Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017, Desactivar el arranque automático: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017, Desactivar el arranque automático: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017, Desactivar el arranque automático: paso 1, imagen 3 de 3
    • Antes de comenzar, debes desactivar la función de arranque automático de tu Mac. Auto Boot se enciende en tu Mac cuando abres la tapa y puede activarse accidentalmente durante el desmontaje. Usa esta guía o sigue las instrucciones abreviadas a continuación para deshabilitar el inicio automático. Este comando podría no funcionar en todas las Macs.
    • Enciende tu Mac y ejecuta Terminal.
    • Copia y pega el siguiente comando (o escríbelo exactamente) en la Terminal:
    • sudo nvram AutoBoot=%00
    • Presiona [return]. Si se te solicita, introduce tu contraseña de administrador y vuelve a pulsar [return]. Nota: La tecla de retorno también puede estar etiquetada como ⏎ o "enter".
    • Ahora puedes apagar con seguridad tu Mac y abrir la carcasa inferior, sin que se encienda accidentalmente.
    • Cuando hayas finalizado la reparación y se haya vuelto a ensamblar su Mac, vuelve a habilitar el inicio automático con el siguiente comando:
    • sudo nvram AutoBoot=%03
  2. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017, Caja inferior: paso 2, imagen 1 de 1
    • Antes de proceder, desenchufa y apaga tu MacBook. Cierra la pantalla y colócala en una superficie blanda, parte superior hacia abajo.
    • Usa el destornillador P5 Pentalobe para remover los seis tornillos que sujetan la caja inferior:
    • Dos tornillos de 6.2 mm
    • Dos tornillos de 5.3 mm
    • Dos tornillos de 3.4 mm
    • Durante esta reparación, lleva la cuenta de cada tornillo y asegúrate de que vuelvan exactamente de donde salieron para evitar dañar tu MacBook.
  3. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 3, imagen 2 de 2
    • Coloca una ventosa en la caja inferior cerca del área frontal central de la MacBook Pro.
    • Levanta la ventosa para crear una ligera separación entre la caja inferior y el chasis.
  4. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta una esquina de una púa de apertura en el espacio entre la caja inferior y el chasis.
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina más cercana y por la mitad de un lado de la caja.
    • Esto libera el primer clip escondido que sujeta la caja inferior del chasis Escucharás y sentirás como el clip se libera.
  5. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 5, imagen 3 de 3
    • Repite el paso previo en el lado opuesto, deslizando tu púa de apertura por debajo de la caja inferior y tira hacia arriba de ese lado para que el segundo clip se libere.
  6. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 6, imagen 3 de 3
    • Inserta tu púa de apertura una vez más debajo del borde frontal de la caja inferior, cerca de uno de los dos orificios de tornillos más centrales.
    • Tuerce firmemente la púa para liberar el tercer clip que sujeta la caja inferior al chasis.
    • Repita el procedimiento cerca del otro de los dos orificios de tornillo más centrales liberando el cuarto clip.
  7. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 7, imagen 3 de 3
    • Tira de la caja inferior firmemente hacia la parte frontal del MacBook (hacia el lado contrario del área de la bisagra) para separar el último de los clips que sujetan la caja inferior.
    • Podría ayudar tirar primero de una esquina y luego de la otra.
    • Esto podría requerir bastante fuerza controlada.
  8. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 8, imagen 1 de 1
    • Remueve la caja inferior.
  9. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017, Conector de la batería: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017, Conector de la batería: paso 9, imagen 2 de 2
    • Con cuidado despega la parte grande de la cinta que cubre el conector de batería en el borde de la placa lógica más cerca de la batería.
    • Remueve la cinta.
  10. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 10, imagen 2 de 2
    • Con cuidado despega la parte pequeña de la cinta que cubre el conector del cable de datos de la placa de la batería.
    • La cinta está integrada en el cable plano y no se despega completamente. Simplemente retíralo lo suficiente para acceder al conector.
  11. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 11, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para voltear hacia arriba la pequeña lengüeta negra de bloqueo que asegura el cable en su conector.
