Saltar al contenido principal
MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería
Qué necesitas
  1. MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería, Retira los tornillos pentalobulares: paso 1, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Antes de iniciar este procedimiento, debes desactivar la función de arranque automático de tu Mac. El arranque automático enciende el Mac cuando se abre la tapa y puede activarse accidentalmente durante el desmontaje. Usa esta guía para desactivar el arranque automático.
    • Si tu MacBook está ejecutando Big Sur v11.1 o posterior, es posible que la desactivación del arranque automático no funcione. Puedes proceder normalmente, pero asegúrate de desconectar la batería en cuanto estés dentro.
    • Apaga y desenchufa completamente tu MacBook antes de empezar. Cierra la pantalla y dale la vuelta a todo el portátil.
    • Utiliza un destornillador P5 Pentalobe para retirar los seis tornillos que sujetan la carcasa inferior:
    • Dos tornillos de 6.7 mm
    • Cuatro tornillos de 3.4 mm
    • A lo largo de esta reparación, no pierdas de vista cada uno de los tornillos y asegúrate de que vuelven exactamente al lugar de donde salieron para evitar dañar tu dispositivo.
  2. MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería, Abre un espacio con una ventosa: paso 2, imagen 1 de 2 MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería, Abre un espacio con una ventosa: paso 2, imagen 2 de 2
    • Aplica una ventosa a la carcasa inferior, cerca de la zona delantera central del MacBook Pro.
    • Levanta la ventosa para crear un ligero espacio entre la carcasa inferior y el chasis.
  3. MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería, Separar los clips: paso 3, imagen 1 de 3 MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería, Separar los clips: paso 3, imagen 2 de 3 MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería, Separar los clips: paso 3, imagen 3 de 3
    • Introduce una esquina de una púa de apertura en el espacio entre la caja inferior y el chasis.
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina más cercana y hasta la mitad del lateral de la carcasa.
    • Esto libera el primero de los clips ocultos que aseguran la caja inferior al chasis. Deberá sentir y oír cómo se libera el clip.
  4. MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería: paso 4, imagen 1 de 3 MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería: paso 4, imagen 2 de 3 MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería: paso 4, imagen 3 de 3
    • Repite el paso anterior en el lado opuesto, deslizando la púa de apertura por debajo de la caja inferior y subiendo por el lado para liberar el segundo clip.
  5. MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería: paso 5, imagen 1 de 3 MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería: paso 5, imagen 2 de 3 MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería: paso 5, imagen 3 de 3
    • Inserta tu púa de apertura una vez más bajo el borde frontal de la carcasa inferior, cerca de uno de los dos agujeros de los tornillos más centrales.
    • Gira la púa con firmeza para liberar el tercer clip que sujeta la carcasa inferior al chasis.
    • Repite este procedimiento cerca del otro de los dos agujeros de los tornillos centrales, liberando el cuarto clip.
  6. MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería: paso 6, imagen 1 de 3 MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería: paso 6, imagen 2 de 3 MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería: paso 6, imagen 3 de 3
    • Tira de la caja inferior con firmeza hacia la parte delantera del MacBook (lejos de la zona de las bisagras) para separar el último de los clips que aseguran la carcasa inferior.
    • Tira primero de una esquina y luego de la otra.
    • Tira hacia un lado, no hacia arriba.
    • Esto puede requerir mucha fuerza.
  7. MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería, Retira la caja inferior: paso 7, imagen 1 de 3 MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería, Retira la caja inferior: paso 7, imagen 2 de 3 MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería, Retira la caja inferior: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retira la caja inferior.
    • Para volver a instalar la caja inferior:
    • Colócala en su sitio y alinea los clips deslizantes cerca de la bisagra de la pantalla. Presiona hacia abajo y desliza la cubierta hacia la bisagra. Debería dejar de deslizarse cuando los clips se enganchen.
    • Cuando los clips deslizantes estén completamente encajados y la carcasa inferior parezca correctamente alineada, presiona con firmeza la carcasa inferior para encajar los cuatro clips ocultos que hay debajo. Deberás sentir y oír cómo encajan en su sitio.
