Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Utiliza esta guía para sustituir la barra de antena de su MacBook Pro 14" 2021.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar tu MacBook. Esto reduce el riesgo de incendio si la batería se daña accidentalmente durante la reparación. Si tu batería está hinchada, [toma las precauciones adecuadas.
Algunas fotos de esta guía son de un modelo diferente y pueden contener ligeras discrepancias visuales, pero no afectarán al procedimiento de la guía.
Qué necesitas
Herramienta utilizada en este paso:FixMat$36.95
Utiliza un destornillador Pentalobe P5 para retirar los ocho tornillos que fijan la carcasa inferior:
Cuatro tornillos de 9,3 mm
Cuatro tornillos de 5 mm
Coloca una ventosa cerca del borde delantero de la carcasa inferior, entre los orificios de los tornillos.
Tira de la ventosa hacia arriba para crear un pequeño hueco bajo la carcasa inferior.
Inserta una púa de apertura en el hueco que acaba de crear.
Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina más cercana y luego hasta la mitad del lateral del MacBook Pro.
Repite el paso anterior en el otro lado, utilizando una púa de apertura para liberar el segundo clip.
Los clips deslizantes a lo largo del borde posterior de la MacBook aseguran aún más la carcasa inferior. Separar estos clips puede requerir mucha fuerza; considera usar guantes para proteger tus manos de los bordes afilados de la carcasa inferior.
Retira firmemente la carcasa inferior del borde posterior, una esquina a la vez, para soltar los clips deslizantes.
Retira la caja inferior.
Colócala abajo y alinea los clips deslizantes con el borde posterior de la MacBook. Presiona hacia abajo la carcasa inferior y deslízala hacia el borde posterior para enganchar los clips.
Una vez que las esquinas traseras de la carcasa inferior estén aseguradas y al ras con el marco, presiona hacia abajo a lo largo del centro de la carcasa inferior para enganchar los cuatro clips restantes.
Retira la cinta adhesiva que cubre el conector del cable de datos de la placa de la batería en la placa lógica.
Utiliza un controlador Torx T3 para quitar los dos tornillos 3IP Torx Plus de 2,1 mm de largo que sujetan el soporte del cable del panel táctil a la placa lógica.
Utiliza unas pinzas, o tus dedos, para retirar el soporte del cable del trackpad.
Utiliza el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de prensa del cable del trackpad fijado a la placa lógica.
Despega el cable del trackpad del dispositivo, asegurándose de separar el adhesivo.
Retira la cinta adhesiva que cubre el conector del cable de datos de la placa de la batería debajo del tornillo grande.
Desliza unas pinzas de punta roma por debajo de las zonas con adhesivo para separar el cable del dispositivo.
Retira el cable de datos de la placa de la batería.
Utiliza un destornillador Torx T5 para quitar el tornillo de cabeza ancha Torx Plus 5IP de 3,8 mm que fija el conector de alimentación de la batería.
Utiliza el extremo plano de su spudger para levantar el conector de la batería y separarlo de la placa de la batería, desconectando la batería.
Utiliza tu destornillador Torx T3 para quitar los tres tornillos 3IP Torx Plus de 2,1 mm de largo que sujetan la cubierta y el soporte del conector de la antena.
Utiliza la punta de un spudger para hacer palanca y desconectar el cable coaxial de la barra de antena.
Repite la operación con los otros dos cables.
Utiliza un destornillador Torx T5 para quitar los seis tornillos 5IP Torx Plus que sujetan la barra de la antena al marco:
Dos tornillos de 7,5 mm
Cuatro tornillos de 3,2 mm
Utiliza un destornillador Pentalobe P2 para retirar los nueve tornillos de 1,5 mm que fijan la barra de la antena al marco.
Inserta la punta de un spudger entre la barra de la antena y el marco.
Haz palanca con el spudger para separar la barra de la antena del marco.
Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba alguna solución de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra comunidad MacBook Pro 14" 2021 Respuestas.
2 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
92%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