  12. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 12, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable de datos de la placa de la batería deslizándolo de su zócalo.
    • Desliza en forma paralela a la placa lógica en la dirección del cable.
  13. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 13, imagen 1 de 1
    • Dobla el cable de datos de la tarjeta de la batería hacia atrás y quítalo del camino.
    • Si estás reemplazando la batería, es posible que tengas que quitarla por completo y transferir este cable a su nueva batería. Desconecta ambos extremos y retira cuidadosamente el cable. Durante la instalación, ten cuidado de no instalarlo al revés o hacia atrás - anota la orientación en las fotos.
  14. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 14, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador T5 Torx para remover el tornillo de 3.7 mm que sujeta el conector de alimentación de la batería.
  15. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 15, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar con cuidado el conector de alimentación de la batería, desconectando la batería.
    • Levanta el conector lo suficientemente alto para que permanezca separado de la toma de corriente. Si accidentalmente hace contacto durante el curso de la reparación, podría dañar tu MacBook Pro.
  16. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017, Reemplazo del trackpad: paso 16, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T5 para quitar los dos tornillos de 2.1 mm que fijan el soporte del conector del cable del trackpad.
  17. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 17, imagen 1 de 1
    • Remueve el soporte del conector del cable del trackpad.
  18. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 18, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para desconectar el cable plano del trackpad, empujando suavemente su conector hacia arriba desde la tarjeta lógica.
  19. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 19, imagen 1 de 1
    • Prepara un iOpener y colócalo sobre el cable plano del trackpad durante aproximadamente un minuto, para ablandar el adhesivo que fija el cable plano del trackpad a la parte superior de la batería.
    • Si no tienes un iOpener, usa un secador de pelo para calentar el cable. El cable debe estar caliente, pero no demasiado caliente para tocarlo. Ten cuidado de no sobrecalentar la batería.
  20. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 20, imagen 3 de 3
    • Retira con cuidado el cable de la cinta del trackpad de la batería y empújalo para quitarlo del camino.
    • No dobles ni rasgues el cable.
  21. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 21, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador T5 Torx para remover los diez tornillos del ensamblaje del trackpad.
    • Dos tornillos de 4.3 mm
    • Ocho tornillos de 5.8 mm
  22. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 22, imagen 3 de 3
    • Remueve el ensamblaje del trackpad.
    • Tendrás que abrir ligeramente la pantalla para quitar el trackpad.
    • Ten cuidado de pasar el cable plano del trackpad por el marco del MacBook Pro sin engancharlo.
    • Asegúrate de no perder las seis arandelas pequeñas (dos circulares y cuatro rectangulares) que descansan en la parte inferior del trackpad.
  23. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017, Batería: paso 23, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillados T5 Torx para remvoer los dos tornillos de 3.1 mm que sujetan la placa de la batería.
    • Estos tornillos están debajo del cable de datos de la placa de la batería. Podrías tener que maniobrar el cable de lado a lado para acceder cada tornillo.
    • Los tornillos podrían tener una etiqueta indicadora de daño de agua en la parte superior. Si es así, retírala con un par de pinzas y sepárala antes de remover el tornillo.
  24. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 24, imagen 1 de 1
    • La placa de batería está permanentemente conectada a la batería. Fíjate para asegurarte que tengas espacio adecuado para que salga junto a la batería sin engancharse en otros componentes.
    • Inserta el borde plano de un spudger debajo de la placa de batería en el lado más cerca de la placa lógica.
    • Levanta la placa de la batería a un ángulo de 45 grados. Si es necesario, levanta el conector de alimentación de la batería y aléjalo para darle espacio necesario a la placa de la batería.
  25. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 25, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 25, imagen 2 de 2
    • El removedor líquido de adhesivo en tu kit puede afectar la cobertura antireflejo de la pantalla de tu MacBook Pro.
    • Para proteger tu pantalla, coloca una hoja de folio de aluminio entre la pantalla y el teclado y déjala allí mientras trabajas.
    • Adicionalmente, coloca una toalla absorbente directamente por debajo del área del panel táctil para que absorba cualquier exceso de removedor de adhesivo.