  8. MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería, Destapa el conector de la batería: paso 8, imagen 1 de 2 MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería, Destapa el conector de la batería: paso 8, imagen 2 de 2
    • Con cuidado, despega el gran trozo de cinta que cubre el conector de la batería, en el borde de la placa lógica más cercana a la batería.
    • Remueve la cinta.
  9. MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería: paso 9, imagen 1 de 2 MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería: paso 9, imagen 2 de 2
    • Retira suavemente el pequeño trozo de cinta que cubre el conector del cable de datos de la placa de la batería.
    • La cinta está integrada en el cable plano y no se desprenderá completamente. Simplemente quítala lo suficiente para acceder al conector.
  10. MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería: paso 10, imagen 1 de 2 MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar la pequeña lengüeta negra de cierre que asegura el cable en su conector.
  11. MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería: paso 11, imagen 1 de 2 MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería: paso 11, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable de datos de la placa de la batería deslizándolo de su zócalo.
    • Deslízate en paralelo a la placa lógica, en la dirección del cable.
  12. MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería: paso 12, imagen 1 de 2 MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería: paso 12, imagen 2 de 2
    • Dobla el cable de datos de la placa de la batería a un lado y apártalo.
  13. MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería: paso 13, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T5 para remover el tornillo con cabeza de panqueque de 3.7 mm que sujeta el conector de alimentación de la batería.
  14. MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería, Desconecta la batería: paso 14, imagen 1 de 2 MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería, Desconecta la batería: paso 14, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para levantar suavemente el conector de alimentación de la batería, desconectando la batería.
    • Levanta el conector lo suficiente para que se mantenga separado de su enchufe. Si accidentalmente haces contacto durante el transcurso de la reparación, podrías dañar tu MacBook Pro.
  15. MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería, Retira los tornillos del conector del trackpad: paso 15, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar los dos tornillos de 1.8 mm que sujetan el blindaje del conector del flex del trackpad.
  16. MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería: paso 16, imagen 1 de 1
    • Retira el blindaje del conector del cable del trackpad con unas pinzas.
  17. MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería, Desconectar el trackpad: paso 17, imagen 1 de 2 MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería, Desconectar el trackpad: paso 17, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para desconectar el cable cinta del trackpad haciendo palanca suavemente directo hacia arriba.
  18. MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería, Calienta el cable del trackpad: paso 18, imagen 1 de 1
    • Prepara un iOpener y colócalo encima del flex del trackpad durante aproximadamente un minuto para ablandar el adhesivo que fija el flex del trackpad a la parte superior de la batería.
    • Si no tienes un iOpener, utiliza un secador de pelo para calentar el flex. El flex debe estar caliente, pero no tanto como para no poder tocarlo. Ten cuidado de no sobrecalentar la batería.
  19. MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería, Despega el cable del trackpad: paso 19, imagen 1 de 3 MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería, Despega el cable del trackpad: paso 19, imagen 2 de 3 MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería, Despega el cable del trackpad: paso 19, imagen 3 de 3
    • Retira con cuidado el flex del trackpad de la batería y apártalo.
    • No dobles ni rasgues el flex.
  20. MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería, Retira los tornillos del trackpad: paso 20, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T5 para retirar los diez tornillos que fijan el ensamble del trackpad:
    • Dos tornillos de 4.3 mm
    • Ocho tornillos de 5.8 mm
  21. MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería: paso 21, imagen 1 de 2 MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería: paso 21, imagen 2 de 2
    • Abre ligeramente la pantalla para acceder al trackpad.
    • Saca con cuidado el flex del trackpad por el orificio del marco del MacBook Pro.
  22. MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería: paso 22, imagen 1 de 3 MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería: paso 22, imagen 2 de 3 MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería: paso 22, imagen 3 de 3
    • Retira el ensamble del trackpad.
    • Asegúrate de no perder las seis pequeñas arandelas (dos circulares y cuatro rectangulares) que descansan en la parte inferior del trackpad.
  23. MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería, Desatornilla la placa de la batería: paso 23, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador T5 Torx para remover los dos tornillos de 3.2 mm de la placa de la batería.
  24. MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería, Protege la pantalla y el teclado: paso 24, imagen 1 de 3 MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería, Protege la pantalla y el teclado: paso 24, imagen 2 de 3 MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería, Protege la pantalla y el teclado: paso 24, imagen 3 de 3
    • El removedor líquido de adhesivos que se incluye en el kit puede causar daños si entra en contacto con la pantalla o el teclado del MacBook Pro.
