Introducción
Utiliza esta guía para retirar de forma segura la batería pegada de tu MacBook Pro de 16" con la ayuda de un kit iFixit con removedor de adhesivos. El removedor de adhesivos está diseñado para debilitar el pegamento que sujeta la batería, permitiéndote retirarla con facilidad.
El removedor de adhesivo iFixit es inflamable. Sigue este procedimiento en un área bien ventilada. No fumes ni trabajes cerca de una llama abierta.
Para minimizar el riesgo de daños, enciende tu MacBook y deja que la batería se descargue completamente antes de iniciar este procedimiento. Una batería de iones de litio cargada puede crear un fuego peligroso e incontrolable si se perfora accidentalmente. [Si tu batería se ve hinchada o hinchada, toma precauciones adicionales.
Nota: El disolvente utilizado para disolver el adhesivo de la batería puede dañar ciertos plásticos. Siga todas las instrucciones y tenga cuidado donde aplica el removedor de adhesivo.
Qué necesitas
Enciende tu Mac y ejecuta Terminal.
Copia y pega el siguiente comando (o escríbelo exactamente) en la Terminal:
sudo nvram AutoBoot=%00
Presiona [return]. Si se te solicita, introduce tu contraseña de administrador y vuelve a pulsar [return]. Nota: La tecla de retorno también puede estar etiquetada como ⏎ o "enter".
sudo nvram AutoBoot=%03
Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar seis tornillos que aseguran la caja inferior:
Cuatro tornillos de 3.7 mm
Dos tornillos de 7.3 mm
Presiona una ventosa cerca del borde frontal de la caja inferior, entre los agujeros de los tornillos.
Tire de la ventosa lo suficiente para abrir un pequeño hueco debajo de la caja inferior.
Remueve la caja inferior.
Colócalo en su lugar y alinea los clips deslizantes cerca de la bisagra de la pantalla. Presiona hacia abajo y desliza la cubierta hacia la bisagra. Debería dejar de deslizarse cuando los clips se enganchen.
Cuando los clips deslizantes estén totalmente encajados y la caja inferior parezca estar correctamente alineada, presiona firmemente sobre la caja inferior para que encajen los cuatro clips ocultos que hay debajo. Debería sentir y oír cómo se encajan en su lugar
Despega y remueve la etiqueta adhesiva aislante de la placa de la batería en el borde de la placa lógica más cerca de la batería.
Si la tapa no se despega fácilmente, aplica un poco de calor con un iOpener, secador de pelo o pistola de calor para ablandar el adhesivo e intenta nuevamente.
Usa un spudger para levantar suavemente la tapa de bloqueo del conector ZIF para el cable de datos de la placa de la batería.
Desliza el cable de datos de la placa de la batería de su zócalo en la placa de la batería y remuévelo completamente.
Usa un destornillador T5 Torx para remover el tornillo panqueque de 6.7 mm que sujeta el conector de alimentación de la batería.
Utiliza un desarmador T3 Torx para extraer los dos tornillos de 1.8 mm que aseguran el soporte de la cubierta de los conectores de los cables del teclado y el panel táctil.
Quita el soporte.
Utiliza un spundger para desconectar el cable del panel táctil directamente hacia arriba de la tarjeta lógica.
Utiliza un desarmador T5 Torx para retirar los 13 tornillos que aseguran el ensamblaje del panel táctil.
Nueve tornillos de 8.5 mm
Cuatro tornillos de 4.9 mm
Gire la pantalla ligeramente, pero mantén la MacBook boca abajo. El conjunto del trackpad deberá separarse y colocarse de manera recta en el display.
Con cuidado pase el cable plano del trackpad a través de su abertura en el chasis.
Usa un destornillador T3 Torx para remover los dos tornillos de 3.5 mm que sujetan la tapa del cable flexible de la placa de la pantalla.
Remueve la tapa del cable flexible de la placa de la pantalla.
Utiliza un destornillador T3 Torx para quitar los cuatro tornillos de 2.0 mm de las tapas de las bisagras (dos tornillos en cada lado).
