Introducción
Utiliza esta guía para sustituir el conjunto del micrófono en un MacBook Air de 2019.
Para minimizar el riesgo de daños, enciende el MacBook y deja que la batería se descargue por completo antes de iniciar este procedimiento. Una batería de iones de litio cargada puede ser muy peligrosa si se pincha accidentalmente. Si tu batería parece hinchada o inflamada, toma precauciones adicionales.
No reutilices la batería si está hinchada o se ha deformado de algún modo durante el procedimiento. Es probable que la batería esté dañada y puede ser muy peligroso reutilizarla; debe ser reemplazada.
Esta guía implica retirar los altavoces y la batería. Necesitará adhesivo nuevo para volver a instalar los altavoces y la batería.
Qué necesitas
Si tu MacBook está ejecutando Big Sur v11.1 o posterior, puede que no funcione la desactivación del arranque automático. Puedes proceder normalmente, pero asegúrate de desconectar la batería en cuanto estés dentro.
Usa un destornillador P5 Pentalobe para quitar los siguientes seis tornillos :
Dos tornillos de 7.9 mm
Dos tornillos de 7.1 mm
Seis tornillos de 2.6 mm
Pon tus dedos entre la pantalla y la caja inferior y tira hacia arriba para sacar la caja inferior de la computadora.
Remueve la caja inferior.
Quita la cinta que cubre el conector de la batería lo suficiente como para revelar el conector que hay debajo.
Usa un par de pinzas para levantar la lengüeta adhesiva negra de la parte inferior del altavoz derecho, lo suficiente para que puedas agarrarla con los dedos.
Agarra la lengüeta de la tira adhesiva y tira lenta y cautelosamente la tira adhesiva de debajo del altavoz.
Si la tira adhesiva se rompe, déjala dentro y procede al siguiente paso.
Usa pinzas para levantar la lengüeta adhesiva en la parte superior del altavoz derecho lo suficiente como para que puedas agarrarlo con los dedos.
Agarra la lengüeta de la tira adhesiva y tira lenta y cuidadosamente la tira adhesiva de debajo del altavoz.
Aplica calor al altavoz para ablandar el adhesivo de debajo.
Desliza con cuidado una púa de apertura debajo del altavoz para separar el adhesivo.
Usa un par de pinzas para levantar la lengüeta adhesiva negra de la parte inferior del altavoz izquierdo, lo suficiente para que puedas agarrarla con los dedos.
Usa pinzas para levantar la lengüeta adhesiva en la parte superior del altavoz izquierdo lo suficiente como para que puedas agarrarla con los dedos.
Desliza con cuidado un spudger o una púa de apertura debajo del altavoz para separar el adhesivo.
Usa un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 1.4 mm que aseguran el soporte del conector del trackpad.
Remueve el soporte del conector del panel táctil.
Utiliza un spudger para levantar la pequeña pestaña de cierre del conector ZIF del cable de la placa de sonido.
Desliza el cable de la placa de sonido del conector ZIF.
Usa un destornillador T5 Torx para remover los siguientes tornillos:
Un tornillo de 5.5 mm
Tres tornillos de 2.6 mm
Dos tornillos de 1.9 mm
Usa un destornillador T3 Torx para remover cuatro tornillos 2.5 que sujetan la batería.
Usa un par de pinzas para levantar la lengüeta negra del adhesivo en la parte lateral de la batería de forma tal que puedas tomarla con tus dedos.
Agarra la lengüeta de la tira adhesiva y tira lenta y cuidadosamente la tira adhesiva de debajo de la batería.
Repite los dos pasos anteriores para quitar las tres tiras adhesivas del otro lado de la batería.
Cuidadosamente gotea alcohol isopropílico a lo largo de cada borde de la batería, en la parte empotrada de la caja superior, donde estaban las tiras adhesivas.
Deja que el alcohol se empape en el adhesivo durante uno o dos minutos.
Usa las púas de apertura para apartar suavemente la batería de la caja superior.
Remueve la batería.
Calibra tu batería recién instalada: cárgala al 100% y sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Desenchúfala y úsala para descargar la batería. Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y deja tu lapto encendida hasta que se duerma debido a la batería baja. Espera al menos 5 horas, luego cárgala sin interrupciones hasta el 100%.
Desliza una púa de apertura por debajo del micrófono más alejado del borde de la carcasa para cortar el adhesivo que lo fija a la carcasa superior.
Compara la nueva pieza de repuesto con la pieza original; es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
Para volver a montar el dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleve sus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Consulta nuestra Comunidad de respuestas para solucionar problemas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
