Saltar al contenido principal
Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013, Parte inferior de la carcasa: paso 1, imagen 1 de 1
    • Quita los 10 tornillos que aseguran la parte inferior de la carcasa a la parte superior:
    • Dos tornillos Pentalobe P5 de 2.3 mm
    • Ocho tornillos Pentalobe P5 de 3.0 mm
    • A lo largo de esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelva exactamente de donde proviene para evitar dañar tu dispositivo.
  2. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 2, imagen 1 de 1
    • Introduce tus dedos entre la parte superior y la parte inferior de la carcasa.
    • Tira suavemente de la carcasa inferior para retirarla.
  3. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 3, imagen 2 de 2
    • La carcasa inferior está conectada a la carcasa superior con dos clips de plástico cerca de su centro.
    • Durante el reensamblaje, empuja suavemente hacia abajo el centro de la carcasa inferior para volver a sujetar los dos clips de plástico.
  4. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013, Conector de Batería: paso 4, imagen 1 de 1
    • Si es necesario, remueve la cubierta de plástico adherida a la placa de contacto de la batería.
  5. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 5, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar el conector de batería directamente de su enchufe en la placa lógica.
    • Asegúrate de levantar solo en el conector o puedes arriesgarte a dañar la placa lógica permanentemente.
  6. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 6, imagen 1 de 1
    • Pliega el conector de la batería hacía arriba y sácalo del medio para prevenir contacto accidental con su enchufe durante la reparación.
  7. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013, Altavoz Derecho: paso 7, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos Torx T5 de 2.1 mm que sujetan el extremo de la placa lógica del soporte del cable de placa de E/S.
  8. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 8, imagen 1 de 1
    • Agarra el soporte del cable de placa de E/S con un par de pincitas y remuévelo de tu MacBook.
  9. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 9, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano del spudger para sacar el conector de placa de E/S directamente de su enchufe en la placa lógica.
    • Ten cuidado de sacarlo del cable de placa de E/S y no del enchufe porque corres el riesgo de dañar tu placa lógica.
  10. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 10, imagen 2 de 2
    • Levanta el extremo de la placa lógica del cable de placa de E/S para plegarlo y sacarlo del medio.
    • Para evitar dañar el cable, dobla solo en el pliegue del extremo del cable de placa de E/S.
  11. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 11, imagen 2 de 2
    • Con cuidado coloca la punta del spudger bajo el cable del altavoz derecho cerca del conector y levántalo de su enchufe en la placa lógica.
  12. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 12, imagen 3 de 3
    • Con cuidado quita el cable del altavoz derecho de la caja superior.
  13. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 13, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos que sujetan el altavoz derecho de la caja superior:
    • Un tornillo Torx T5 de 5.7 mm
    • Un tornillo Torx T5 de 6.5 mm
    • Un tornillo Torx T5 de 3.8 mm
  14. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 14, imagen 3 de 3
    • Levanta el altavoz derecho del extremo de cable y sácalo de la caja.
  15. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013, Altavoz Izquierdo: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013, Altavoz Izquierdo: paso 15, imagen 2 de 2
    • Con cuidado coloca la punta del spudger bajo el cable del altavoz izquierdo cerca del conector y levántalo de su enchufe en la placa lógica.
  16. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 16, imagen 1 de 1
    • Remueve los siguientes tornillos que sujetan el altavoz izquierdo de la caja superior:
  17. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 17, imagen 3 de 3
    • Levanta la esquina del altavoz izquierdo y deslízalo alrededor de la batería para sacarlo de la carcasa superior.
    • Ten cuidado de no enganchar el cable del altavoz en el orificio del tornillo al lado de la caja.
  18. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013, Conjunto de la Carcasa Superior: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013, Conjunto de la Carcasa Superior: paso 18, imagen 2 de 2
    • Si tu pieza de repuesto viene con panel táctil, batería u otros componentes, no los quites de tu dispositivo anterior, simplemente omite esos pasos en esta guía.