    • Para proteger tu pantalla, coloca una hoja de papel de aluminio entre la pantalla y el teclado y déjala allí mientras trabajas.
    • Además, utiliza un poco de cinta adhesiva y/o papel de aluminio para sellar el área bajo el trackpad. Opcionalmente, también puedes colocar una toalla absorbente directamente debajo del área del trackpad para absorber cualquier exceso de removedor de adhesivo.
  25. MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería, Protege los altavoces: paso 25, imagen 1 de 1
    • Antes de quitar la batería, es importante proteger los altavoces de ambos lados. Los altavoces están pegados al igual que la batería, por lo que si el líquido removedor de adhesivo se mete debajo de los altavoces, pueden soltarse y traquetear después de la reparación.
    • Corta un trozo de cinta de embalaje o cinta de pintor y desliza un borde entre la batería y el altavoz del lado izquierdo.
  26. MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería: paso 26, imagen 1 de 3 MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería: paso 26, imagen 2 de 3 MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería: paso 26, imagen 3 de 3
    • Presiona a lo largo del borde de la cinta con tu spudger para pegarla con seguridad a la carcasa de aluminio de la MacBook Pro, sellando el altavoz de la batería.
    • Ten cuidado de no pinchar la batería.
    • Dobla la cinta y adhiérela ligeramente al altavoz para que no estorbe.
    • Los topes de espuma de la parte superior del altavoz pueden romperse al despegar la cinta. No presiones la cinta directamente sobre los parachoques.
  27. MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería: paso 27, imagen 1 de 1
    • Repite los dos pasos previos en el lado opuesto para aislar el otro altavoz de la batería.
  28. MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería, Eleva el borde derecho: paso 28, imagen 1 de 3 MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería, Eleva el borde derecho: paso 28, imagen 2 de 3 MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería, Eleva el borde derecho: paso 28, imagen 3 de 3
    • Para controlar el flujo del removedor de adhesivo y dirigirlo lejos del altavoz, levanta el borde derecho de tu MacBook Pro unos centímetros usando un libro o un bloque de espuma.
  29. MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería, Protege tus ojos y piel: paso 29, imagen 1 de 2 MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería, Protege tus ojos y piel: paso 29, imagen 2 de 2
    • Ahora que tu MacBook está completamente preparada, es hora de que te prepares.
    • El removedor de adhesivos iFixit contiene acetona, un agente ligeramente irritante de la piel y los ojos.
    • Usa protección para los ojos cuando manipules y apliques el removedor de adhesivo. (La protección ocular está incluida en su kit).
    • No uses lentes de contacto sin protección ocular.
    • Los guantes protectores también se incluyen en el kit. Si te preocupa una posible irritación de la piel, ponte los guantes ahora.
  30. MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería, Abre el removedor de adhesivo: paso 30, imagen 1 de 3 MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería, Abre el removedor de adhesivo: paso 30, imagen 2 de 3 MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería, Abre el removedor de adhesivo: paso 30, imagen 3 de 3
    • Quita el tapón de goma negra de tu botella de removedor de adhesivos.
    • Gira para aflojar o quitar la tapa de la botella antes de cortar la punta del aplicador.
    • Insertar traducción aquí
    • Esto desbloquea la botella y permite que la presión se iguale antes de cortar la punta del aplicador. Si omites este paso, el removedor de adhesivo puede salpicar inesperadamente cuando se corta la punta.
    • Usa tijeras para cortar la punta sellada del aplicador.
    • Cortar cerca de la punta estrecha te dará un mejor control para que pueda aplicar el removedor de adhesivo en pequeñas cantidades.
    • Gira y cierra bien la tapa de la botella antes de seguir adelante.
  31. MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería, Aplica el removedor de adhesivo: paso 31, imagen 1 de 3 MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería, Aplica el removedor de adhesivo: paso 31, imagen 2 de 3 MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería, Aplica el removedor de adhesivo: paso 31, imagen 3 de 3
    • Aplica unas gotas de removedor de adhesivo debajo de la celda de la batería del extremo derecho.
