Introducción
Usa esta guía para actualizar o cambiar la unidad de estado sólido de un MacBook Pro de 15 pulgadas de mediados de 2012. Este MacBook Pro usa un conector de unidad de almacenamiento patentado y, por tanto, no es compatible con las unidades M.2 comunes sin el uso de un adaptador.
Antes de hacer esta reparación, si es posible, haz una copia de seguridad de la SSD existente. Luego, familiarízate con la recuperación de Internet o crea una unidad externa de arranque para que esté listo para instalar macOS en la nueva unidad y migrar los datos a la nueva SSD.
Finalmente, recomendamos encarecidamente instalar macOS 10.13 High Sierra (o una versión posterior de macOS) antes de cambiar la SSD original del MacBook Pro. La mayoría de las SSD nuevas requieren controladores de almacenamiento actualizados, que no se encuentran en las versiones de macOS anteriores a High Sierra.
Qué necesitas
Quitar los siguientes tornillos pentalobe que sujetan la tapas inferior del MacBook Pro:
Ocho 3.0 mm
Dos 2.3 mm
Retira la etiqueta de advertencia que cubre el conector de la batería
Usando el extremo plano de un spudger, levanta suavemente el conector de la batería directamente fuera de su zócalo en la placa lógica.
Dobla los cables de la batería hacia afuera y fuera del camino, asegurándose de que el conector de la batería no entre en contacto accidentalmente con la placa lógica.
Quita el único tornillo Torx T5 de 3,1 mm que sujeta la SSD a la placa lógica.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
123 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
20Guía Comentarios
Hello,
Thank you for this tutorial.
But can you tell me more information for the SSD?
What's the connexion? It's a M2 SSD or a SSD Sata 3?
Thank for your help.
Hi Daniel, I have the same question. Did you get an answer yet, M.2 SSD or SSD SATA?
I have an SSD from MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012, and now, I'm using a newer model of MacBook Pro.
I'm trying to recover my data o that SSD and have been trying to find the SSD to USB adapter/converter online but haven't found a fit.
I also posted my question here: https://discussions.apple.com/message/31...
Can you help?
Thanks,
Hi, I followed your guide and changed the ssd to 1Tb.
But when I turn on the laptop, i get the folder with question mark. If I hold Option key while turning on, I get internet renewal option but once trying to run it, the disk is not found. Please help me with this issue fixing. Thanks. Andrej
