Saltar al contenido principal
Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 13" Dos Puertos Thunderbolt Finales de 2020
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 13" Dos Puertos Thunderbolt Finales de 2020, Remueve la caja inferior: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de iniciar este procedimiento, debes desactivar la función de arranque automático de su Mac. El arranque automático enciende el Mac cuando se abre la tapa y puede activarse accidentalmente durante el desmontaje. Utiliza esta guía para desactivar el arranque automático.
    • Si tu MacBook está ejecutando Big Sur v11.1 o posterior, puede que no funcione la desactivación del arranque automático. Puedes proceder normalmente, pero asegúrate de desconectar la batería en cuanto estés dentro.
    • Antes de proceder, desenchufa y apaga tu MacBook. Cierra la pantalla y colócala, con la parte superior hacia abajo.
    • Usa un destornillador P5 Pentalobe para remover los seis tornillos que sujetan la caja inferior.
    • Dos tornillos de 6.8 mm
    • Dos tornillos de 5.3 mm
    • Dos tornillos de 3.4 mm
    • A lo largo de esta reparación, haz un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente a su lugar de origen para evitar dañar tu dispositivo.
  2. Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 13" Dos Puertos Thunderbolt Finales de 2020: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 13" Dos Puertos Thunderbolt Finales de 2020: paso 2, imagen 2 de 2
    • Aplica una ventosa a la caja inferior cerca de la zona delantera central del MacBook Pro.
    • Levanta la ventosa para crear una ligera separación entre la caja inferior y el chasis.
  3. Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 13" Dos Puertos Thunderbolt Finales de 2020: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 13" Dos Puertos Thunderbolt Finales de 2020: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 13" Dos Puertos Thunderbolt Finales de 2020: paso 3, imagen 3 de 3
    • Inserta una esquina de una púa de apertura en el espacio entre la caja inferior y el chasis.
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina más cercana y hasta la mitad del lateral de la caja.
    • Esto libera el primero de los clips ocultos que aseguran la caja inferior al chasis. Deberás sentir y oír cómo se libera el clip.
  4. Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 13" Dos Puertos Thunderbolt Finales de 2020: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 13" Dos Puertos Thunderbolt Finales de 2020: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 13" Dos Puertos Thunderbolt Finales de 2020: paso 4, imagen 3 de 3
    • Repite el paso anterior en el lado opuesto, deslizando la púa de apertura por debajo de la caja inferior y subiendo por el lado para liberar el segundo clip.
  5. Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 13" Dos Puertos Thunderbolt Finales de 2020: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 13" Dos Puertos Thunderbolt Finales de 2020: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 13" Dos Puertos Thunderbolt Finales de 2020: paso 5, imagen 3 de 3
    • Inserta tu púa de apertura una vez más bajo el borde frontal de la caja inferior, cerca de uno de los dos agujeros de los tornillos más centrales.
    • Gira la púa con firmeza para liberar el tercer clip que sujeta la caja inferior al chasis.
    • Repite este procedimiento cerca del otro de los dos agujeros de los tornillos centrales, liberando el cuarto clip.
  6. Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 13" Dos Puertos Thunderbolt Finales de 2020: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 13" Dos Puertos Thunderbolt Finales de 2020: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 13" Dos Puertos Thunderbolt Finales de 2020: paso 6, imagen 3 de 3
    • Tira de la caja inferior con firmeza hacia la parte delantera del MacBook (lejos de la zona de la bisagra) para separar el último de los clips que aseguran la caja inferior.
    • Puede ser útil tirar primero de una esquina y luego de la otra.
    • Tire hacia un lado, no hacia arriba.
    • Esto puede requerir mucha fuerza.
  7. Reemplazo de la caja inferior de MacBook Pro 13" Dos Puertos Thunderbolt Finales de 2020: paso 7, imagen 1 de 1
    • Remueve la caja inferior.
    • Para volver a instalar la caja inferior:
    • Colócala en su sitio y alinea los clips deslizantes cerca de la bisagra de la pantalla. Presiona hacia abajo y desliza la tapa hacia la bisagra. Debería dejar de deslizarse cuando los clips se enganchen.
    • Cuando los clips deslizantes estén completamente encajados y la caja inferior parezca correctamente alineada, presione firmemente la caja inferior para encajar los cuatro clips ocultos que hay debajo. Deberás sentir y oír cómo encajan en su sitio.
Conclusión
Compara la nueva parte de reemplazo con la parte original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o quitar los respaldos adhesivos de la nueva parte antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió como planificaste? Intenta algunas soluciones de problemas básicos o consulta nuestra comunidad de respuestas para ayuda.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Carsten Frauenheim
Miembro Desde 03/10/20
113,880 Reputación
338 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,161 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 8
Ultimos 7 días: 43
Ultimos 30 días: 223
Todo El Tiempo: 6,194