    • No es necesario usar mucho: la pequeña botella contiene más del doble de la cantidad de disolvente necesaria para quitar todas las celdas de la batería.
    • Espera unos dos minutos para que el removedor de adhesivo penetre y ablande el adhesivo de la batería antes de proceder al siguiente paso.
  32. MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería, Separa la celda exterior derecha de la batería: paso 32, imagen 1 de 3 MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería, Separa la celda exterior derecha de la batería: paso 32, imagen 2 de 3 MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería, Separa la celda exterior derecha de la batería: paso 32, imagen 3 de 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Comprar
    • Después de un par de minutos, inserta una esquina de una tarjeta de plástico debajo de la pila de la derecha, empezando por el borde frontal.
    • Esto no debería requerir mucha fuerza. Si tienes problemas, aplica más removedor de adhesivo y dale 2-3 minutos adicionales para penetrar.
    • Intenta no deformar la batería. Una batería dañada puede desprender sustancias químicas peligrosas y/o incendiarse.
    • Mueve la tarjeta de un lado a otro y deslízala completamente bajo la batería.
    • Levántala para separar completamente el adhesivo, pero no intente quitar la pila todavía.
    • Deja la tarjeta plástica temporalmente debajo de la celda para evitar que se vuelva a adherir mientras continúas.
  33. MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería, Alternativa: separa la batería con hilo dental: paso 33, imagen 1 de 1
    • Si tienes dificultades para colocar la tarjeta debajo de alguna de las celdas de la batería, intenta trabajar con un trozo de hilo dental o un alambre debajo de la celda de la batería. Tira de un lado a otro con un movimiento de sierra para separar el adhesivo.
    • Usa guantes gruesos o envuelve el hilo alrededor de un par de mangos de conductor para no lastimarte los dedos.
  34. MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería, Eleva el borde izquierdo: paso 34, imagen 1 de 2 MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería, Eleva el borde izquierdo: paso 34, imagen 2 de 2
    • Repite los últimos pasos para separar la celda de batería del extremo izquierdo.
    • Comienza elevando el lado izquierdo del MacBook Pro para dirigir el flujo de removedor de adhesivo lejos del altavoz.
  35. MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería, Aplica el removedor de adhesivo: paso 35, imagen 1 de 3 MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería, Aplica el removedor de adhesivo: paso 35, imagen 2 de 3 MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería, Aplica el removedor de adhesivo: paso 35, imagen 3 de 3
    • Aplica unas gotas de removedor de adhesivo bajo la celda de la batería del extremo izquierdo y espera unos dos minutos para que penetre.
  36. MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería, Separa la celda externa izquierda: paso 36, imagen 1 de 2 MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería, Separa la celda externa izquierda: paso 36, imagen 2 de 2
    • Desliza una esquina de una tarjeta de plástico debajo de la celda de la batería del extremo izquierdo y separe cuidadosamente el adhesivo que la mantiene en su lugar.
  37. MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería, Eleva el borde trasero: paso 37, imagen 1 de 1
    • A continuación, levanta el borde posterior de tu MacBook Pro para dirigir el flujo de removedor de adhesivo lejos del área del teclado/placa lógica.
  38. MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería, Aplica el removedor de adhesivo: paso 38, imagen 1 de 3 MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería, Aplica el removedor de adhesivo: paso 38, imagen 2 de 3 MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería, Aplica el removedor de adhesivo: paso 38, imagen 3 de 3
    • Aplica unas gotas de removedor de adhesivo debajo de cada una de las tres celdas de batería restantes.
    • Hay aberturas en la caja de aluminio debajo de estas celdas, por lo que parte del removedor de adhesivo puede salirse en lugar de penetrar debajo de la batería.
    • Ten cuidado con las fugas, y aplica más removedor de adhesivo en los siguientes pasos si es necesario.
    • Espera dos minutos antes de continuar.
  39. MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería, Separa la celda izquierda interna: paso 39, imagen 1 de 3 MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería, Separa la celda izquierda interna: paso 39, imagen 2 de 3 MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería, Separa la celda izquierda interna: paso 39, imagen 3 de 3
    • Las dos celdas de batería más pequeñas restantes se encuentran cada una en una parte ligeramente elevada del marco de aluminio del MacBook.
