Saltar al contenido principal
Únete a la Comunidad de Reparación - Crear Cuenta
Reemplazo del SSD del MacBook Pro 13" Retina Display de mediados de 2014
Qué necesitas
    1. Reemplazo  del SSD del MacBook Pro 13" Retina Display de mediados de 2014, Parte inferior de la carcasa: paso 1, imagen 1 de 1
      • Quita los 10 tornillos que aseguran la parte inferior de la carcasa a la parte superior:
      • Dos tornillos Pentalobe P5 de 2.3 mm
      • Ocho tornillos Pentalobe P5 de 3.0 mm
      • A lo largo de esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente de donde proviene para evitar dañar tu dispositivo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo  del SSD del MacBook Pro 13" Retina Display de mediados de 2014: paso 2, imagen 1 de 1
      • Introduce tus dedos entre la parte superior y la parte inferior de la carcasa.
      • Tira suavemente de la carcasa inferior para retirarla.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo  del SSD del MacBook Pro 13" Retina Display de mediados de 2014: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo  del SSD del MacBook Pro 13" Retina Display de mediados de 2014: paso 3, imagen 2 de 2
      • La carcasa inferior está conectada a la carcasa superior con dos clips de plástico cerca de su centro.
      • Durante el reensamblaje, empuja suavemente hacia abajo el centro de la carcasa inferior para volver a sujetar los dos clips de plástico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo  del SSD del MacBook Pro 13" Retina Display de mediados de 2014, Conector de Batería: paso 4, imagen 1 de 1
      • Si es necesario, remueve la cubierta de plástico adherida a la placa de contacto de la batería.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo  del SSD del MacBook Pro 13" Retina Display de mediados de 2014: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo  del SSD del MacBook Pro 13" Retina Display de mediados de 2014: paso 5, imagen 2 de 2
      • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar el conector de batería directamente de su enchufe en la placa lógica.
      • Asegúrate de levantar solo en el conector o puedes arriesgarte a dañar la placa lógica permanentemente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Reemplazo  del SSD del MacBook Pro 13" Retina Display de mediados de 2014: paso 6, imagen 1 de 1
      • Pliega el conector de la batería hacía arriba y sácalo del medio para prevenir contacto accidental con su enchufe durante la reparación.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Reemplazo  del SSD del MacBook Pro 13" Retina Display de mediados de 2014, SSD: paso 7, imagen 1 de 1
      • Quita el unico tornillo Torx T5 de 2.9mm que mantiene unido el SSD a la placa base
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Reemplazo  del SSD del MacBook Pro 13" Retina Display de mediados de 2014: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo  del SSD del MacBook Pro 13" Retina Display de mediados de 2014: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo  del SSD del MacBook Pro 13" Retina Display de mediados de 2014: paso 8, imagen 3 de 3
      • Levanta ligeramente de la esquina suelta del disco de estado solido (SSD) y tira de manera uniforme hacia afuera del conector de la tarjeta.
      • Solo levanta lo suficiente el SSD como para permitir que puedas tirar de él - cerca de 6,3 mm
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para reemsanblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
178 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Angel nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
478,328 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 122
72,399 Guías creadas
80Guía Comentarios
Hello
Can you confirm that the ssd for the macbook pro mid 2014 really is replaceable?
I hear rumours that the ssd is stuck to the motherbord.
Pieter Baeyens - Contestar Compartir
I changed the MacBook Pro 13' Mid 2014 SSD successfully from 120GB to 1000GB. Follow all the steps provided and everything will be fine.
Syafiq Sufi - Contestar Compartir
I spoke with an apple expert at the genius bar and they said that the SSD is Soldered into the motherboard itself. Which is why I bought another MacBook pro for $1500 after mine had corrupted. Once I was informed you could change it out, I filed a complaint with Apple's Tech Support, which they did nothing about and said that their employees were uninformed.
Joe Wilkie - Contestar Compartir
Yes, I just replaced my MBP Mid 2014 128GB SSD with 480GB SSD. So, I can confirm it works.
Pasi Kivikangas - Contestar Compartir
Why is it necessary to disconnect the battery for the SSD replacement?
Robert Kelly - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 17
Ultimos 7 días: 159
Ultimos 30 días: 632
Todo El Tiempo: 659,922
