Saltar al contenido principal
Ensamblaje de la barra de antena de MacBook Pro 13" 4 Thunderbolt Ports 2020
Qué necesitas
  1. Ensamblaje de la barra de antena de MacBook Pro 13" 4 Thunderbolt Ports 2020, Retira los tornillos pentalobulares: paso 1, imagen 1 de 1
    Herramienta utilizada en este paso:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Comprar
    • Antes de iniciar este procedimiento, debes desactivar la función de arranque automático de tu Mac. El arranque automático enciende el Mac cuando se abre la tapa y puede activarse accidentalmente durante el desmontaje. Usa esta guía para desactivar el arranque automático.
    • Si tu MacBook está ejecutando Big Sur v11.1 o posterior, es posible que la desactivación del arranque automático no funcione. Puedes proceder normalmente, pero asegúrate de desconectar la batería en cuanto estés dentro.
    • Apaga y desenchufa completamente tu MacBook antes de empezar. Cierra la pantalla y dale la vuelta a todo el portátil.
    • Utiliza un destornillador P5 Pentalobe para retirar los seis tornillos que sujetan la carcasa inferior:
    • Dos tornillos de 6.7 mm
    • Cuatro tornillos de 3.4 mm
    • A lo largo de esta reparación, no pierdas de vista cada uno de los tornillos y asegúrate de que vuelven exactamente al lugar de donde salieron para evitar dañar tu dispositivo.
  2. Ensamblaje de la barra de antena de MacBook Pro 13" 4 Thunderbolt Ports 2020, Abre un espacio con una ventosa: paso 2, imagen 1 de 2 Ensamblaje de la barra de antena de MacBook Pro 13" 4 Thunderbolt Ports 2020, Abre un espacio con una ventosa: paso 2, imagen 2 de 2
    • Aplica una ventosa a la carcasa inferior, cerca de la zona delantera central del MacBook Pro.
    • Levanta la ventosa para crear un ligero espacio entre la carcasa inferior y el chasis.
  3. Ensamblaje de la barra de antena de MacBook Pro 13" 4 Thunderbolt Ports 2020, Separar los clips: paso 3, imagen 1 de 3 Ensamblaje de la barra de antena de MacBook Pro 13" 4 Thunderbolt Ports 2020, Separar los clips: paso 3, imagen 2 de 3 Ensamblaje de la barra de antena de MacBook Pro 13" 4 Thunderbolt Ports 2020, Separar los clips: paso 3, imagen 3 de 3
    • Introduce una esquina de una púa de apertura en el espacio entre la caja inferior y el chasis.
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina más cercana y hasta la mitad del lateral de la carcasa.
    • Esto libera el primero de los clips ocultos que aseguran la caja inferior al chasis. Deberá sentir y oír cómo se libera el clip.
  4. Ensamblaje de la barra de antena de MacBook Pro 13" 4 Thunderbolt Ports 2020: paso 4, imagen 1 de 3 Ensamblaje de la barra de antena de MacBook Pro 13" 4 Thunderbolt Ports 2020: paso 4, imagen 2 de 3 Ensamblaje de la barra de antena de MacBook Pro 13" 4 Thunderbolt Ports 2020: paso 4, imagen 3 de 3
    • Repite el paso anterior en el lado opuesto, deslizando la púa de apertura por debajo de la caja inferior y subiendo por el lado para liberar el segundo clip.
  5. Ensamblaje de la barra de antena de MacBook Pro 13" 4 Thunderbolt Ports 2020: paso 5, imagen 1 de 3 Ensamblaje de la barra de antena de MacBook Pro 13" 4 Thunderbolt Ports 2020: paso 5, imagen 2 de 3 Ensamblaje de la barra de antena de MacBook Pro 13" 4 Thunderbolt Ports 2020: paso 5, imagen 3 de 3
    • Inserta tu púa de apertura una vez más bajo el borde frontal de la carcasa inferior, cerca de uno de los dos agujeros de los tornillos más centrales.