    • Asegúrate de leer el resto de la guía para asegurarte de transferir todos los componentes necesarios.
  19. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013, Calentamiento del iOpener: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013, Calentamiento del iOpener: paso 19, imagen 2 de 2
    • Te recomendamos que limpies tu microondas antes de continuar, ya que cualquier suciedad desagradable en la parte inferior puede terminar pegado al iOpener.
    • Coloca el iOpener en el centro del microondas.
    • Para microondas giratorios: Asegúrate de que la placa gira libremente. Si el iOpener se queda atascado, puede sobrecalentarse y quemarse.
  20. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 20, imagen 1 de 1
    • Calienta el iOpener durante treinta segundos.
    • A lo largo del procedimiento de reparación, en cuanto el iOpener se enfríe, vuelve a calentarlo en el microondas treinta segundos más cada vez.
    • Ten cuidado de no sobrecalentar el iOpener durante la reparación. El sobrecalentamiento puede provocar que el iOpener se rompa. No intentes calentar a más de 100 ˚C (212 ˚F).
    • Nunca toques el iOpener si parece estar hinchado.
    • Si el iOpener esta todavía demasiado caliente al tacto, sigue utilizándolo mientras esperas a que se enfríe un poco más antes de recalentar. Un iOpener adecuadamente climatizado debe mantenerse caliente durante un máximo de 10 minutos.
  21. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 21, imagen 1 de 1
    • Saca el iOpener del microondas, tomándolo por una de las esquinas planas para evitar el centro caliente.
    • El iOpener estará muy caliente, ten cuidado cuando lo manipules. Utiliza guantes de horno si es necesario.
  22. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013, Método de calentamiento alternativo iOpener: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013, Método de calentamiento alternativo iOpener: paso 22, imagen 2 de 2
    • Si no tienes un microondas, sigue este paso para calentar su iOpener en agua hirviendo.
    • Llena una olla o cacerola con suficiente agua para sumergir completamente el iOpener.
    • Calienta el agua hasta que hierva. Apaga el fuego.
    • Coloca un iOpener en el agua caliente durante 2-3 minutos. Asegúrate de que el iOpener esté completamente sumergido en el agua.
    • Utiliza unas pinzas para extraer el iOpener calentado del agua caliente.
    • Seca bien el iOpener con una toalla.
    • El iOpener estará muy caliente, así que ten cuidado de sujetarlo sólo por las lengüetas de los extremos.
    • Tu iOpener está listo para ser utilizado. Si necesita recalentar el iOpener, calienta el agua hasta que hierva, apaga el fuego y coloca el iOpener en el agua durante 2-3 minutos.
  23. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013, Batería: paso 23, imagen 1 de 1
    • Remueve los cinco tornillos Torx T5 de 3.7 mm que sujetan la batería a la caja superior.
    • Tu propia unidad puede que solo tenga un tornillo sujetando la placa del circuito de la batería al marco.
  24. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 24, imagen 1 de 1
    • El removedor líquido de adhesivo que viene en tu kit puede afectar la capa antireflectante en la pantalla de tu MacBook Pro.
    • Para proteger tu pantalla, coloca una hoja de folio de aluminio entre la pantalla y el teclado y déjalo ahí mientras trabajas.
  25. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 25, imagen 2 de 2
    • Si tienes un kit de batería iFixit con removedor líquido de adhesivo, es hora de prepararlo.
    • Alternativamente, si estás utilizando el método iOpener caliente, salta los siguientes tres pasos.
    • El removedor de adhesivo de iFixit contiene acetona, un irritante leve de la piel y ojos.
    • Usa protección para ojos al manejar y aplicar el removedor de adhesivo. (La protección para ojos está incluida en tu kit)
    • No uses lentes de contacto sin protección de ojos.
