Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75+
Instalación del Kit de Disco Duro Dual del Mac Mini Late 2012
Vistas: 608 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
26
Últimos 7 días:
217
Últimos 30 días:
1,088
Todo El Tiempo:
608,412
Comentarios: 421
351 comentarios sobre los pasos, 70 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 740
740 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 414
414 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 1 - 2 horas
Dificultad: Moderado
Guía Destacada
Esta guía ha sido valorada como excepcionalmente genial por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Utiliza esta guía para instalar el kit de disco duro dual de iFixit en tu Mac Mini de finales de 2012.
Qué necesitas
Kits de reparación
Este kit contiene todas las piezas y herramientas necesarias para completar esta guía.
Partes
Herramientas
    1. Instalación del Kit de Disco Duro Dual del Mac Mini Late 2012, Cubierta inferior: paso 1, imagen 1 de 2 Instalación del Kit de Disco Duro Dual del Mac Mini Late 2012, Cubierta inferior: paso 1, imagen 2 de 2
      • Posiciona tus dedos en las depresiones marcadas en la cubierta inferior.
      • Rota la cubierta inferior en sentido contrario a las agujas del reloj hasta el el punto blanco pintado en la parte inferior esté alineado con el anillo inscripto en la carcasa exterior.
      • No es necesario aplicar mucha presión hacia abajo mientras se gira.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Instalación del Kit de Disco Duro Dual del Mac Mini Late 2012: paso 2, imagen 1 de 1
      • Inclina la mini lo suficiente para permitir que la parte inferior se separe de la carcasa externa.
      • Remueve la cubierta inferior y déjala separada a un lado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Instalación del Kit de Disco Duro Dual del Mac Mini Late 2012, Ventilador: paso 3, imagen 1 de 1
      • Remueve los dos T6 de 11.3mm tornillos Torx que aseguran el ventilador a la placa lógica cercanos a la bandeja de la antena.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Instalación del Kit de Disco Duro Dual del Mac Mini Late 2012: paso 4, imagen 1 de 1
      • Levanta la oreja del ventilador cercano a la RAM hacia arriba del soporte asegurado a la carcasa externa.
      • Remover el tornillo separador no es necesario para remover el ventilador. Solo necesitas levantar el ventilador lo suficiente para sacarlo lejos del tornillo separador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Instalación del Kit de Disco Duro Dual del Mac Mini Late 2012: paso 5, imagen 1 de 3 Instalación del Kit de Disco Duro Dual del Mac Mini Late 2012: paso 5, imagen 2 de 3 Instalación del Kit de Disco Duro Dual del Mac Mini Late 2012: paso 5, imagen 3 de 3
      • Levanta el ventilador de la mini para tener suficiente espacio para acceder a su conector.
      • Toma todos los cables y gentilmente tira hacia arriba para desconectar el ventilador de la placa lógica.
      • No hagas palanca en el zócalo, o lo arrancarás de la placa logica.
      • Remueve el ventilador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Instalación del Kit de Disco Duro Dual del Mac Mini Late 2012, Cubierta: paso 6, imagen 1 de 1
      • Remueve el único tornillo Torx T6 de 3.5 mm que asegura la cubierta al disipador.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Instalación del Kit de Disco Duro Dual del Mac Mini Late 2012: paso 7, imagen 1 de 1
      • Levanta la cubierta desde la parte más cercana al plato de la antena.
      • Rota la cubierta lejos de la carcaza externa y remuévela de la mini.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Instalación del Kit de Disco Duro Dual del Mac Mini Late 2012, Chapa de la Antena: paso 8, imagen 1 de 1
      • Remueve los siguientes tornillos que aseguran la chapa de la antena a la Mini:
      • Dos tornillos Torx T8 de 6.6 mm
      • Dos tornillos Torx T8 de 5.0 mm o tornillos Hexagonales de 2.0 mm (cualquier destornillador funcionará)
      • Cuando los coloques de vuelta juntos:
      • Puede ser difícil colocar el disco duro tal que la chapa de la antena también entre en su lugar. Si los hoyos de los tornillos no se alinean con los del disco duro, asegúrate de que los dos pines que están en la parte trasera del disco duro están colocados en los hoyos en la parte trasera de la carcasa, encima del zócalo para el segundo disco duro.
