Saltar al contenido principal
Reemplazo de la caja inferior MacBook Pro 13" 4 puertos Thunderbolt 2020
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la caja inferior MacBook Pro 13" 4 puertos Thunderbolt  2020, Retira los tornillos pentalobulares: paso 1, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Antes de iniciar este procedimiento, debes desactivar la función de arranque automático de tu Mac. El arranque automático enciende el Mac cuando se abre la tapa y puede activarse accidentalmente durante el desmontaje. Usa esta guía para desactivar el arranque automático.
    • Si tu MacBook está ejecutando Big Sur v11.1 o posterior, es posible que la desactivación del arranque automático no funcione. Puedes proceder normalmente, pero asegúrate de desconectar la batería en cuanto estés dentro.
    • Apaga y desenchufa completamente tu MacBook antes de empezar. Cierra la pantalla y dale la vuelta a todo el portátil.
    • Utiliza un destornillador P5 Pentalobe para retirar los seis tornillos que sujetan la carcasa inferior:
    • Dos tornillos de 6.7 mm
    • Cuatro tornillos de 3.4 mm
    • A lo largo de esta reparación, no pierdas de vista cada uno de los tornillos y asegúrate de que vuelven exactamente al lugar de donde salieron para evitar dañar tu dispositivo.
  2. Reemplazo de la caja inferior MacBook Pro 13" 4 puertos Thunderbolt  2020, Abre un espacio con una ventosa: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la caja inferior MacBook Pro 13" 4 puertos Thunderbolt  2020, Abre un espacio con una ventosa: paso 2, imagen 2 de 2
    • Aplica una ventosa a la carcasa inferior, cerca de la zona delantera central del MacBook Pro.
    • Levanta la ventosa para crear un ligero espacio entre la carcasa inferior y el chasis.
  3. Reemplazo de la caja inferior MacBook Pro 13" 4 puertos Thunderbolt  2020, Separar los clips: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja inferior MacBook Pro 13" 4 puertos Thunderbolt  2020, Separar los clips: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja inferior MacBook Pro 13" 4 puertos Thunderbolt  2020, Separar los clips: paso 3, imagen 3 de 3
    • Introduce una esquina de una púa de apertura en el espacio entre la caja inferior y el chasis.
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina más cercana y hasta la mitad del lateral de la carcasa.
    • Esto libera el primero de los clips ocultos que aseguran la caja inferior al chasis. Deberá sentir y oír cómo se libera el clip.
  4. Reemplazo de la caja inferior MacBook Pro 13" 4 puertos Thunderbolt  2020: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja inferior MacBook Pro 13" 4 puertos Thunderbolt  2020: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja inferior MacBook Pro 13" 4 puertos Thunderbolt  2020: paso 4, imagen 3 de 3
    • Repite el paso anterior en el lado opuesto, deslizando la púa de apertura por debajo de la caja inferior y subiendo por el lado para liberar el segundo clip.
  5. Reemplazo de la caja inferior MacBook Pro 13" 4 puertos Thunderbolt  2020: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja inferior MacBook Pro 13" 4 puertos Thunderbolt  2020: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja inferior MacBook Pro 13" 4 puertos Thunderbolt  2020: paso 5, imagen 3 de 3
    • Inserta tu púa de apertura una vez más bajo el borde frontal de la carcasa inferior, cerca de uno de los dos agujeros de los tornillos más centrales.
    • Gira la púa con firmeza para liberar el tercer clip que sujeta la carcasa inferior al chasis.
    • Repite este procedimiento cerca del otro de los dos agujeros de los tornillos centrales, liberando el cuarto clip.
  6. Reemplazo de la caja inferior MacBook Pro 13" 4 puertos Thunderbolt  2020: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja inferior MacBook Pro 13" 4 puertos Thunderbolt  2020: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja inferior MacBook Pro 13" 4 puertos Thunderbolt  2020: paso 6, imagen 3 de 3
    • Tira de la caja inferior con firmeza hacia la parte delantera del MacBook (lejos de la zona de las bisagras) para separar el último de los clips que aseguran la carcasa inferior.
    • Tira primero de una esquina y luego de la otra.
    • Tira hacia un lado, no hacia arriba.
    • Esto puede requerir mucha fuerza.
  7. Reemplazo de la caja inferior MacBook Pro 13" 4 puertos Thunderbolt  2020, Retira la caja inferior: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la caja inferior MacBook Pro 13" 4 puertos Thunderbolt  2020, Retira la caja inferior: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la caja inferior MacBook Pro 13" 4 puertos Thunderbolt  2020, Retira la caja inferior: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retira la caja inferior.
    • Para volver a instalar la caja inferior:
    • Colócala en su sitio y alinea los clips deslizantes cerca de la bisagra de la pantalla. Presiona hacia abajo y desliza la cubierta hacia la bisagra. Debería dejar de deslizarse cuando los clips se enganchen.
    • Cuando los clips deslizantes estén completamente encajados y la carcasa inferior parezca correctamente alineada, presiona con firmeza la carcasa inferior para encajar los cuatro clips ocultos que hay debajo. Deberás sentir y oír cómo encajan en su sitio.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba algunas soluciones de problemas básicos o busca ayuda en nuestra comunidad de respuestas.
4 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Carsten Frauenheim
Miembro Desde 03/10/20
114,169 Reputación
338 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,207 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 65
Ultimos 30 días: 372
Todo El Tiempo: 10,536
