Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Utiliza esta guía para cambiar la batería gastada o agotada de tu reloj Huawei GT.
Por tu seguridad, descarga la batería por debajo del 25% antes de desmontar el reloj. Esto reduce el riesgo de un evento térmico peligroso, si la batería se dañara accidentalmente durante la reparación.
Nota: Si la batería está hinchada, toma las precauciones adecuadas.
Necesitarás adhesivo de repuesto, para volver a colocar los componentes al volver a montar el reloj.
Qué necesitas
Antes de empezar, saca tu reloj del cargador y apágalo.
Retira la correa del reloj.
Aplica un iOpener calentado en la parte posterior del conjunto de la carcasa trasera, para aflojar el adhesivo que sujeta la batería en su lugar. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos.
Para volver a montar el Huawei Watch GT, sigue estas instrucciones a la inversa.
Para un rendimiento óptimo, calibra la batería recién instalada: cárgala al 100% y sigue cargándola durante al menos 2 horas más. Luego usa el dispositivo hasta que se apague por batería baja. Y, por último, cárgalo de forma ininterrumpida al 100%.
Recuerda llevar los desechos electrónicos a un R2 o a un reciclador certificado e-Stewards.
Si la reparación no salió según lo planeado, consulta nuestra Comunidad de respuestas para obtener ayuda.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
92%
¡ Penny nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
3 comentarios
Vielen Dank für die super ausführliche und sehr gut verständliche Anleitung. Habe keine 30 Minuten als absoluter Anfänger gebraucht, um den Akku der smartwatch zu tauschen 👍
I have a GT2 46mm . It looks a little different inside . Have you maybe instructions for these too?
Sehr schön, dass der Akku hier so einfach tauschen lässt. Meiner hält noch locker zwei Wochen durch, obwohl die Uhr schon einige Jahre auf dem Buckel hat.
