Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Sustitución de la batería del reloj Huawei GT
Qué necesitas
  1. Sustitución de la batería del reloj Huawei GT, Cómo abrir el reloj de pulsera Huawei GT: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de empezar, saca tu reloj del cargador y apágalo.
    • Retira la correa del reloj.
  2. Sustitución de la batería del reloj Huawei GT: paso 2, imagen 1 de 1
    • Quita los cuatro tornillos Torx T3 (3,65 mm de longitud).
  3. Sustitución de la batería del reloj Huawei GT: paso 3, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del reloj Huawei GT: paso 3, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del reloj Huawei GT: paso 3, imagen 3 de 3
    • Introduce una púa de apertura en la muesca del borde superior de la carcasa trasera del reloj.
    • No introduzcas la púa a más de 1 cm (1/3 de pulgada), para evitar dañar otros componentes.
    • Utiliza la púa para levantar la carcasa trasera del reloj.
    • No retires aún el conjunto de la carcasa trasera por completo, ya que todavía está conectado a la placa base.
  4. Sustitución de la batería del reloj Huawei GT: paso 4, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del reloj Huawei GT: paso 4, imagen 2 de 2
    • Abre con cuidado el conjunto de la carcasa trasera, hacia el lado de las dos coronas del reloj.
  5. Sustitución de la batería del reloj Huawei GT, Batería: paso 5, imagen 1 de 1
    • Para extraer la batería, no es necesario separar los conjuntos de carcasa frontal y trasera del reloj Huawei GT. Sin embargo, es un procedimiento sencillo y recomendamos hacerlo para facilitar la extracción de la batería. En caso de que te sientas seguro sin separar esas partes, puedes saltar al paso 8.
    • Saca el tornillo Phillips n.º 00 (2,9 mm de longitud).
  6. Sustitución de la batería del reloj Huawei GT: paso 6, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del reloj Huawei GT: paso 6, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas, para retirar el blindaje metálico que cubre el conector flexible del cable de distribución.
  7. Sustitución de la batería del reloj Huawei GT: paso 7, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del reloj Huawei GT: paso 7, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger, para hacer palanca y desconectar el conector del cable de distribución.
  8. Sustitución de la batería del reloj Huawei GT: paso 8, imagen 1 de 1
    • Saca los dos tornillos Phillips n.º 00 (2,6 mm de longitud).
  9. Sustitución de la batería del reloj Huawei GT: paso 9, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del reloj Huawei GT: paso 9, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas, para quitar el protector metálico que sujeta el conector de la batería.
  10. Sustitución de la batería del reloj Huawei GT: paso 10, imagen 1 de 2 Sustitución de la batería del reloj Huawei GT: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger, para hacer palanca y desconectar el conector flexible de la batería.
  11. Sustitución de la batería del reloj Huawei GT: paso 11, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado en la parte posterior del conjunto de la carcasa trasera, para aflojar el adhesivo que sujeta la batería en su lugar. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos.
  12. Sustitución de la batería del reloj Huawei GT: paso 12, imagen 1 de 3 Sustitución de la batería del reloj Huawei GT: paso 12, imagen 2 de 3 Sustitución de la batería del reloj Huawei GT: paso 12, imagen 3 de 3
    • Introduce un spudger entre el borde superior de la batería y la carcasa trasera.
    • Usa el spudger para sacar la batería de su hueco.
    • Extrae la batería.
    • No reinstales una batería dañada o deformada, ya que hacerlo representa un riesgo potencial para la seguridad.
Conclusión
Para volver a montar el Huawei Watch GT, sigue estas instrucciones a la inversa.
Para un rendimiento óptimo, calibra la batería recién instalada: cárgala al 100% y sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego usa el dispositivo hasta que se apague por batería baja. Y, por último, cárgalo de forma ininterrumpida al 100%.
Recuerda llevar los desechos electrónicos a un R2 o a un reciclador certificado e-Stewards.
Si la reparación no salió según lo planeado, consulta nuestra Comunidad de respuestas para obtener ayuda.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
92%
¡ Penny nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
205,109 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,430 Guías creadas
3 comentarios
Vielen Dank für die super ausführliche und sehr gut verständliche Anleitung. Habe keine 30 Minuten als absoluter Anfänger gebraucht, um den Akku der smartwatch zu tauschen 👍
killer-kitty - Contestar
I have a GT2 46mm . It looks a little different inside . Have you maybe instructions for these too?
εφη αραμπατζη - Contestar
Sehr schön, dass der Akku hier so einfach tauschen lässt. Meiner hält noch locker zwei Wochen durch, obwohl die Uhr schon einige Jahre auf dem Buckel hat.
Alexander Ehne - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 20
Ultimos 7 días: 147
Ultimos 30 días: 629
Todo El Tiempo: 12,688