Usa un destornillador Torx T3 para retirar los dos tornillos de 2.4 mm que fijan el soporte de la tapa para los conectores del cable del Touch ID y de la toma de los auriculares.
Remueve el soporte.
Utilizando un controlador Torx T3, retire los dos tornillos de 1.5 mm que aseguran el soporte de la tapa para el digitalizador de la Barra de Tacto y los conectores del sensor de ángulo de apertura.
Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar los dos tornillos de 1.9 mm que fijan el soporte para el conector del cable de la pantalla de la Touch Bar.
Remueve el soporte.
Utilizando el destornillador T3 Torx:
Quita los dos tornillos de 1.3 mm que aseguran la cubierta del cable flexible de Thunderbolt a la izquierda.
Quita los dos tornillos de 1.3 mm más de la cubierta del cable de Thunderbolt a la derecha.
Usa un spudger para desconectar el cable flexible de Thunderbolt del lado izquierdo, sacándolo directamente de la placa lógica.
Haz una palanca desde el borde interior, más cerca del ventilador.
Empuja suavemente el conector del cable flexible hacia un lado para que no interfiera con la extracción de la placa lógica.
Despega la cinta que cubre elconector del cable del teclado.
Utiliza una palanca para levantar suavemente la larga tapa de bloqueo del conector ZIF del cable del teclado.
Despega cualquier cinta que tapa el conector del cable del altavoz izquierdo.
Quita la cinta que cubre el conector del cable del altavoz derecho.
Quita la cinta que cubre el primer conector del cable de retroiluminación del teclado.
Desconecta la retroiluminación del teclado tirando de su cable lejos de la placa lógica hasta que se suelte de su zócalo.
Si es posible, tira de la cinta adjunta al cable, en lugar del propio cable, para reducir el riesgo de daños.
Aleja el cable de su conector para que pueda despejar más fácilmente la placa lógica durante la extracción.
Despega cualquier cinta del conector del ventilador derecho.
Abra la tapa de bloqueo en el conector ZIF del ventilador derecho haciendo palanca directamente desde la placa lógica.
Desconecta el ventilador derecho tirando de su cable lejos de la placa lógica hasta que se suelte de su zócalo.
Si es posible, tira de la cinta que está pegada al cable, en lugar del propio cable, para reducir el riesgo de daños.
Quita la cinta que cubre el conector del ventilador izquierdo.
Abra la tapa de cierre del conector ZIF del ventilador izquierdo haciendo palanca desde la placa lógica.
Desconecta el ventilador izquierdo tirando de su cable fuera de la placa lógica hasta que se libere de su zócalo.
Quita la cinta que cubre el otro conector de retroiluminación del teclado.
Abra la tapa de bloqueo del conector ZIF de la retroiluminación del teclado haciendo palanca directamente desde la placa lógica.
Desconecta la retroiluminación del teclado separando su cable de la placa lógica hasta que se suelte de su zócalo.
Si es posible, tira de la cinta que está adherida al cable, en lugar del propio cable, para reducir el riesgo de daños.
Quita la cinta que cubre el conector del micrófono.
Abre la tapa de bloqueo del conector ZIF del conjunto de micrófonos, haciendo palanca directamente desde la placa lógica.
Desconecta el conjunto de micrófonos tirando de su cable lejos de la placa lógica hasta que se suelte de su enchufe.
Si es posible, tira de la cinta que está conectada al cable, en lugar del propio cable, para reducir el riesgo de daños.
Usa un destornillador Torx T5 para quitar el único tornillo de 2.9 mm que asegura el conjunto de cables de antenas.
Retira los once tornillos que aseguran el ensamblaje de la placa lógica:
Tres tornillos T3 Torx de 3.3 mm
Dos tornillos T5 Torx de 3.3 mm
Cuatro tornillos T5 Torx de 2.9 mm
Un tornillo T8 Torx de 4.00 mm
Un tornillo T8 Torx de 4.0 mm (cabeza grande)
Despega (pero no quites) la tira de goma de amortiguación de vibración del adhesivo que lo sujeta al ventilador.