  26. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 26, imagen 2 de 2
    • Ahora que tu MacBook Pro está totalmente preparada, es hora de que te prepares.
    • El removedor de adhesivo iFixit contiene acetona, un irritante leve de piel y ojos.
    • Usa gafas protectoras al manejar y aplicar el removedor de adhesivo (La protección de ojos está incluida en tu kit.)
    • No uses lentes de contacto sin protección.
    • Los guantes protectores están también incluidos en tu kit. Si te preocupa una posible irritación de piel, ponte los guantes ahora.
  27. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 27, imagen 3 de 3
    • Saca el tapón negro de goma de tu botella de removedor de adhesivo.
    • Tuerce para aflojar o remover la tapa de la botella antes de cortar la punta del aplicador.
    • Esto saca el sello de la botella y permite que la presión se iguale antes de que cortes la punta del aplicador. Si te salteas este paso, el removedor de adhesivo podría rociarse de manera inesperada cuando cortes la punta
    • Usa la tijera para cortar la punta sellada del aplicador.
    • Si cortas cerca de la punta angosta, tendrás un mejor control y podrás aplicar el removedor de adhesivo en pequeñas cantidades.
    • Tuerce y cierra la tapa de botella de forma segura antes de proceder al siguiente paso.
  28. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 28, imagen 2 de 2
    • Aplica unas pocas gotas de removedor de adhesivo de forma pareja bajo el borde de la celda de batería que se encuentra más cerca del ventilador.
    • No necesitas usar mucho. La pequeña botella contiene más del doble de solvente necesario para remover todas las celdas de batería.
  29. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 29, imagen 1 de 1
    • Inclina el borde frontal de tu MacBook Pro hacia arriba a un leve ángulo para que el removedor de adhesivo líquido fluya por debajo de la celda de la batería.
    • Espera 2-3 minutos antes de proceder al próximo paso para darle al adhesivo tiempo para que funcione.
  30. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 30, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Plastic Cards
    $2.99
    Comprar
    • Luego de esperar 2-3 minutos, desliza una tarjeta de plástico bajo el borde de la celda de batería donde aplicaste el removedor de adhesivo.
    • Podría ser de ayuda si tuerces con cuidado la tarjeta para abrir un pequeño espacio entre la celda de la batería y la caja de la MacBook Pro.
    • Un exceso de limpiador de adhesivo puede dañar tu tarjeta de plástico.
  31. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 31, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 31, imagen 2 de 2
    • Con cuidado, desliza la tarjeta más profundamente bajo la celda de la batería para romper el adhesivo que la sujeta en su lugar.
    • Esto no requiere mucha fuerza. El removedor de adhesivo hace la mayoría del trabajo. Si no logras colocar tu tarjeta por debajo de la celda de batería, aplica un poco más de removedor de adhesivo como se indica arriba y espera 2-3 minutos antes de intentar nuevamente.
  32. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 32, imagen 2 de 2
    • Tuerce la tarjeta para levantar la celda de batería hasta que se separe completamente de la caja de aluminio.
    • No intentes de remover la celda de la batería completamente aun. Está todavía conectada a la celdas restantes.
  33. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 33, imagen 1 de 1
    • Deja la tarjeta de plástico temporalmente en su lugar por debajo de la celda de la batería.
    • Esto evita que la celda se vuelva a adherir a la caja mientras trabajas para separar las celdas restantes.
  34. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 34, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 34, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 34, imagen 3 de 3
    • Repite los seis pasos previos para separar la otra celda exterior de batería en el lado opuesto.
  35. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 35, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 35, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 35, imagen 3 de 3
    • Para separar la celda de batería central, primero levanta el borde posterior del MacBook Pro y apóyala contra un bloque de espuma o libro para que el removedor de adhesivo se aleje de la placa lógica.
    • Aplica unas pocas gotas de removedor de adhesivo junta al borde posterior de la celda de la batería.
  36. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 36, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 36, imagen 2 de 2
    • Los recortes en la caja de aluminio entre la celda central de la batería y panel táctil podrían prevenir que el removedor de adhesivo fluya totalmente por debajo de la batería.
