Saltar al contenido principal
Reemplazo del lector de tarjetas MicroSD de Microsoft Surface Pro 4
Qué necesitas
  1. Reemplazo del lector de tarjetas MicroSD de Microsoft Surface Pro 4, Protege la pantalla.: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del lector de tarjetas MicroSD de Microsoft Surface Pro 4, Protege la pantalla.: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del lector de tarjetas MicroSD de Microsoft Surface Pro 4, Protege la pantalla.: paso 1, imagen 3 de 3
    • Si el cristal de la pantalla está roto, protégete cubriéndolo con cinta adhesiva.
    • Coloca tiras adhesivas superpuestas hasta cubrir la totalidad de la pantalla.
    • Esto mantendrá el cristal en su lugar y asegurará la integridad estructural durante su manipulación.
    • Esfuérzate al máximo para seguir ésta guía. Una vez que el cristal de la pantalla está roto, continuará rompiéndose durante su manipulación. Podrás necesitar una herramienta metálica para extraer los restos.
    • Utiliza gafas de seguridad para proteger tus ojos y presta atención en no dañar la pantalla LCD.
  2. Reemplazo del lector de tarjetas MicroSD de Microsoft Surface Pro 4, Calienta el borde derecho de la pantalla.: paso 2, imagen 1 de 1
    • Calienta el iOpener y colócalo en el borde derecho de la Surface por dos minutos.
    • Quizás sea necesario repetir varias veces el proceso para conseguir calentar el adhesivo de la pantalla.
    • También te puedes servir de un secador o una pistola de calor para calentar la Surface.
    • Presta atención en no sobrecalentar la Surface. La pantalla y la batería interna son componentes sensibles al calor.
    • No utilices "hot plate" si la pantalla ha sido tapada con adhesivo.
  3. Reemplazo del lector de tarjetas MicroSD de Microsoft Surface Pro 4, Analiza la distribución del adhesivo.: paso 3, imagen 1 de 1
    • Antes de continuar, analiza la distribución del adhesivo:
    • Zona donde solamente encontrarás adhesivo.
    • La placa y el flex de pantalla se asientan en esta zona. Extrema precauciones y no insertes la púa más de 3mm.
    • Esta zona contiene cables de antena. Sigue el procedimiento del paso 13 para evitar dañarlos. El adhesivo es muy fino aqui.
  4. Reemplazo del lector de tarjetas MicroSD de Microsoft Surface Pro 4, Inserta una púa de apertura: paso 4, imagen 1 de 2 Reemplazo del lector de tarjetas MicroSD de Microsoft Surface Pro 4, Inserta una púa de apertura: paso 4, imagen 2 de 2
    • Inserta una púa en la apertura del altavoz superior izquierdo.
    • No insertes la púa más de 12mm. Hacerlo puede dañar el LCD.
  5. Reemplazo del lector de tarjetas MicroSD de Microsoft Surface Pro 4: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo del lector de tarjetas MicroSD de Microsoft Surface Pro 4: paso 5, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa hasta la zona inferior del altavoz.
  6. Reemplazo del lector de tarjetas MicroSD de Microsoft Surface Pro 4, Corta el adhesivo de la pantalla.: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del lector de tarjetas MicroSD de Microsoft Surface Pro 4, Corta el adhesivo de la pantalla.: paso 6, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa por el borde inferior de la Surface.
    • Durante el resto del procedimiento, si encuentras resistencia al deslizar, vuelve a aplicar calor en la sección que estás manipulando. Aplicar demasiada presión puede romper el cristal.
    • Deja colocada la púa en el borde derecho para evitar que la pantalla vuelva a sellarse.
  7. Reemplazo del lector de tarjetas MicroSD de Microsoft Surface Pro 4: paso 7, imagen 1 de 1
    • Vuelve a calentar el iOpener y colócalo en el borde lateral por dos minutos.
    • Quizás necesites un secador o una pistola de calor para calentar la Surface.
    • Extrema precauciones para no sobrecalentarla ya que la pantalla y la batería son componentes sensibles a la temperatura.
    • No utilices "hot plate" si la pantalla ha sido encintada.
  8. Reemplazo del lector de tarjetas MicroSD de Microsoft Surface Pro 4: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo del lector de tarjetas MicroSD de Microsoft Surface Pro 4: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo del lector de tarjetas MicroSD de Microsoft Surface Pro 4: paso 8, imagen 3 de 3
    • Introduce una nueva púa de apertura en la esquina inferior derecha y deslízala alrededor del borde hacia la esquina inferior.
    • No insertes la púa de apertura mas allá de 6mm alrededor de la esquina inferior derecha. Insertar la púa muy lejos podría dañar el LCD.
    • Desliza la púa a lo largo de la esquina inferior de la superficie para cortar el adhesivo de la pantalla.
    • No insertes la púa de apertura mas allá de 12mm a lo largo de la esquina inferior.
