Saltar al contenido principal
Reemplazo del Pie de Apoyo de Microsoft Surface Pro 4
Qué necesitas
  1. Reemplazo del Pie de Apoyo de Microsoft Surface Pro 4, Abra el pie de apoyo: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del Pie de Apoyo de Microsoft Surface Pro 4, Abra el pie de apoyo: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del Pie de Apoyo de Microsoft Surface Pro 4, Abra el pie de apoyo: paso 1, imagen 3 de 3
    • Coloca tu dispositivo con la pantalla hacia abajo sobre una superficie de trabajo limpia.
    • Coloca tu dispositivo encima de un paño limpio, como una toalla de microfibra, si sientes la necesidad de protegerlo contra rasguños.
    • Abre la pata de cabra tanto como está diseñada (alrededor de 135 grados).
  2. Reemplazo del Pie de Apoyo de Microsoft Surface Pro 4, Desenroscar el pie de apoyo: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del Pie de Apoyo de Microsoft Surface Pro 4, Desenroscar el pie de apoyo: paso 2, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T5 para quitar los dos tornillos de 3.3 mm que sujetan cada bisagra al pie de apoyo.
    • Apoya el pie de apoyo desde atrás para evitar dañar las bisagras mientras quita los tornillos.
    • No quites el pie de apoyo todavía.
    • El pie de apoyo permanece sujeto por dos apéndices flexibles entre las bisagras.
  3. Reemplazo del Pie de Apoyo de Microsoft Surface Pro 4, Cierra el pie de apoyo: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del Pie de Apoyo de Microsoft Surface Pro 4, Cierra el pie de apoyo: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del Pie de Apoyo de Microsoft Surface Pro 4, Cierra el pie de apoyo: paso 3, imagen 3 de 3
    • Presiona el pie de apoyo directamente desde detrás de las bisagras y ciérrala por completo.
    • No ejerzas fuerza sobre el pie de apoyo en ningún lugar excepto detrás de las bisagras.
    • Este paso no se aplica durante el reensamblaje.
  4. Reemplazo del Pie de Apoyo de Microsoft Surface Pro 4, Retira el pie de apoyo: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del Pie de Apoyo de Microsoft Surface Pro 4, Retira el pie de apoyo: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del Pie de Apoyo de Microsoft Surface Pro 4, Retira el pie de apoyo: paso 4, imagen 3 de 3
    • Tira del pie de apoyo directamente desde la parte inferior del dispositivo.
    • Comienza a armar ahora antes de continuar con los pasos 5 y 6:
    • Instala tu nuevo pie de apoyo insertando sus dos apéndices en la parte posterior del dispositivo.
    • Presiona tu nuevo pie de apoyo hacia la parte superior del dispositivo hasta que esté completamente insertado.
    • Abre el pie de apoyo 180 grados para exponer las bisagras.
  5. Reemplazo del Pie de Apoyo de Microsoft Surface Pro 4, Consejos de montaje: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del Pie de Apoyo de Microsoft Surface Pro 4, Consejos de montaje: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del Pie de Apoyo de Microsoft Surface Pro 4, Consejos de montaje: paso 5, imagen 3 de 3
    • Para abrir la bisagra, inserta tu destornillador Torx T5 en uno de los orificios para tornillos y haz palanca suavemente hacia la parte superior de su dispositivo hasta que la bisagra quede expuesta.
    • Asegúrate de completar el paso 4 y comieza a instalar primero el pie de apoyo.
  6. Reemplazo del Pie de Apoyo de Microsoft Surface Pro 4: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo del Pie de Apoyo de Microsoft Surface Pro 4: paso 6, imagen 2 de 2
    • Usa tus dedos o el extremo plano de un spudger para levantar la bisagra hasta tu posición completamente abierta.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Pruebe algunos solución de problemas básicos, o solicita ayuda a nuestra comunidad de respuestas.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Omiotek
Miembro Desde 02/25/19
73,052 Reputación
288 Guías creadas
3 comentarios
Is there a way to fix or replace the hinge? The kickstand on my Surface Pro is fine but the left hinge broke so now it won’t hold it up
Joel Hanson - Contestar
Joel - did you find a solution? My left hinge broke a week ago and I’m looking for a solution. Thanks!
Cora Willett -
I’m sorry for the delayed reply. I didn’t check on the hinges when I was working on the guide and unfortunately I don’t have the device still. In my online research, I found that the hinges are replaceable but I wasn’t able to find replacement parts.
Sarah Westberg -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 3
Ultimos 7 días: 20
Ultimos 30 días: 101
Todo El Tiempo: 10,199