    • Desliza una tarjeta de plástico por debajo de la celda de la batería del extremo izquierdo -que ya has separado en los pasos anteriores- y luego introdúcela con cuidado entre la celda de la batería del extremo izquierdo restante y la carcasa de aluminio de la MacBook Pro.
  40. MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería: paso 40, imagen 1 de 2 MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería: paso 40, imagen 2 de 2
    • Usa tu tarjeta de plástico para separar completamente la celda de la batería restante en el lado izquierdo.
    • Ten cuidado de no hacer palanca contra la placa lógica.
    • Deja tu tarjeta de plástico en su lugar temporalmente para evitar que las celdas de la batería del lado izquierdo se vuelvan a adherir.
  41. MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería, Separa la celda derecha interna: paso 41, imagen 1 de 3 MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería, Separa la celda derecha interna: paso 41, imagen 2 de 3 MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería, Separa la celda derecha interna: paso 41, imagen 3 de 3
    • Repite los dos pasos anteriores para separar la celda de la batería restante a la derecha.
  42. MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería, Separa las celdas del medio: paso 42, imagen 1 de 3 MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería, Separa las celdas del medio: paso 42, imagen 2 de 3 MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería, Separa las celdas del medio: paso 42, imagen 3 de 3
    • Las últimas celdas de la batería pueden ser más difíciles de quitar. Si es necesario, aplica más removedor de adhesivo para facilitar el trabajo.
    • Desliza la esquina de una de tus tarjetas plásticas debajo del borde superior de una de las celdas y luego trabaja debajo de la otra celda.
    • Mueva la tarjeta de un lado a otro y deslízala debajo de las celdas de la batería para separar completamente el adhesivo que las mantiene en su lugar.
  43. MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería, Retira la batería: paso 43, imagen 1 de 3 MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería, Retira la batería: paso 43, imagen 2 de 3 MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería, Retira la batería: paso 43, imagen 3 de 3
    • Antes de retirar la batería, asegúrate de que el conector de la batería esté suficientemente elevado y no esté en el camino de la placa de la batería.
    • Rrtira la batería.
    • Antes de instalar una nueva batería, retira todo el adhesivo restante de la carcasa de la MacBook Pro.
    • Quita las tiras grandes de adhesivo con pinzas o con los dedos enguantados.
    • Quita los trozos de adhesivo que queden con una herramienta de plástico y limpia las zonas subyacentes con un removedor de adhesivos o alcohol isopropílico. Limpia en una dirección (no de adelante hacia atrás) hasta que el chasis esté limpio y listo para su nueva batería.
    • Esto puede llevar bastante trabajo, así que ten paciencia.
    • Cuando termines, retira cuidadosamente la cinta protectora de los altavoces.
  44. MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería, Instalación de la batería: paso 44, imagen 1 de 3 MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería, Instalación de la batería: paso 44, imagen 2 de 3 MacBook Pro 13"Cuatro Puertos Thunderbolt 2020 Sustitución de Batería, Instalación de la batería: paso 44, imagen 3 de 3
    • Comprueba el ajuste y la alineación de la batería nueva antes de colocarla.
    • Presta atención al cable de datos de la batería y asegúrate de que no quede atrapado bajo la placa de la batería
    • Si la batería viene con el adhesivo preinstalado en la parte inferior, dale la vuelta y quita con cuidado el revestimiento para exponer el adhesivo. Si tu batería no venía con adhesivo, aplica una cinta adhesiva fina de doble cara como la Tesa 61395 para mantener su batería en su lugar.
    • Coloca la batería con cuidado y colócala en su lugar.
    • Coloca la batería cerca de la placa lógica para que el cable del trackpad pueda llegar a su conector.
    • Presiona y sostén cada celda con firmeza durante 5-10 segundos para asegurarla a la caja inferior.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Intenta con algunas soluciones de problemas básicos o busca ayuda en nuestra Comunidad de respuestas.
11 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Carsten Frauenheim
Miembro Desde 03/10/20
113,880 Reputación
338 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,157 Guías creadas
Un comentario
Thank you I don’t own this but this repair was easy to understand and well written. Keep up the good work!🤓😆🦆
dan g - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 32
Ultimos 7 días: 219
Ultimos 30 días: 1,095
Todo El Tiempo: 25,717