    • Gira la púa con firmeza para liberar el tercer clip que sujeta la carcasa inferior al chasis.
    • Repite este procedimiento cerca del otro de los dos agujeros de los tornillos centrales, liberando el cuarto clip.
  6. Ensamblaje de la barra de antena de MacBook Pro 13" 4 Thunderbolt Ports 2020: paso 6, imagen 1 de 3 Ensamblaje de la barra de antena de MacBook Pro 13" 4 Thunderbolt Ports 2020: paso 6, imagen 2 de 3 Ensamblaje de la barra de antena de MacBook Pro 13" 4 Thunderbolt Ports 2020: paso 6, imagen 3 de 3
    • Tira de la caja inferior con firmeza hacia la parte delantera del MacBook (lejos de la zona de las bisagras) para separar el último de los clips que aseguran la carcasa inferior.
    • Tira primero de una esquina y luego de la otra.
    • Tira hacia un lado, no hacia arriba.
    • Esto puede requerir mucha fuerza.
  7. Ensamblaje de la barra de antena de MacBook Pro 13" 4 Thunderbolt Ports 2020, Retira la caja inferior: paso 7, imagen 1 de 3 Ensamblaje de la barra de antena de MacBook Pro 13" 4 Thunderbolt Ports 2020, Retira la caja inferior: paso 7, imagen 2 de 3 Ensamblaje de la barra de antena de MacBook Pro 13" 4 Thunderbolt Ports 2020, Retira la caja inferior: paso 7, imagen 3 de 3
    • Retira la caja inferior.
    • Para volver a instalar la caja inferior:
    • Colócala en su sitio y alinea los clips deslizantes cerca de la bisagra de la pantalla. Presiona hacia abajo y desliza la cubierta hacia la bisagra. Debería dejar de deslizarse cuando los clips se enganchen.
    • Cuando los clips deslizantes estén completamente encajados y la carcasa inferior parezca correctamente alineada, presiona con firmeza la carcasa inferior para encajar los cuatro clips ocultos que hay debajo. Deberás sentir y oír cómo encajan en su sitio.
  8. Ensamblaje de la barra de antena de MacBook Pro 13" 4 Thunderbolt Ports 2020, Destapa el conector de la batería: paso 8, imagen 1 de 2 Ensamblaje de la barra de antena de MacBook Pro 13" 4 Thunderbolt Ports 2020, Destapa el conector de la batería: paso 8, imagen 2 de 2
    • Con cuidado, despega el gran trozo de cinta que cubre el conector de la batería, en el borde de la placa lógica más cercana a la batería.
    • Remueve la cinta.
  9. Ensamblaje de la barra de antena de MacBook Pro 13" 4 Thunderbolt Ports 2020: paso 9, imagen 1 de 2 Ensamblaje de la barra de antena de MacBook Pro 13" 4 Thunderbolt Ports 2020: paso 9, imagen 2 de 2
    • Retira suavemente el pequeño trozo de cinta que cubre el conector del cable de datos de la placa de la batería.
    • La cinta está integrada en el cable plano y no se desprenderá completamente. Simplemente quítala lo suficiente para acceder al conector.
  10. Ensamblaje de la barra de antena de MacBook Pro 13" 4 Thunderbolt Ports 2020: paso 10, imagen 1 de 2 Ensamblaje de la barra de antena de MacBook Pro 13" 4 Thunderbolt Ports 2020: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa la punta de un spudger para levantar la pequeña lengüeta negra de cierre que asegura el cable en su conector.
  11. Ensamblaje de la barra de antena de MacBook Pro 13" 4 Thunderbolt Ports 2020: paso 11, imagen 1 de 2 Ensamblaje de la barra de antena de MacBook Pro 13" 4 Thunderbolt Ports 2020: paso 11, imagen 2 de 2
    • Desconecta el cable de datos de la placa de la batería deslizándolo de su zócalo.
    • Deslízate en paralelo a la placa lógica, en la dirección del cable.