    • Deja la púa en la esquina inferior para prevenir que el adhesivo se vuelva a pegar.
  9. Reemplazo del lector de tarjetas MicroSD de Microsoft Surface Pro 4: paso 9, imagen 1 de 1
    • Recalienta tu iOpener y aplícalo al borde izquierdo de la pantalla de la Surface durante dos minutos.
    • Es probable que necesites recalentarlo y volver a aplicar el iOpener varias veces para conseguir calentar la tablet lo suficiente.Sigue las instrucciones del iOpener para evitar sobrecalentamiento.
    • Puedes usar un secador de pelo,pistola de aire caliente o placa calefactora para calentar la superficie.
    • Ten cuidado de no sobrecalentar la superficie -La pantalla y la batería interna son susceptibles a daños por calor.
    • No uses una placa calefactora si la pantalla ha sido encintada.
  10. Reemplazo del lector de tarjetas MicroSD de Microsoft Surface Pro 4: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del lector de tarjetas MicroSD de Microsoft Surface Pro 4: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del lector de tarjetas MicroSD de Microsoft Surface Pro 4: paso 10, imagen 3 de 3
    • Introduce una nueva púa de apertura en la esquina inferior izquierda y deslízala alrededor de la esquina hacia el borde izquierdo.
    • Ten cuidado al cortar por debajo de los 65 mm del borde izquierdo. No insertes la púa de apertura más de 3 mm aquí. Los cables de la pantalla se encuentran cerca de esta parte del bisel y se dañan fácilmente.
    • Una vez pasada la zona de los cables de la pantalla, puedes volver a insertar la púa hasta 12 mm.
    • Desliza la púa por el borde izquierdo de la superficie para cortar el adhesivo de la pantalla.
    • Deja la púa en el borde izquierdo para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  11. Reemplazo del lector de tarjetas MicroSD de Microsoft Surface Pro 4: paso 11, imagen 1 de 1
    • Recalienta tu iOpenery aplícalo en el borde superior de la pantalla de la Surface durante dos minutos.
    • El adhesivo es más grueso a lo largo de este borde, y es posible que tengas que recalentar y volver a aplicar el iOpener varias veces para que la tableta se caliente lo suficiente. Sigue las instrucciones del iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
    • También puedes utilizar un secador de pelo, una pistola de calor o una placa caliente para calentar la Surface.
    • Ten cuidado de no sobrecalentar la Surface, ya que la pantalla y la batería interna son susceptibles de sufrir daños por el calor.
    • No utilices una plancha caliente si la pantalla ha sido pegada con cinta adhesiva.
  12. Reemplazo del lector de tarjetas MicroSD de Microsoft Surface Pro 4: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del lector de tarjetas MicroSD de Microsoft Surface Pro 4: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del lector de tarjetas MicroSD de Microsoft Surface Pro 4: paso 12, imagen 3 de 3
    • Redondea la esquina izquierda con la púa de apertura y deslízala a lo largo del borde superior de la Superficie. Deténte cuando la púa esté a 70 mm del borde izquierdo.
    • Los siguientes 15 cm del borde superior de la carcasa están cubiertos por las antenas izquierda y derecha, que se encuentran entre la carcasa y el bisel de la pantalla. Sigue los siguientes pasos con cuidado para evitar dañar las antenas.
  13. Reemplazo del lector de tarjetas MicroSD de Microsoft Surface Pro 4: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo del lector de tarjetas MicroSD de Microsoft Surface Pro 4: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo del lector de tarjetas MicroSD de Microsoft Surface Pro 4: paso 13, imagen 3 de 3
    • Los frágiles cables de la antena se encuentran bajo el borde superior de la pantalla. Sigue el procedimiento con cuidado para no dañarlos.
    • Introduce la punta de una púa debajo de la pantalla donde acaba de dejar de cortar. No introduzca la púa más allá del borde del bisel.
    • Insertar traducción aquí
  14. Reemplazo del lector de tarjetas MicroSD de Microsoft Surface Pro 4: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo del lector de tarjetas MicroSD de Microsoft Surface Pro 4: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo del lector de tarjetas MicroSD de Microsoft Surface Pro 4: paso 14, imagen 3 de 3
    • Una vez que hayas cortado el adhesivo sobre las antenas (22 cm, desde el borde izquierdo), desliza la púa el resto del camino a lo largo del borde superior de la superficie y redondea la esquina superior derecha para cortar cualquier resto de adhesivo.
  15. Reemplazo del lector de tarjetas MicroSD de Microsoft Surface Pro 4, Abre tu Surface: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo del lector de tarjetas MicroSD de Microsoft Surface Pro 4, Abre tu Surface: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo del lector de tarjetas MicroSD de Microsoft Surface Pro 4, Abre tu Surface: paso 15, imagen 3 de 3
    • Levanta muy lentamente el conjunto de la pantalla para separarlo de la carcasa de la Surface. Si encuentras alguna resistencia, detente y comprueba que todo el adhesivo se ha separado.