    • Los guantes protectores están también incluidos en tu kit. Si te preocupa la irritación de la piel, ponte los guantes ahora.
  26. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 26, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 26, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 26, imagen 3 de 3
    • Saca el tapón de goma de tu botella de removedor de adhesivo.
    • Tuerce para aflojar y remover la tapa antes de cortar la punta del aplicador.
    • Esto quita el sello de la botella y permite que la presión se iguale antes de cortar la punta del aplicador. Si te saltas este paso, el removedor de adhesivo saldrá de forma inesperada cuando se corte la punta.
    • Utiliza una tijera para cortar la punta sellada del aplicador.
    • Cortar cerca de la punta angosta te dará control así puedes aplicar el removedor de adhesivo en pequeñas cantidades.
    • Tuerce y cierra la tapa de forma segura antes de proceder.
  27. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 27, imagen 1 de 1
    • Aplica una pequeña cantidad de removedor de adhesivo de forma pareja bajo el borde de la celda de batería que se encuentra en el extremo derecho.
    • No necesitas usar mucho. La pequeña botella contiene más del doble de cantidad de solvente necesario para remover todas las celdas de batería.
    • Espera 2-3 minutos para que el removedor de líquido de adhesivo penetre por debajo de la celda de batería antes de proceder con el próximo paso.
    • No aplica más de 1 ml del removedor de adhesivo a la vez. Usar demasiado removedor puede hacer que el removedor llegue a la parte trasera de tu teclado y dañarlo potencialmente.
  28. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 28, imagen 2 de 2
    • Si no tienes removedor líquido de adhesivo, usarás un iOpener caliente y ablanda una sección del adhesivo que sujeta la batería a la caja trasera, y luego levanta en ese punto.
    • Usa el iOpener caliente para cubrir la mitad de las dos celdas baterías en el extremo derecho.
    • Luego de alrededor de un minuto, vuelve a calentar el iOpener y muévelo para que cubra la otra mitad de las dos celdas de baterías en el extremo derecho.
  29. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 29, imagen 2 de 2
    Herramienta utilizada en este paso:
    Plastic Cards
    $2.99
    Comprar
    • Empuja una tarjeta de plástico entre la celda de la batería del extremo derecho y la caja superior, cortando el adhesivo entre los dos.
    • Durante este procedimiento, ten cuidado de no dañar cualquiera de las celdas de la batería con tus herramientas. Una batería de ion de litio podría perder sustancias químicas y/o prenderse fuego. Usa solamente herramientas de plástico para hacer palanca.
    • Cuando utilices el método de iOpener caliente, si encuentras resistencia significativa para hacer palanca deténte y usa el iOpener para volver a calentar la sección en la que estás trabajando.
  30. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 30, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 30, imagen 2 de 2
    • Usa la tarjeta de plástico para levantar la celda de batería del extremo derecho de la caja trasera.
  31. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 31, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 31, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 31, imagen 3 de 3
    • Repite este procedimiento con la celda de batería adyacente:
    • Aplica una cantidad pequeña (alrededor de 1 ml) de removedor líquido de adhesivo debajo de la celda de batería, y espera 2-3 minutos para que penetre y ablande el adhesivo.
    • Alternativamente, vuelve a calentar esta sección con su iOpener si es necesario.
    • Empuja una tarjeta de plástico alrededor de una pulgada entre la celda de batería y la caja superior y lentamente levanta la celda para separarla de todo el adhesivo.
  32. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 32, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 32, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 32, imagen 3 de 3
    • Deja temporalmente tu tarjeta de plástico debajo de las dos celdas de baterías del extremo derecho para prevenir que se vuelvan a adherir a la caja superior.
    • Si estás utilizando un iOpener, vuelve a calentar y aplicarlo, esta vez en las celdas de baterías del extremo izquierdo.
    • Nuevamente, deja el iOpener en cada posición durante un minuto, volviendo a calentar entremedio, para calentar cada mitad de las celdas de batería del extremo izquierdo.