Si es necesario, aplica un calor suave con un iOpener, un secador de pelo o una pistola de calor para suavizar el adhesivo y hacer que los amortiguadores sean más fáciles de separar.
Repite el proceso con la otra tira adhesiva del ventilador opuesto.
Pasa el conjunto de cables de la antena por el espacio entre la placa lógica y el disipador de calor, y asegúrate de que se alinea correctamente al bajar la placa a su lugar.
Verifica que ningún cable quede atrapado debajo de la placa al instalarla. Revisa cada una de las quince ubicaciones marcadas cuidadosamente.
Usa un destornillador T5 Torx para remover el tornillo de 5.1 mm que sujeta la placa de la batería.
Para proteger tu pantalla, coloca una hoja de papel de aluminio entre la pantalla y el teclado y déjala allí mientras trabajas.
Además, utiliza cinta de pintor para sellar el área bajo el trackpad lo mejor posible. Opcionalmente, también puedes colocar una toalla absorbente directamente debajo del área del trackpad para absorber cualquier exceso de removedor de adhesivo.
Ahora que tu MacBook Pro está completamente preparado, es hora de prepararte.
Usa protección para los ojos cuando manipules y apliques el removedor de adhesivo. (La protección ocular está incluida en tu kit).
No utilices lentes de contacto sin protección ocular.
Los guantes protectores también se incluyen en el kit. Si le preocupa una posible irritación de la piel, póngase los guantes ahora.
Añade unas gotas más de removedor de adhesivo entre las dos celdas de la batería de la derecha, para que fluya hacia abajo por debajo de la celda inferior de la batería.
Espera unos dos minutos para que el removedor de adhesivo líquido penetre y debilite el adhesivo de la batería antes de proceder al siguiente paso.
Herramienta utilizada en este paso:Plastic Cards$2.99
Después de un par de minutos, inserta una esquina de una tarjeta de plástico debajo de la batería, empezando por el borde inferior del fondo, la celda de la derecha.
Mueve la tarjeta de un lado a otro y deslízala por debajo de las dos celdas de la batería.
Levanta las celdas para separar completamente el adhesivo, pero no trates de quitarlas de tu MacBook todavía.
Deja la tarjeta de plástico temporalmente debajo de las celdas para evitar que el adhesivo se vuelva a pegar al pasar al siguiente paso.
Levanta y retira la batería.
Retira cualquier tira grande de adhesivo con pinzas o con los dedos enguantados.
Saca los trozos de adhesivo que quedan con una herramienta de plástico y limpia las zonas subyacentes con un removedor de adhesivos o alcohol isopropílico. Limpia en una dirección (no de adelante hacia atrás) hasta que el chasis esté limpio y listo para tu nueva batería.
Esto puede llevar bastante trabajo, así que ten paciencia.
Si tu batería viene con el adhesivo preinstalado en la parte inferior, déle la vuelta y retire con cuidado el revestimiento para exponer el adhesivo. Si su batería no venía con adhesivo, aplique una cinta adhesiva fina de doble cara como la Tesa 61395 para mantener su batería en su lugar.
Coloca la batería con cuidado y colócala en su lugar.
Presiona y sostén cada celda con firmeza durante 5-10 segundos para asegurar la caja inferior.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos arriba en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planeaste? Consulta nuestra comunidad de respuestas para ayuda en la resolución de problemas.
45 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
33 comentarios
Amazing. This is truly thorough, and as soon as this battery starts to fail, will come back here. Nice work documenting a whole assembly line.
If I want to replace my fans, it looks like I can follow this guide to step 66 and then just figure it out from there? Is there a guide somewhere on this? Thanks!
You can do as you wrote for replacing only the fan. Ther’s nothing more to know about it.
I see that the MacBook Pro 13 logic board remains in place in iFixit battery replacement guide. Is there any reason why in the MacBook Pro 16 the logic board cannot remain in place while removing and reinstalling the battery?