      • La antena se sujeta directamente al disco duro (marcadores rojos), por lo tanto conectar la antena puede mover el disco duro y aflojar la conexión del cable del disco duro a la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Instalación del Kit de Disco Duro Dual del Mac Mini Late 2012: paso 9, imagen 1 de 2 Instalación del Kit de Disco Duro Dual del Mac Mini Late 2012: paso 9, imagen 2 de 2
      • Delicadamente levanta la chapa de la antena del extremo más cercano a la RAM.
      • Con cuidado tira la chapa de la antena fuera del borde circular de la carcasa exterior.
      • No quites la chapa de la antena aún. Todavía está conectada a la tarjeta AirPort/Bluetooth.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Instalación del Kit de Disco Duro Dual del Mac Mini Late 2012: paso 10, imagen 1 de 1
      • Usa la punta de un spudger para levantar cuidadosamente el conector de la antena de su zócalo en la tarjeta AirPort/Bluetooth.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Instalación del Kit de Disco Duro Dual del Mac Mini Late 2012: paso 11, imagen 1 de 1
      • Remueve la chapa de la antena de la Mini.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Instalación del Kit de Disco Duro Dual del Mac Mini Late 2012, Placa lógica: paso 12, imagen 1 de 2 Instalación del Kit de Disco Duro Dual del Mac Mini Late 2012, Placa lógica: paso 12, imagen 2 de 2
      • Usa la punta plana de un spudger para levantar el conector del disco duro de su zocalo en la placa lógica.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Instalación del Kit de Disco Duro Dual del Mac Mini Late 2012: paso 13, imagen 1 de 1
      • Usa la punta de un spudger para levantar el conector del sensor de infrarrojos y sacarlo de su zócalo en la placa lógica.
      • Asegúrate de hacer palanca desde debajo de los cables y no debajo del zócalo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Instalación del Kit de Disco Duro Dual del Mac Mini Late 2012: paso 14, imagen 1 de 1
      • Remueve los siguientes tres tornillos:
      • Un tornillo Torx T8 de 5.0 mm o tornillo Hexagonal de 2.0 mm (los dos destornilladores funcionaran)
      • Un tornillo Torx T6 de 16.2 mm
      • Un tornillo Torx T6 separador de 26 mm
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Instalación del Kit de Disco Duro Dual del Mac Mini Late 2012: paso 15, imagen 1 de 3 Instalación del Kit de Disco Duro Dual del Mac Mini Late 2012: paso 15, imagen 2 de 3 Instalación del Kit de Disco Duro Dual del Mac Mini Late 2012: paso 15, imagen 3 de 3
      Herramienta utilizada en este paso:
      Mac mini Logic Board Removal Tool
      • Para remover la placa lógica, las dos varas cilíndricas de la Herramienta Removedora de Placa Lógica del Mac mini deberán ser insertadas en los hoyos resaltados en rojo. Insertar instrumentos en cualquier otro hoyo otros de los resaltados en rojo pueden destruir la placa lógica.
      • Inserta la Herramienta Removedora de Placa Lógica del Mac mini en los dos hoyos resaltados en rojo. Asegura que haga contacto con la parte superior de la carcasa exterior antes de proceder.
      • Cuidadosamente tira hacia la placa E/S. La placa lógica y el ensamble de la placa E/S debería deslizarse ligeramente de la carcasa exterior.
      • Para de tirar cuando la placa E/S es visualmente separado de la carcasa exterior.
      • Remueve la Herramienta Removedora de Placa Lógica del Mac mini.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Instalación del Kit de Disco Duro Dual del Mac Mini Late 2012: paso 16, imagen 1 de 1
      • Extraiga el conjunto de la placa de E / S / placa lógica de la carcasa exterior lo suficiente para acceder al conector de alimentación.
      • Use sus dedos para desconectar el cable DC-In de la placa lógica.
      • Tire del conector del cable de alimentación hacia el lado frontal del mini.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Instalación del Kit de Disco Duro Dual del Mac Mini Late 2012: paso 17, imagen 1 de 1
      • Cuidadosamente desliza el ensamble de la placa lógica afuera del mini, teniendo en cuenta algunas cable que pueda atascarse.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Instalación del Kit de Disco Duro Dual del Mac Mini Late 2012, Disco duro: paso 18, imagen 1 de 2 Instalación del Kit de Disco Duro Dual del Mac Mini Late 2012, Disco duro: paso 18, imagen 2 de 2
      • Tira el disco duro fuera del borde frontal de la Mini y quítalo de la carcasa exterior.