  12. Ensamblaje de la barra de antena de MacBook Pro 13" 4 Thunderbolt Ports 2020: paso 12, imagen 1 de 2 Ensamblaje de la barra de antena de MacBook Pro 13" 4 Thunderbolt Ports 2020: paso 12, imagen 2 de 2
    • Dobla el cable de datos de la placa de la batería a un lado y apártalo.
  13. Ensamblaje de la barra de antena de MacBook Pro 13" 4 Thunderbolt Ports 2020: paso 13, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T5 para remover el tornillo con cabeza de panqueque de 3.7 mm que sujeta el conector de alimentación de la batería.
  14. Ensamblaje de la barra de antena de MacBook Pro 13" 4 Thunderbolt Ports 2020, Desconecta la batería: paso 14, imagen 1 de 2 Ensamblaje de la barra de antena de MacBook Pro 13" 4 Thunderbolt Ports 2020, Desconecta la batería: paso 14, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para levantar suavemente el conector de alimentación de la batería, desconectando la batería.
    • Levanta el conector lo suficiente para que se mantenga separado de su enchufe. Si accidentalmente haces contacto durante el transcurso de la reparación, podrías dañar tu MacBook Pro.
  15. Ensamblaje de la barra de antena de MacBook Pro 13" 4 Thunderbolt Ports 2020, Retira las cubiertas de las bisagras: paso 15, imagen 1 de 3 Ensamblaje de la barra de antena de MacBook Pro 13" 4 Thunderbolt Ports 2020, Retira las cubiertas de las bisagras: paso 15, imagen 2 de 3 Ensamblaje de la barra de antena de MacBook Pro 13" 4 Thunderbolt Ports 2020, Retira las cubiertas de las bisagras: paso 15, imagen 3 de 3
    • Utiliza un destornillador Torx T3 para retirar los cuatro tornillos de 1.9 mm que aseguran las cubiertas de plástico en la parte superior de las bisagras de la pantalla.
    • Retira ambas tapas de plástico de las bisagras.
  16. Ensamblaje de la barra de antena de MacBook Pro 13" 4 Thunderbolt Ports 2020, Desconecta el cable de la pantalla: paso 16, imagen 1 de 2 Ensamblaje de la barra de antena de MacBook Pro 13" 4 Thunderbolt Ports 2020, Desconecta el cable de la pantalla: paso 16, imagen 2 de 2
    • Retira los dos tornillos Torx T3 de 2.9 mm que fijan la cubierta de aluminio en la parte superior del cable de la pantalla principal.
    • Retira la tapa.
  17. Ensamblaje de la barra de antena de MacBook Pro 13" 4 Thunderbolt Ports 2020: paso 17, imagen 1 de 2 Ensamblaje de la barra de antena de MacBook Pro 13" 4 Thunderbolt Ports 2020: paso 17, imagen 2 de 2
    • Retira la tapa.
  18. Ensamblaje de la barra de antena de MacBook Pro 13" 4 Thunderbolt Ports 2020: paso 18, imagen 1 de 2 Ensamblaje de la barra de antena de MacBook Pro 13" 4 Thunderbolt Ports 2020: paso 18, imagen 2 de 2
    • Levanta el cable flexible de la placa de la pantalla para desconectarlo de la misma.
  19. Ensamblaje de la barra de antena de MacBook Pro 13" 4 Thunderbolt Ports 2020, Desatornilla el conjunto del cable de la antena: paso 19, imagen 1 de 3 Ensamblaje de la barra de antena de MacBook Pro 13" 4 Thunderbolt Ports 2020, Desatornilla el conjunto del cable de la antena: paso 19, imagen 2 de 3 Ensamblaje de la barra de antena de MacBook Pro 13" 4 Thunderbolt Ports 2020, Desatornilla el conjunto del cable de la antena: paso 19, imagen 3 de 3
    • Retira los cuatro tornillos Torx T3 de 1.5 mm que fijan las dos cubiertas de aluminio en la parte superior de los dos cables de la placa de la pantalla.
    • Usa un par de pinzas para quitar las dos cubiertas de aluminio.