    • Para compensar, aplica una pocas gotas más de removedor de adhesivo a lo largo de cada lado de la celda central de la batería.
    • Espera 2-3 minutos antes de proceder al próximo paso.
  37. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 37, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 37, imagen 2 de 2
    • Desliza una tarjeta de plástico debajo de uno de los bordes laterales de la celda de la batería central.
    • Intenta mantener tu tarjeta alejada de la placa lógica.
    • Podría ayudar torcer suavemente la tarjeta para abrir un espacio entre la celda de la batería y la caja de la MacBook Pro.
  38. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 38, imagen 1 de 1
    • Usa la tarjeta para levantar la celda de la batería hasta que que separe completamente de la caja de aluminio
  39. Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 39, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería de MacBook Pro 13" Function Keys 2017: paso 39, imagen 2 de 2
    • Levanta y remueve la batería
    • Antes de instalar una batería nueva, remueve todo el adhesivo viejo de la caja de la MacBook Pro.
    • Con un poco de suerte, puedes lentamente levantar cada tira de adhesivo con tus dedos.
    • De lo contrario, empapa cada sección de adhesivo con un poco de removedor de adhesivo durante 2-3 minutos y luego raspa y sácalo con un herramienta de plástico. Esto podría ser mucho trabajo, así que ten paciencia.
    • Limpia cualquier resto de removedor de adhesivo y dale a tu MacBook Pro durante unos pocos minutos para que se seque al aire.
    • La batería de reemplazo incluida en tu kit de iFixit viene con un adhesivo pre-instalado. Prueba el ajuste y la alineación de la batería con cuidado antes de quitar la capa que cubre el adhesivo y luego presiona cada celda firmemente en su lugar. Si hay capas y recubrimientos adicionales que no estaban en la batería original, remuévelos ahora.
    • Calibra tu batería nueva. Cárgala hasta el 100% y luego sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego, desenchúfala y úsala normalmente para drenar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y mantén tu laptop encendida hasta que se duerma. Espera al menos 5 horas, luego cárgala de forma ininterrumpida hasta 100%.
    • Si notas alguna conducta o problema inusual luego de instalar tu batería nueva, podrías necesitar restablecer el SMC de tu MacBook Pro.
Conclusión
Compara la nueva pieza de repuesto con la original; es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los respaldos adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue los pasos arriba en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, calibra la batería recién instalada: Cárgala al 100% y manténla cargada durante al menos 2 horas más. Luego usa tu dispositivo hasta que se apague debido a que la batería está baja. Finalmente, cárgala sin interrupción hasta el 100%.
Lleva tus desechos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no salió según lo planeado? Consulta nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda en la resolución de problemas.
144 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Tarun Thiruma
Miembro Desde 11/20/19
35,352 Reputación
134 Guías creadas
26 comentarios
Cela peut paraitre impressionnant mais si vous suivez à la lettre ce guide de démontage / remontage, vous y arriverez ! Patience et motivation seront déterminantes !
benjamin.prestat - Contestar
Make sure when removing the battery with the adhesive and card that the card goes about 2-2.5 cm into the battery (underneath) because there is a cut out in the metal preventing you from pushing underneath the battery thinking it is very strong adhesive when it is not. Also when lining up the battery connector make sure that is lined up and able to fit before making the adhesive stick. One last tip is to make sure the trackpad is aligned before completely screwing in.
Cole Blair - Contestar
All valid great tips
Aykun Cetinkaya -
This tip about the cutout in the metal under the battery is very true for the two batteries on the side. Luckily, under the side batteries, the metal is smooth under the corner close to the middle, so I recommend starting with the card there and getting the card far enough under the battery to get past those cutouts before moving it to the side.
minhtrinh314 -
Hi,
ich habe den Akku nach dieser Anleitung getauscht, jedoch wird der Akku nicht erkannt…kann mir jemand helfen?
Provat Hoss - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 91
Ultimos 7 días: 696
Ultimos 30 días: 3,575
Todo El Tiempo: 151,960