      • Durante el rearmado, hay dos pines dentro del borde interno del disco duro que encajan dentro de la carcasa. Los hoyos tienen ojales de goma alrededor de ellos, así que puede ser difícil saber cuando hayas colocado el disco duro correctamente.
      • Hay dos pares de hoyos en la carcasa. Inserta los pines dentro de los hoyos más cercanos al fondo de la carcasa.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Instalación del Kit de Disco Duro Dual del Mac Mini Late 2012, Fuente de poder: paso 19, imagen 1 de 1
      • Quite el tornillo Torx T6 de 7,9 mm que sujeta la fuente de alimentación y la bandeja del disco duro a la carcasa exterior.
      • Durante el reensamblaje, asegúrese de que los cables que corren junto al disco duro estén metidos debajo de la fuente de alimentación. Esto asegurará que el disco duro esté colocado correctamente. Además, los orificios de los tornillos de la antena no se alinearán si hay cables en el camino.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Instalación del Kit de Disco Duro Dual del Mac Mini Late 2012: paso 20, imagen 1 de 3 Instalación del Kit de Disco Duro Dual del Mac Mini Late 2012: paso 20, imagen 2 de 3 Instalación del Kit de Disco Duro Dual del Mac Mini Late 2012: paso 20, imagen 3 de 3
      • Tira del retenedor de metal plateado del AC-In hacia el lado de la carcasa exterior y remuevelo del mini.
      • Durante el re-ensamblaje, observa que el clip plateado abraza a ambos lados del borde biselado inferior del conector de CA. Al deslizar el clip hacia adentro, se detendrá, pero no encajará en su lugar. Sabrás que lo hiciste correctamente porque no se moverá fácilmente de su posición.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Instalación del Kit de Disco Duro Dual del Mac Mini Late 2012: paso 21, imagen 1 de 2 Instalación del Kit de Disco Duro Dual del Mac Mini Late 2012: paso 21, imagen 2 de 2
      • Rota el conector AC-In 90 grados en dirección contraria a las agujas del reloj.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Instalación del Kit de Disco Duro Dual del Mac Mini Late 2012: paso 22, imagen 1 de 1
      • Desliza la fuente de poder afuera del mini, teniendo en cuenta algunos cables que puedan atascarse.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Instalación del Kit de Disco Duro Dual del Mac Mini Late 2012, Bandeja de Disco Duro: paso 23, imagen 1 de 1
      • Retira el tornillo Torx T6 de 7,9 mm que sujeta la bandeja del disco duro a la carcasa exterior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Instalación del Kit de Disco Duro Dual del Mac Mini Late 2012: paso 24, imagen 1 de 1
      • Retira la bandeja del disco duro de la carcasa exterior.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    1. Instalación del Kit de Disco Duro Dual del Mac Mini Late 2012, Kit de Disco Duro Dual: paso 25, imagen 1 de 1
      • Los siguientes pasos te guiarán a través de la instalación de un segundo disco duro en tu mini.
      • En los próximos pasos, instalarás los ojales en los orificios ubicados a lo largo de los soportes enmarcados en rojo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Instalación del Kit de Disco Duro Dual del Mac Mini Late 2012: paso 26, imagen 1 de 3 Instalación del Kit de Disco Duro Dual del Mac Mini Late 2012: paso 26, imagen 2 de 3 Instalación del Kit de Disco Duro Dual del Mac Mini Late 2012: paso 26, imagen 3 de 3
      • Mientras trabajas desde el lado interior del soporte, empuja la arandela a través del orificio en el costado del soporte.
      • Asegúrate de que la arandela esté bien asentada en el soporte como se ve en la tercera imagen.