  20. Ensamblaje de la barra de antena de MacBook Pro 13" 4 Thunderbolt Ports 2020: paso 20, imagen 1 de 2 Ensamblaje de la barra de antena de MacBook Pro 13" 4 Thunderbolt Ports 2020: paso 20, imagen 2 de 2
    • Retira los cuatro tornillos Torx T5 de 3.9 mm (dos de cada lado) que sujetan el conjunto del cable de la antena.
    • Retira también los doce tornillos pentalobulados P2 de 1.1 mm (seis de cada lado).
  21. Ensamblaje de la barra de antena de MacBook Pro 13" 4 Thunderbolt Ports 2020, Desconecta los cables de la antena: paso 21, imagen 1 de 3 Ensamblaje de la barra de antena de MacBook Pro 13" 4 Thunderbolt Ports 2020, Desconecta los cables de la antena: paso 21, imagen 2 de 3 Ensamblaje de la barra de antena de MacBook Pro 13" 4 Thunderbolt Ports 2020, Desconecta los cables de la antena: paso 21, imagen 3 de 3
    • Desconecta con cuidado los tres cables coaxiales de la antena haciendo palanca hacia arriba desde la placa lógica.
    • Desliza tus pinzas o el extremo puntiagudo de tu spudger por debajo de cada cable hasta que esté cerca de la toma, y luego gira o haz palanca suavemente para desconectarlo.
    • Para volver a conectar cada cable, alinea el conector directamente sobre su zócalo, y luego presiona hacia abajo para que encaje en su lugar.
  22. Ensamblaje de la barra de antena de MacBook Pro 13" 4 Thunderbolt Ports 2020: paso 22, imagen 1 de 1
    • Retira el tornillo T5 Torx de 2.8 mm que sujeta los tres cables coaxiales de la antena a la placa madre.
  23. Ensamblaje de la barra de antena de MacBook Pro 13" 4 Thunderbolt Ports 2020, Levanta el conjunto del cable de la antena: paso 23, imagen 1 de 3 Ensamblaje de la barra de antena de MacBook Pro 13" 4 Thunderbolt Ports 2020, Levanta el conjunto del cable de la antena: paso 23, imagen 2 de 3 Ensamblaje de la barra de antena de MacBook Pro 13" 4 Thunderbolt Ports 2020, Levanta el conjunto del cable de la antena: paso 23, imagen 3 de 3
    • Utiliza una púa de apertura para hacer palanca para sacar el conjunto de cables de la antena en las zonas indicadas.
    • No deslices la púa de apertura de un lado a otro, ya que hay dos cables de pantalla que podrían dañarse en el camino.
  24. Ensamblaje de la barra de antena de MacBook Pro 13" 4 Thunderbolt Ports 2020, Retira el conjunto de la antena: paso 24, imagen 1 de 3 Ensamblaje de la barra de antena de MacBook Pro 13" 4 Thunderbolt Ports 2020, Retira el conjunto de la antena: paso 24, imagen 2 de 3 Ensamblaje de la barra de antena de MacBook Pro 13" 4 Thunderbolt Ports 2020, Retira el conjunto de la antena: paso 24, imagen 3 de 3
    • Retira con cuidado el conjunto de la antena y, al mismo tiempo, saca el haz de cables de la antena por debajo del disipador de calor.
  25. Ensamblaje de la barra de antena de MacBook Pro 13" 4 Thunderbolt Ports 2020: paso 25, imagen 1 de 1
    • Retira el ensamblaje del cable de antena.
    • Durante el reensamblaje, aprieta suavemente el haz de cables y guíalo por debajo del disipador de calor hasta la posición correcta en la placa. Si es necesario, utiliza tus herramientas para ayudar a guiarlo, pero no lo fuerces.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con algunas soluciones de problemas básicos o busque ayuda en nuestra comunidad de respuestas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Carsten Frauenheim
Miembro Desde 03/10/20
114,053 Reputación
338 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,198 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 52
Ultimos 30 días: 220
Todo El Tiempo: 6,002
