia la esquina inferior.
Desliza la púa a lo largo de la esquina inferior de la superficie para cortar el adhesivo de la pantalla.
Deja la púa en la esquina inferior para prevenir que el adhesivo se vuelva a pegar.
Recalienta tu iOpener y aplícalo al borde izquierdo de la pantalla de la Surface durante dos minutos.
Introduce una nueva púa de apertura en la esquina inferior izquierda y deslízala alrededor de la esquina hacia el borde izquierdo.
Desliza la púa por el borde izquierdo de la superficie para cortar el adhesivo de la pantalla.
Deja la púa en el borde izquierdo para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Recalienta tu iOpenery aplícalo en el borde superior de la pantalla de la Surface durante dos minutos.
Levanta muy lentamente el conjunto de la pantalla para separarlo de la carcasa de la Surface. Si encuentras alguna resistencia, detente y comprueba que todo el adhesivo se ha separado.
Usa una púa de apertura para cortar los restos de adhesivo.
Levanta la parte superior del conjunto de la pantalla para separarla de la carcasa mientras deslizas la parte inferior de la pantalla para acercarla a los conectores de la pantalla de la placa madre.
Coloca la pantalla con cuidado sobre la carcasa con los conectores hacia arriba. Ten cuidado de no doblar los cables de la pantalla.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$3.99
Usa una punta de un par de pinzas anguladas para hacer palanca en el escudo EMI de los espacios entre los "dientes".
Repite este procedimiento en diferentes puntos alrededor del perímetro del escudo hasta que esté libre.
Utiliza tus pinzas para retirar los dos escudos EMI que cubren los conectores del cable de la pantalla.
Retira la pantalla de Surface.
Durante el reensamblaje, haz una pausa aquí y sigue esta guía para sustituir el adhesivo de la pantalla.
Usa una púa de apertura para hacer palanca en uno de los bordes del escudo EMI que cubre la placa de la pantalla.
Utiliza una herramienta de apertura para hacer palanca en un extremo de la pantalla EMI que cubre el segundo cable de la pantalla.
Retira el escudo EMI.
Durante el reensamblaje, asegúrate de que los "dientes" toquen la tira conductora dorada en la parte superior del cable plano.
Utiliza un spudger para levantar las pequeñas solapas de cierre de los conectores ZIF del cable de la pantalla.
Desliza una púa de apertura bajo la placa de la pantalla para separar el adhesivo que la sujeta a la parte posterior de la pantalla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un R2 o reciclador certificado por e-Stewards.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Intenta con algunas soluciones básica de problemas, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
110 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
62Guía Comentarios
Thank you for your guide.
I've removed the cracked screen from my Surface Pro 4 and hope to replace it with a new screen I bought on eBay. Unfortunately, the new screen doesn't seem to have the NTrig board attached to it.
Is it possible to remove that little board from the old screen? If so, how?
I'm also interested on this. as I can't find a screen seller that includes the NTrig board. Did you manage to do it, Alex?
Yes you can heat up the board and remove it and move it over to the new screen. However my problem is that now I have a vertical dead spot about 2 inches wide from the "J" key to the "L" key up and down the screen. I can't find any damage to the cables or boards... I have replaced the screen twice now and nothing.
Same problem as the guy above, moved the n-trig board over, touch is unresponsive in certain spots, anyone find a solution to this?