  33. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 33, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 33, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 33, imagen 3 de 3
    • Repite el procedimiento de arriba para separar las dos celdas de batería del extremo izquierdo de la caja superior.
    • Recuerda de aplicar una pequeña cantidad de removedor líquido de adhesivo y espera 2-3 minutos para que penetre y ablande el adhesivo.
    • Usa una segunda tarjeta de plástico para separar las dos celdas de batería del extremo izquierdo de la caja superior.
  34. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 34, imagen 1 de 1
    • Deja la segunda tarjeta en la esquina entre las dos celdas de baterías izquierdas.
    • En los siguientes pasos, puedes usar una tercera tarjeta o la tarjeta de la esquina derecha. El adhesivo de la esquina derecha deberá estar suficientemente seco o frío para que las celdas puedan ser fácilmente levantadas otra vez cuando sea necesario.
  35. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 35, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 35, imagen 2 de 2
    • Para separar el adhesivo que sujeta la dos baterías finales del medio, aplica otro milímetro de removedor líquido de adhesivo (o tu iOpener) en cada celda.
    • Aplica el removedor de adhesivo con moderación ya que el trackpad se encuentra debajo de este área de la batería.
    • Podría ayudar si elevas un lado de tu MacBook Pro unas pulgadas para que el removedor de adhesivo fluya en la dirección correcta, por debajo de las celdas de batería. Puedes usar un libro robusto o bloque de espuma para apoyar un lado de tu MacBook Pro mientras trabajas.
    • Introduce la tarjeta alrededor de una pulgada entre la celda de batería del centro izquierdo y la caja superior, separando el adhesivo entre la celda y la caja.
  36. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 36, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 36, imagen 2 de 2
    • Retira la tarjeta y vuelve a introducirla una pulgada entre la celda de batería del centro derecho y la caja superior, separando el adhesivo entre la celda y la caja.
  37. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 37, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 37, imagen 2 de 2
    • En este punto, las celdas externas deberían estar libres y podrías encontrar resistencia en las dos celdas del centro. Si esto no es el caso, vuelve hacia atrás y afloja completamente las cuatros celdas más externas de la caja superior.
    • Levanta las dos celdas del centro para separar el último adhesivo y sacar la batería del dispositivo.
  38. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 38, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 38, imagen 2 de 2
    • Remueve la batería.
    • Antes de instalar una batería nueva, remueve todo el adhesivo viejo de la caja de la MacBook Pro.
    • Con un poco de suerte, puedes lentamente levantar cada tira de adhesivo con tus dedos.
    • De lo contrario, empapa cada sección de adhesivo con un poco de removedor de adhesivo durante 2-3 minutos y luego raspa y sácalo con un pico de apertura o cualquiera de las herramientas en tu kit. Esto podría ser mucho trabajo, así que ten paciencia.
    • Limpia cualquier resto de removedor de adhesivo y dale a tu MacBook Pro durante unos pocos minutos para que se seque al aire.
    • La batería de reemplazo incluida en tu kit de iFixit viene con un adhesivo pre-instalado. Prueba el ajuste y la alineación de la batería con cuidado antes de quitar la capa que cubre el adhesivo y luego presiona cada celda firmemente en su lugar. Si hay capas y recubrimientos adicionales que no estaban en la batería original, remuévelos ahora.
    • Calibra tu batería nueva. Cárgala hasta 100% y luego sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego, desenchúfala y úsala normalmente para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu laptop encendida hasta que se duerma. Espera al menos 5 horas, luego cárgala de forma ininterrumpida hasta 100%.
    • Si notas alguna conducta o problema inusual luego de instalar tu batería nueva, podrías necesitar restablecer el SMC de tu MacBook Pro.
  39. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013, Panel Táctil: paso 39, imagen 1 de 1
    • Coloca un iOpener recalentado sobre la placa de la cubierta del panel táctil para ablandar el adhesivo que lo sujeta a la carcasa superior.
