Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" 2 Puertos Thunderbolt de finales de 2020
Qué necesitas
  1. Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" 2 Puertos  Thunderbolt de finales de  2020, Remueve la caja inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de iniciar este procedimiento, debes desactivar la función de arranque automático de su Mac. El arranque automático enciende el Mac cuando se abre la tapa y puede activarse accidentalmente durante el desmontaje. Utiliza esta guía para desactivar el arranque automático.
    • Si tu MacBook está ejecutando Big Sur v11.1 o posterior, puede que no funcione la desactivación del arranque automático. Puedes proceder normalmente, pero asegúrate de desconectar la batería en cuanto estés dentro.
    • Antes de proceder, desenchufa y apaga tu MacBook. Cierra la pantalla y colócala, con la parte superior hacia abajo.
    • Usa un destornillador P5 Pentalobe para remover los seis tornillos que sujetan la caja inferior.
    • Dos tornillos de 6.8 mm
    • Dos tornillos de 5.3 mm
    • Dos tornillos de 3.4 mm
    • A lo largo de esta reparación, haz un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente a su lugar de origen para evitar dañar tu dispositivo.
  2. Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" 2 Puertos  Thunderbolt de finales de  2020: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" 2 Puertos  Thunderbolt de finales de  2020: paso 2, imagen 2 de 2
    • Aplica una ventosa a la caja inferior cerca de la zona delantera central del MacBook Pro.
    • Levanta la ventosa para crear una ligera separación entre la caja inferior y el chasis.
  3. Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" 2 Puertos  Thunderbolt de finales de  2020: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" 2 Puertos  Thunderbolt de finales de  2020: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" 2 Puertos  Thunderbolt de finales de  2020: paso 3, imagen 3 de 3
    • Inserta una esquina de una púa de apertura en el espacio entre la caja inferior y el chasis.
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina más cercana y hasta la mitad del lateral de la caja.
    • Esto libera el primero de los clips ocultos que aseguran la caja inferior al chasis. Deberás sentir y oír cómo se libera el clip.
  4. Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" 2 Puertos  Thunderbolt de finales de  2020: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" 2 Puertos  Thunderbolt de finales de  2020: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" 2 Puertos  Thunderbolt de finales de  2020: paso 4, imagen 3 de 3
    • Repite el paso anterior en el lado opuesto, deslizando la púa de apertura por debajo de la caja inferior y subiendo por el lado para liberar el segundo clip.
  5. Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" 2 Puertos  Thunderbolt de finales de  2020: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" 2 Puertos  Thunderbolt de finales de  2020: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" 2 Puertos  Thunderbolt de finales de  2020: paso 5, imagen 3 de 3
    • Inserta tu púa de apertura una vez más bajo el borde frontal de la caja inferior, cerca de uno de los dos agujeros de los tornillos más centrales.
    • Gira la púa con firmeza para liberar el tercer clip que sujeta la caja inferior al chasis.
    • Repite este procedimiento cerca del otro de los dos agujeros de los tornillos centrales, liberando el cuarto clip.
  6. Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" 2 Puertos  Thunderbolt de finales de  2020: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" 2 Puertos  Thunderbolt de finales de  2020: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" 2 Puertos  Thunderbolt de finales de  2020: paso 6, imagen 3 de 3
    • Tira de la caja inferior con firmeza hacia la parte delantera del MacBook (lejos de la zona de la bisagra) para separar el último de los clips que aseguran la caja inferior.
    • Puede ser útil tirar primero de una esquina y luego de la otra.
    • Tire hacia un lado, no hacia arriba.
    • Esto puede requerir mucha fuerza.
  7. Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" 2 Puertos  Thunderbolt de finales de  2020: paso 7, imagen 1 de 1
    • Remueve la caja inferior.
    • Para volver a instalar la caja inferior:
    • Colócala en su sitio y alinea los clips deslizantes cerca de la bisagra de la pantalla. Presiona hacia abajo y desliza la tapa hacia la bisagra. Debería dejar de deslizarse cuando los clips se enganchen.
    • Cuando los clips deslizantes estén completamente encajados y la caja inferior parezca correctamente alineada, presione firmemente la caja inferior para encajar los cuatro clips ocultos que hay debajo. Deberás sentir y oír cómo encajan en su sitio.
  8. Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" 2 Puertos  Thunderbolt de finales de  2020, Desconecta la batería: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" 2 Puertos  Thunderbolt de finales de  2020, Desconecta la batería: paso 8, imagen 2 de 2
    • Con cuidado, despega el gran trozo de cinta que cubre el conector de la batería, en el borde de la placa lógica más cercana a la batería.
    • Remueve la cinta.
  9. Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" 2 Puertos  Thunderbolt de finales de  2020: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" 2 Puertos  Thunderbolt de finales de  2020: paso 9, imagen 2 de 2
    • Retira suavemente el pequeño trozo de cinta que cubre el conector del cable de datos de la placa de la batería.
    • La cinta está integrada en el cable de cinta y no se desprenderá completamente. Simplemente quítala lo suficiente para acceder al conector.
  10. Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" 2 Puertos  Thunderbolt de finales de  2020: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" 2 Puertos  Thunderbolt de finales de  2020: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar la pequeña lengüeta negra de cierre que asegura el cable en su conector.