    • Todavía no quites la pantalla. Todavía está conectada a la placa madre mediante dos cables.
    • Usa una púa de apertura para cortar los restos de adhesivo.
  16. Reemplazo del lector de tarjetas MicroSD de Microsoft Surface Pro 4: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo del lector de tarjetas MicroSD de Microsoft Surface Pro 4: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo del lector de tarjetas MicroSD de Microsoft Surface Pro 4: paso 16, imagen 3 de 3
    • Levanta la parte superior del conjunto de la pantalla para separarla de la carcasa mientras deslizas la parte inferior de la pantalla para acercarla a los conectores de la pantalla de la placa madre.
    • Coloca la pantalla con cuidado sobre la carcasa con los conectores hacia arriba. Ten cuidado de no doblar los cables de la pantalla.
  17. Reemplazo del lector de tarjetas MicroSD de Microsoft Surface Pro 4, Consejos para quitar los escudos EMI: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo del lector de tarjetas MicroSD de Microsoft Surface Pro 4, Consejos para quitar los escudos EMI: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo del lector de tarjetas MicroSD de Microsoft Surface Pro 4, Consejos para quitar los escudos EMI: paso 17, imagen 3 de 3
    • Usa este método para quitar los escudos EMI necesarios durante la reparación:
    • Usa una punta de un par de pinzas anguladas para hacer palanca en el escudo EMI de los espacios entre los "dientes".
    • Repite este procedimiento en diferentes puntos alrededor del perímetro del escudo hasta que esté libre.
    • Trata de no deformar demasiado los escudos - tendrás que volver a instalarlos durante el reensamblaje.
    • Para volver a instalar, corrige cualquier deformación lo mejor que puedas, asegúrate de que los "dientes" se alinean con el borde de la placa madre, y presiona todo el perímetro del escudo EMI.
    • Comprueba que todos los "dientes" estén ajustados al borde metálico y que no estén doblados por debajo del escudo EMI.
  18. Reemplazo del lector de tarjetas MicroSD de Microsoft Surface Pro 4, Desconecta la pantalla: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo del lector de tarjetas MicroSD de Microsoft Surface Pro 4, Desconecta la pantalla: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo del lector de tarjetas MicroSD de Microsoft Surface Pro 4, Desconecta la pantalla: paso 18, imagen 3 de 3
    • Utiliza tus pinzas para retirar los dos escudos EMI que cubren los conectores del cable de la pantalla.
  19. Reemplazo del lector de tarjetas MicroSD de Microsoft Surface Pro 4: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo del lector de tarjetas MicroSD de Microsoft Surface Pro 4: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo del lector de tarjetas MicroSD de Microsoft Surface Pro 4: paso 19, imagen 3 de 3
    • Haz palanca con el extremo plano de un spudger para desconectar cada cable de la pantalla de la placa madre.
  20. Reemplazo del lector de tarjetas MicroSD de Microsoft Surface Pro 4, Retira la pantalla: paso 20, imagen 1 de 1
    • Retira la pantalla de Surface.
    • Durante el reensamblaje, haz una pausa aquí y sigue esta guía para sustituir el adhesivo de la pantalla.
  21. Reemplazo del lector de tarjetas MicroSD de Microsoft Surface Pro 4, Retira el escudo EMI: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo del lector de tarjetas MicroSD de Microsoft Surface Pro 4, Retira el escudo EMI: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo del lector de tarjetas MicroSD de Microsoft Surface Pro 4, Retira el escudo EMI: paso 21, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de un par de pinzas en un espacio en el borde del protector EMI que cubre el conector y el cable del lector de tarjetas microSD.
    • Usa las pinzas para separar el escudo EMI de la placa base tanto como pueda sin doblarlo.
    • Trata de no deformar demasiado el protector; deberá volver a instalarlo durante el montaje.
    • Retira el escudo.
  22. Reemplazo del lector de tarjetas MicroSD de Microsoft Surface Pro 4, Desconecta el lector de tarjetas microSD: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo del lector de tarjetas MicroSD de Microsoft Surface Pro 4, Desconecta el lector de tarjetas microSD: paso 22, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de tu spudger para levantar el conector del lector de tarjetas microSD de su zócalo.
  23. Reemplazo del lector de tarjetas MicroSD de Microsoft Surface Pro 4, Retira el lector de tarjetas MicroSD: paso 23, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Torx T5 para quitar los dos tornillos de 3,1 mm que sujetan el lector de tarjetas microSD.
  24. Reemplazo del lector de tarjetas MicroSD de Microsoft Surface Pro 4: paso 24, imagen 1 de 1
    • Retira el lector de tarjetas microSD.
Conclusión
***Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Intenta con algunas soluciones básicas de problemas, o pide ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Omiotek
Miembro Desde 02/25/19
73,059 Reputación
288 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 10
Ultimos 30 días: 34
Todo El Tiempo: 1,002