    • Ten cuidado de no sobrecalentar el iOpener durante la reparación. Siempre espera al menos dos minutos antes de volver a calentar el iOpener.
  40. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 40, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 40, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 40, imagen 3 de 3
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para levantar con cuidado la placa de la cubierta del panel táctil de la carcasa superior.
    • Ves despacio y con cuidado para evitar hacer cualquier pliegue visible en la placa.
  41. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 41, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 41, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 41, imagen 3 de 3
    • Usa una herramienta de apertura de plástico para despegar lentamente y con cuidado la placa de la cubierta del panel táctil de la carcasa superior.
  42. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 42, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 42, imagen 2 de 2
    • Despega suavemente la placa para quitarla.
  43. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 43, imagen 1 de 1
    • Si es necesario, retira cualquier cinta que cubra el conector del cable del panel táctil.
  44. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 44, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 44, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para voltear la pestaña de retención en el conector ZIF.
  45. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 45, imagen 1 de 1
    • Tira del cable plano del panel táctil para sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
  46. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 46, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 46, imagen 2 de 2
    • Coloca el extremo plano de un spudger debajo de la abertura de la carcasa superior por donde pasa el cable plano del panel táctil.
    • Con cuidado, saca el cable plano del panel táctil del adhesivo que lo sujeta a la carcasa superior.
  47. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 47, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos que sujetan los soportes del panel táctil al panel táctil y la carcasa superior.
    • Cuatro tornillos Torx T5 de 2,2 mm
    • Cuatro tornillos Torx T5 de 1,7 mm
  48. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 48, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 48, imagen 2 de 2
    • Usa pinzas para quitar los dos soportes de montaje del panel táctil de la carcasa superior.
  49. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 49, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 49, imagen 2 de 2
    • Para evitar rayar la pantalla, abre la computadora unos 90º y colócala de punta.
    • Guía con cuidado el cable plano del panel táctil a través de la ranura cortada en la carcasa superior.
    • Esto empujará el panel táctil hacia arriba fuera de su hueco en la parte superior de la carcasa superior.
    • Saca el panel táctil de la carcasa superior con la otra mano para que no se caiga.
  50. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 50, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 50, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 50, imagen 3 de 3
    • Con cuidado, extrae el panel táctil de la carcasa superior, teniendo cuidado de no enganchar el cable plano.
  51. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013, Placa de Entrada de CC MagSafe: paso 51, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013, Placa de Entrada de CC MagSafe: paso 51, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013, Placa de Entrada de CC MagSafe: paso 51, imagen 3 de 3
    • Agarra la pestaña de plástico negro para abrir el conector del cable de la pantalla y sácalo de su zócalo en la placa lógica.
    • Tira en la dirección del cable, paralelo a la placa lógica.
  52. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 52, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 52, imagen 2 de 2
    • Saca el conector de la placa de entrada de CC de su zócalo en la placa lógica.
  53. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 53, imagen 1 de 1
    • Retira los dos tornillos Torx T5 de 3,5 mm que sujetan la placa MagSafe DC-In a la carcasa superior.
    • Es posible que debas empujar suavemente el cable de la pantalla para dejar expuestos los tornillos.
  54. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 54, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 54, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 54, imagen 3 de 3
    • Usa el cable de la placa MagSafe DC-In para sacar la placa y sacarla de la carcasa superior para retirarla.
  55. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013, Carcasa Superior: paso 55, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013, Carcasa Superior: paso 55, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013, Carcasa Superior: paso 55, imagen 3 de 3
    • Retira con cuidado el tope de goma del ventilador del borde del disipador de calor.
    • El tope de goma del ventilador envuelve el disipador de calor y encaja en las ranuras del conducto del ventilador. Durante el montaje, asegúrate de colocar las lengüetas en las muescas del conducto del ventilador.
