Saltar al contenido principal
Recambio de Batería JBL Extreme
Qué necesitas
  1. Recambio de Batería JBL Extreme, Cubierta: paso 1, imagen 1 de 1
    • Localiza las costuras al lado de los 'pies' en la parte inferior del dispositivo.
  2. Recambio de Batería JBL Extreme: paso 2, imagen 1 de 2 Recambio de Batería JBL Extreme: paso 2, imagen 2 de 2
    • Utiliza la espátula metálica para hacer palanca suavemente y levantar el borde de la costura. La cubierta se mantiene en su lugar con broches de plástico que harán un ruido al desengancharse. Comieza con la mitad trasera, esto expondrá DOS tornillos que necesitan ser removidos antes de levantar la mitad delantera.
  3. Recambio de Batería JBL Extreme: paso 3, imagen 1 de 2 Recambio de Batería JBL Extreme: paso 3, imagen 2 de 2
    • Para la primera parte de la funda: Tira suavemente hacia atrás de los bordes de la funda girando a lo largo de la bisagra opuesta a la costura de apertura ilustrada en la segunda foto. Unos broches de plástico mantienen la funda en su sitio.
    • Para la segunda parte de la carcasa: Tienes que quitar 2 tornillos en la costura. Una vez retirados, la carcasa saldrá completamente sin forzar.
  4. Recambio de Batería JBL Extreme, Radiador de graves: paso 4, imagen 1 de 3 Recambio de Batería JBL Extreme, Radiador de graves: paso 4, imagen 2 de 3 Recambio de Batería JBL Extreme, Radiador de graves: paso 4, imagen 3 de 3
    • Desatornilla los seis tornillos de cabeza Phillips de 9,75 mm que sujetan el radiador de graves.
    • Tres de los cinco tornillos exteriores se indican en la primera imagen y el sexto tornillo interior se indica en la segunda imagen.
  5. Recambio de Batería JBL Extreme: paso 5, imagen 1 de 3 Recambio de Batería JBL Extreme: paso 5, imagen 2 de 3 Recambio de Batería JBL Extreme: paso 5, imagen 3 de 3
    • Una vez retirados los tornillos, el radiador de bajos se soltará fácilmente.
    • Ambos radiadores son idénticos. Repite los pasos anteriores en el radiador opuesto si es necesario.
  6. Recambio de Batería JBL Extreme, Batería: paso 6, imagen 1 de 3 Recambio de Batería JBL Extreme, Batería: paso 6, imagen 2 de 3 Recambio de Batería JBL Extreme, Batería: paso 6, imagen 3 de 3
    • Localiza los tres tornillos de cabeza Phillips de 9.7 mm en el interior del compartimento protegido con cremallera, y desatorníllalos.
    • Separa el panel con la cremallera del altavoz.
    • El lado del panel opuesto al de los tornillos se mantiene sujeto gracias a unas pequeños agarres. Este panel debería separarse fácilmente de esas pinzas en el altavoz, pero puede que necesites hacer algo de palanca.
  7. Recambio de Batería JBL Extreme: paso 7, imagen 1 de 2 Recambio de Batería JBL Extreme: paso 7, imagen 2 de 2
    • Bajo el panel con cremallera, podrás ver ocho tornillos más, con cabeza Phillips de 9.75 mm. Desatorníllalos y levanta con cuidado la cobertura de la batería.
    • Ten cuidado de no dañar el pequeño cable plano de color blanco, que conecta esta cobertura con el resto del dispositivo.
  8. Recambio de Batería JBL Extreme: paso 8, imagen 1 de 2 Recambio de Batería JBL Extreme: paso 8, imagen 2 de 2
    • Localiza el cable que se muestra en esta imagen.
    • Desconecta cuidadosamente el cable de la placa a la que está conectado.
  9. Recambio de Batería JBL Extreme: paso 9, imagen 1 de 3 Recambio de Batería JBL Extreme: paso 9, imagen 2 de 3 Recambio de Batería JBL Extreme: paso 9, imagen 3 de 3
    • Levanta con cuidado la batería del dispositivo, y pasa el cable por el agujero de la carcasa mientras lo haces.
Conclusión
Para montar tu dispositivo de nuevo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
88 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Alberto Gómez nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sylvain Bazile
Miembro Desde 02/15/17
1,161 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team 1-1, Sullivan Spring 2017
USFT-SULLIVAN-S17S1G1
4 Miembros
27 Guías creadas
43 comentarios
What model of battery do you need if replacing? Thanks
sean - Contestar
Just search online (e.g. on Amazon) for JBL Xtreme replacement battery. Here in Germany they are available on Amazon for 20 .. 30 EUR
RTFM -
I couldn't find the battery specification anywhere in the Internet, so I removed it, easily following the well presented instructions above. The battery has two cells. The label on each cell says Greatpower, model no. GSP0931134, 7.4 volts, 5000 mah, 37Wh, made in China. Overall dimensions are 145mm x 32mm x 19mm (145mm includes a small electronic board where cables from the board connect to the plug.) After an Amazon and Google search, I'm no closer to a replacement. At least the reassembled Xtreme works without a battery with external power. JBL is of no help, either. I'll be looking model airplane stores, as they have every LiPo battery imaginable. In summary, the JBL Xtreme is a short lived unsupported product.
Gustavo Garcia Swengel - Contestar
This is kinda late but were there any extra steps for running the speaker without a battery? Since the speaker is not working anymore at all, even with power connected, I would be happy to run it like this but am not sure whether it is really enough to just remove the battery.
Roland Deschain -
So what this means is you have two lithium cells in parallel and those two are in series with another set of two, they are 3.7V nominal each. 2500mAh and 9.25Wh each.
I don't think this is a lipo battery (comes in all shapes and sizes, literally every dimension you could think of). The dimensions given are far too similar to 4 lithium ion 18650 (18x65mm) cells. Probably have +8 8 8- thats two cells with one lying on top of the other and nickel strip is going across the + of both cells and across the - of both cells. The next set of cells will be right behind it so it will look like this
+8 8 8- +8 8 8-
Imagine each o of the 8 is a cell, it was the easiest way to represent cells stacked on top of each other horizontally. The second set of cells are connected together with nickel strip exactly like the first set, putting them in parallel too. Pushing them together like in my "drawing" is what puts them in series (positive to negative). The single white wire on the 5 wire connector is the balance wire that
fat_toni987 -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 41
Ultimos 7 días: 267
Ultimos 30 días: 1,021
Todo El Tiempo: 122,908