      • Repite el proceso para los tres ojales restantes a cada lado de los soportes.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Instalación del Kit de Disco Duro Dual del Mac Mini Late 2012: paso 27, imagen 1 de 1
      • El soporte con los cuatro ojales instalados debe verse como el soporte que se muestra en esta imagen.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Instalación del Kit de Disco Duro Dual del Mac Mini Late 2012: paso 28, imagen 1 de 2 Instalación del Kit de Disco Duro Dual del Mac Mini Late 2012: paso 28, imagen 2 de 2
      • Dobla el cable plano a lo largo de las líneas punteadas para ayudar a que los conectores permanezcan asentados en sus enchufes.
      • Dobla el cable plano 90 grados en el conector SSD para que quede paralelo al conector.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Instalación del Kit de Disco Duro Dual del Mac Mini Late 2012: paso 29, imagen 1 de 2 Instalación del Kit de Disco Duro Dual del Mac Mini Late 2012: paso 29, imagen 2 de 2
      • Usa el borde del conector SSD para colocar un doblez de 90 grados hacia abajo en el cable a lo largo de la primera línea punteada grande.
      • Dobla el cable plano hacia arriba 90 grados a lo largo de la segunda línea punteada grande.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Instalación del Kit de Disco Duro Dual del Mac Mini Late 2012: paso 30, imagen 1 de 2 Instalación del Kit de Disco Duro Dual del Mac Mini Late 2012: paso 30, imagen 2 de 2
      • Sostén el cable plano a cada lado de la primera línea punteada pequeña y dóblelo 90 grados.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Instalación del Kit de Disco Duro Dual del Mac Mini Late 2012: paso 31, imagen 1 de 2 Instalación del Kit de Disco Duro Dual del Mac Mini Late 2012: paso 31, imagen 2 de 2
      • Doble el cable plano 90 grados hacia abajo a lo largo de la segunda línea punteada pequeña.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Instalación del Kit de Disco Duro Dual del Mac Mini Late 2012: paso 32, imagen 1 de 1
      • Conecta el cable incluido en el kit a tu segundo disco duro. En nuestro caso, estamos utilizando un SSD.
      • Si tu cable vino con un pequeño trozo de cinta negra con esquinas redondeadas, puede instalarlo sobre el conector del cable del disco duro para asegurar el conector a su zócalo en el disco duro. El trozo de cinta no es necesario y no instalarlo no tendrá efectos adversos en el rendimiento de su máquina.
      • Antes de conectar el cable a su disco duro, asegúrate de que esté correctamente doblado a lo largo de las líneas blancas punteadas. Esto ayudará a que el cable se conecte y permanezca en su lugar.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Instalación del Kit de Disco Duro Dual del Mac Mini Late 2012: paso 33, imagen 1 de 3 Instalación del Kit de Disco Duro Dual del Mac Mini Late 2012: paso 33, imagen 2 de 3 Instalación del Kit de Disco Duro Dual del Mac Mini Late 2012: paso 33, imagen 3 de 3
      • Usa un destornillador Torx T6 para instalar dos de los tornillos de fijación en el lado del disco duro más cercano al extremo del cable del disco duro que se conecta a la placa lógica.
      • Aprieta los tornillos hasta que entren en contacto con el extremo de los orificios roscados en el costado del disco duro. Se muestran correctamente instalados en la tercera imagen.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Instalación del Kit de Disco Duro Dual del Mac Mini Late 2012: paso 34, imagen 1 de 3 Instalación del Kit de Disco Duro Dual del Mac Mini Late 2012: paso 34, imagen 2 de 3 Instalación del Kit de Disco Duro Dual del Mac Mini Late 2012: paso 34, imagen 3 de 3
      • En los próximos dos pasos, instalarás el disco duro en su soporte.
      • Cuando insertes el disco duro, asegúrate de colocarlo en su soporte con el cable hacia arriba y el conector SATA más cerca del bulto en el soporte que se ve en la tercera imagen.
      • Empuja los tornillos de fijación en los ojales del soporte e instala el disco duro en su soporte como se ve en la segunda imagen.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Instalación del Kit de Disco Duro Dual del Mac Mini Late 2012: paso 35, imagen 1 de 2 Instalación del Kit de Disco Duro Dual del Mac Mini Late 2012: paso 35, imagen 2 de 2
      • Utiliza un destornillador Torx T6 para instalar los dos tornillos de fijación restantes a través de los ojales y en el costado del disco duro.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Instalación del Kit de Disco Duro Dual del Mac Mini Late 2012: paso 36, imagen 1 de 2 Instalación del Kit de Disco Duro Dual del Mac Mini Late 2012: paso 36, imagen 2 de 2
      • Instale el segundo conjunto de disco duro en la carcasa exterior.