    • Las lengüetas de bloqueo de los conectores ZIF son frágiles, por lo que hay que tener cuidado al utilizar la punta del spudger.
  11. Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" 2 Puertos  Thunderbolt de finales de  2020: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" 2 Puertos  Thunderbolt de finales de  2020: paso 11, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable de datos de la placa de la batería deslizándolo de su zócalo.
    • Desliza en paralelo a la placa lógica, en la dirección del cable.
  12. Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" 2 Puertos  Thunderbolt de finales de  2020: paso 12, imagen 1 de 1
    • Dobla el cable de datos de la placa de la batería y apártalo.
    • Si vas a reemplazar la batería, es posible que debas retirar completamente y transferir este cable a la nueva batería. Desconecta ambos extremos y retira cuidadosamente el cable. Durante la instalación, ten cuidado de no instalarlo al revés o al revés; observa la orientación en las fotos.
  13. Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" 2 Puertos  Thunderbolt de finales de  2020: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" 2 Puertos  Thunderbolt de finales de  2020: paso 13, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T5 para quitar el tornillo de torta de 3.7 mm que sujeta el conector de alimentación de la batería.
  14. Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" 2 Puertos  Thunderbolt de finales de  2020: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" 2 Puertos  Thunderbolt de finales de  2020: paso 14, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para levantar suavemente el conector de alimentación de la batería, desconectando la batería.
    • Levanta el conector lo suficiente para que se mantenga separado de su zócalo. Si accidentalmente hace contacto durante el transcurso de la reparación, podría dañar tu MacBook Pro.
    • Si entra en contacto accidentalmente durante la reparación, podría dañar el MacBook Pro.
  15. Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" 2 Puertos  Thunderbolt de finales de  2020, Remueve el trackpad: paso 15, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Torx T5 para retirar los dos tornillos de 1.9 mm que sujetan el soporte del conector del cable del trackpad.
  16. Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" 2 Puertos  Thunderbolt de finales de  2020: paso 16, imagen 1 de 1
    • Retira el soporte del conector del cable del trackpad.
  17. Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" 2 Puertos  Thunderbolt de finales de  2020: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" 2 Puertos  Thunderbolt de finales de  2020: paso 17, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar el cable plano del trackpad haciendo palanca suavemente en su conector para sacarlo de la placa lógica.
  18. Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" 2 Puertos  Thunderbolt de finales de  2020: paso 18, imagen 1 de 1
    • Prepara un iOpener y colócalo sobre el cable plano del trackpad durante aproximadamente un minuto, para ablandar el adhesivo que fija el cable plano del trackpad a la parte superior de la batería.
    • Si no tienes un iOpener, utiliza un secador de pelo para calentar el cable. El cable debe estar caliente, pero no demasiado al tacto. Ten cuidado de no sobrecalentar la batería.
  19. Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" 2 Puertos  Thunderbolt de finales de  2020: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" 2 Puertos  Thunderbolt de finales de  2020: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" 2 Puertos  Thunderbolt de finales de  2020: paso 19, imagen 3 de 3
    • Retira con cuidado el cable plano del trackpad de la batería y apártalo.
    • No dobles ni rompas el cable.
  20. Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" 2 Puertos  Thunderbolt de finales de  2020: paso 20, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Torx T5 para retirar los diez tornillos que fijan el conjunto del trackpad:
    • Dos tornillos de 4.2 mm
    • Ocho tornillos de 5.8 mm
  21. Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" 2 Puertos  Thunderbolt de finales de  2020: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" 2 Puertos  Thunderbolt de finales de  2020: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo del trackpad de la MacBook Pro 13" 2 Puertos  Thunderbolt de finales de  2020: paso 21, imagen 3 de 3
    • Retira el ensamblaje del trackpad.
    • Tendrás que abrir ligeramente la pantalla para extraer el trackpad.
    • Ten cuidado de pasar el cable plano del trackpad por el marco del MacBook Pro sin que se enganche.
    • Asegúrate de no perder las seis pequeñas arandelas (dos circulares y cuatro rectangulares) que descansan en la parte inferior del trackpad.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos de arriba en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planificaste? Intenta algunas soluciones para problemas básicos o busca ayuda en nuestra comunidad de respuestas .
3 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
83%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Carsten Frauenheim
Miembro Desde 03/10/20
114,406 Reputación
338 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,243 Guías creadas
8 comentarios
Does anyone knows, if I follow this procedure carefully just to clean the inside of the trackpad, if it will void my warranty? Or there isn’t any way for Apple to know that I’ve done this?
Simos Kondylakis - Contestar
Short answer: Yes... Reason?: Their name's Apple
Tarek Elneser -
Thanks for this guide, it was excellent – easy to follow. I used the iFixit Essential Electronics Toolkit for the first time to do this and the box lid with moulded grid proved very useful for keeping the screws mapped to where they belonged in the laptop.
I would suggest adding that the laptop must be connected to power to restart it after the repair. Pressing the power button to no response induced a small panic but plugging it in brought it right back.
Mark O'Neill - Contestar
Is it completely necessary to disconnect the battery? 8 - 14 is it absolutely necessary?
ROGER GIRALDO LOVERA - Contestar
Yes, cuz your body can transfer electricity and if you accidentally touch a circuit while the batterie is still connected, the possibility of damaging the MacBook exist.
Tarek Elneser -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 44
Ultimos 30 días: 174
Todo El Tiempo: 6,507