  56. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 56, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 56, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para despegar las cuatro pegatinas de espuma de los tornillos del disipador de calor.
  57. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 57, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos que sujetan el disipador de calor:
    • Cuatro tornillos T5 de 2,6 mm
    • Un tornillo Phillips #000 de 2,4 mm
    • En el modelo de principios de 2015, se trata de un tornillo T5 plateado de 2,7 mm.
  58. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 58, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 58, imagen 2 de 2
  59. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 59, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 59, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para empujar a cada lado del conector del cable de la cámara iSight y sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
  60. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 60, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 60, imagen 2 de 2
    • Despega el cable de la cámara iSight de la carcasa del ventilador para doblarlo y quitarlo del camino.
  61. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 61, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 61, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 61, imagen 3 de 3
    • Usa la punta de un spudger para voltear la pestaña del conector ZIF del ventilador.
    • Tira con cuidado del cable del ventilador de su conector.
  62. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 62, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos que sujetan el ventilador a la carcasa superior:
    • Un tornillo Torx T5 de 5,0 mm
    • Dos tornillos Torx T5 de 3,6 mm
  63. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 63, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 63, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 63, imagen 3 de 3
    • Levanta el extremo del ventilador de la cavidad del disipador de calor y tira de él hacia la bisagra de la computadora portátil para quitarlo.
  64. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 64, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 64, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 64, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de un spudger debajo de cada uno de los cables de antena cerca de sus conectores y haz palanca para desconectarlos de la placa AirPort.
    • Los tres cables están codificados con manguitos negros de diferentes longitudes. Durante el reensamblaje:
    • Conecta el cable de manga larga al enchufe central.
    • El cable de manga corta se conecta al lado del tornillo.
    • El cable restante no tiene funda y se conecta en el último enchufe vacío, al lado del ventilador.
    • Al volver a conectar los cables de la antena, pásalos por encima del cable de la cámara, no por debajo.
  65. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 65, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 65, imagen 2 de 2
    • Con la punta de un spudger, empuja cualquier lado del conector de la placa de E/S para sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
  66. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 66, imagen 1 de 1
    • Retira los siguientes tornillos que sujetan la placa de E/S a la carcasa superior:
    • Un tornillo separador Torx T8 de 3,5 mm
    • Un tornillo Torx T5 de 3,5 mm
  67. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 67, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 67, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 67, imagen 3 de 3
    • Levanta el extremo del cable de la placa de E/S de la placa de E/S y tira hacia la placa lógica para liberar los puertos de la carcasa superior.
    • Retira la placa de E/S.
    • Al reinstalar la placa de E/S, asegúrate de deslizar los dedos EMI metálicos de los puertos USB debajo del costado de la carcasa, no sobre ellos.
  68. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 68, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 68, imagen 2 de 2
    • Usa el extremo plano de un spudger para desconectar el cable de retroiluminación del teclado y apartarlo.
  69. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 69, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 69, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 69, imagen 3 de 3
    • Si es necesario, retira cualquier cinta que cubra el conector ZIF del cable del micrófono.
    • Usa la punta de un spudger para voltear la pestaña de retención en el conector ZIF del cable del micrófono.
  70. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 70, imagen 1 de 1
    • Saca el cable del micrófono de su zócalo en la placa lógica.
  71. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 71, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 71, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 71, imagen 3 de 3
    • Si es necesario, retira la cinta que cubre el conector del cable del teclado.
  72. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 72, imagen 1 de 1
    • Saca el cable del teclado de su zócalo ZIF en la placa lógica.
  73. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 73, imagen 1 de 1
    • Retira los cinco tornillos Torx T5 de 3,5 mm que sujetan la placa lógica a la carcasa superior.
    • Al volver a armar, instala los cinco tornillos sin apretar, coloca la placa lógica y luego apriételos uniformemente.