      • Asegúrese de que los orificios de montaje estén alineados con los orificios roscados de la carcasa exterior, como se ve en la segunda imagen.
      • Cuando la placa lógica esté instalada, simplemente conecte el segundo cable del disco duro al enchufe libre en la placa lógica. Asegúrese de que los orificios de montaje estén alineados con los orificios roscados en la carcasa exterior como se ve en la segunda imagen.
      • El segundo cable del disco duro debe quedar plano entre los dos discos duros. Si el segundo cable del disco duro se coloca encima del primero, la placa de la antena no se volverá a conectar y podría dañar el cable.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Instalación del Kit de Disco Duro Dual del Mac Mini Late 2012: paso 37, imagen 1 de 2 Instalación del Kit de Disco Duro Dual del Mac Mini Late 2012: paso 37, imagen 2 de 2
      • Cuando inicies tu máquina, verás que el mini reconoce ambas unidades.
      • Las puntuaciones de Xbench muestran que si instalas discos duros en la posición superior o inferior, sus velocidades seguirán siendo las mismas.
      • Para minimizar la cantidad de trabajo necesario al agregar una SSD para usarla como unidad principal, recomendamos instalar la SSD como lo hicimos en esta guía y dejar la unidad de disco original en su posición inferior original (más cercana a la placa de la antena).
      • Después de volver a ensamblar, inicia el mini en Lion Recovery y usa la utilidad de disco para borrar tu SSD. Luego instala Lion en tu SSD. Después de reiniciar, ves a las preferencias del sistema> disco de inicio y elija tu SSD como disco de inicio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Para volver a armar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
740 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 120
72,955 Guías creadas
70Guía Comentarios
In my system the only way to get an SSD drive (OCZ Agility 3 120G) to work was to install it to the first SATA interface and the original HD to the second SATA interface.
I tried first as said in this guide, but the whole system got very unstable, the SSD was basicly unusable with lots of read errors, kernel panics etc...
After switch everything went smoothly. I cloned the original system to the new SSD with Carbon Copy Cloner, selected the SSD to be the startup disk and rebooted, Now the SSD is primary drive (with huge difference in speed, some 340/300 read/write) and the original 1T HD is secondary drive hosting my iTunes, iMovie and iPhoto archives.
marcojohansson - Contestar Compartir
I have a late-2012 MacMini which came with 4GB RAM + 1 TB HDD. The RAM has been upgraded to 12GB. I upgraded the MacOSX to Catalina 10.15 but seems I am having some problems with it. I now want to replace the original 1 TH HDD with a 480GB SSD (and use it as system disk) and also add a second 1TB SSD as a storage disk. And finally re-install MacOSX High Sierra or the later OSX and get rid of Catalina. What would be your advice to place which SSD into which bay? Thank you!
MAFAKY - Contestar Compartir
The iFixit SATA cable does not work with the OCZ Vertex 4 drive using OS X 10.8. I tried both the "upper" and "lower" ports, neither work. Using the Apple supplied SATA cable, the drive works in both ports. Using the iFixit cable with the Apple supplied HDD drive works. Using the iFixit cable, the OCZ drive is detected using the OCZ Mac boot tools. It's just OS X 10.8 that can not see the drive when using the iFixit cable. I've contacted OCZ support.
brainsik - Contestar Compartir
Same for me as for marcojohansson. While my SSD worked in the "empty" bay, I was experiencing frequent system hangs and beach balling. Moving the SSD to the original hard drive position, and the hard drive into the extra bay seems to have solved the problem entirely!
Patrick - Contestar Compartir
(Same as Patrick noted above) If you are adding a new SSD to your factory 1TB HD using iFixit's Mac mini HD kit, SWAP the drive positions—so that the SSD is in the original slot connected Apple's SATA cable and the original HD is now in the other bay using iFixit's cable. This issue affects only late-2012 Mac minis that come with a mini-specific build of OS X 10.8.2.
Vin - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 26
Ultimos 7 días: 217
Ultimos 30 días: 1,088
Todo El Tiempo: 608,412