  74. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 74, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 74, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 74, imagen 3 de 3
    • Levanta ligeramente el extremo del procesador de la placa lógica y tira de él hacia el hueco del ventilador para liberar los puertos del borde de la carcasa superior y retira la placa lógica.
    • Al volver a instalar, asegúrate de que el teclado, la retroiluminación del teclado y los cables del micrófono no queden atrapados debajo de la placa lógica.
    • También asegúrate de deslizar los dedos EMI de metal de los puertos debajo del costado de la caja, no sobre ellos.
  75. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 75, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 75, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para levantar las cubiertas de goma de las bisagras derecha e izquierda de la pantalla.
  76. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 76, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 76, imagen 2 de 2
    • Retira los tornillos Torx T5 de 3,2 mm (uno en cada lado) que sujetan los soportes de bisagra de aluminio a la carcasa superior.
  77. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 77, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 77, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para levantar los soportes de las bisagras de aluminio de las bisagras derecha e izquierda de la pantalla.
  78. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 78, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 78, imagen 2 de 2
    • Retira los cuatro tornillos Torx T8 internos de 5,3 mm (dos en cada lado) que sujetan la pantalla a la carcasa superior.
  79. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 79, imagen 1 de 2 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 79, imagen 2 de 2
    • Abre el MacBook Pro un poco más de 90 grados y colócalo boca abajo, como se muestra.
    • Mientras sujetas la pantalla y la carcasa superior con la mano izquierda, retira el tornillo Torx T8 restante del soporte inferior de la pantalla.
    • Asegúrate de sujetar la pantalla y la carcasa superior con la mano izquierda. Si no lo haces, la pantalla/carcasa superior liberada podría caerse, lo que podría dañar cada componente.
    • Retira el último tornillo Torx T8 restante que sujeta la pantalla a la carcasa superior.
  80. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 80, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 80, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 80, imagen 3 de 3
    • Sujeta ambas mitades del dispositivo, una en cada mano.
    • Empuja suavemente hacia adelante la mitad inferior del dispositivo para separarlo del ensamblaje de la pantalla.
    • Con cuidado, coloca cada componente a un lado, asegurándote de colocar la mitad inferior con el lado del teclado hacia abajo.
  81. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 81, imagen 1 de 1
    • Coloca la MacBook en un iOpener calentado durante aproximadamente un minuto para ablandar el adhesivo que sujeta el cable del micrófono dual.
  82. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 82, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 82, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 82, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de un spudger debajo de la cubierta de goma del cable del micrófono para liberarlo de la carcasa superior.
    • Retira la cubierta de goma del cable del micrófono.
  83. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 83, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 83, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 83, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de un spudger debajo del extremo del conector del cable plano del micrófono y levántalo para despegar esa sección de la carcasa superior.
  84. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 84, imagen 1 de 3 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 84, imagen 2 de 3 Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 84, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de un spudger debajo de la parte derecha del cable plano del micrófono y deslízalo hacia el poste del tornillo para liberarlo de la carcasa superior.
  85. Reemplazo de la carcasa superior del MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013: paso 85, imagen 1 de 1
    • Retira el cable del micrófono de la carcasa superior.
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
18 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
465,789 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,820 Guías creadas
2 comentarios
This is fantastic. I had no difficulty taking my machine apart. I would suggest, however, that we also start doing reassembly guides. I'm pretty good at taking things apart. Putting them back together is a different matter entirely. I'd do one myself if I were able. Many thanks ! Sara
Sara Wedeman - Contestar
I’m just finished this guide/procedure for the very first time. I didn’t remove the heat sink (step 55 to 57) with a lot of patience and with extreme caution, I remove the logic board with the heat sink attached on a single part, very carefully with the fan and the I/O board, so, it’s possible but not recommend, before this steps remove the MagSafe board first, the full procedure took 3 hours.
thank for this amazing guide!
marcosmac - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 14
Ultimos 30 días: 71
Todo El Tiempo: 32,425
