Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la pantalla con marco del Huawei P9 Plus
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la pantalla con marco del Huawei P9 Plus, Caja trasera: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla con marco del Huawei P9 Plus, Caja trasera: paso 1, imagen 2 de 2
    • Apaga el teléfono primero.
    • Remueve la bandeja de tarjeta SIM y SD.
  2. Reemplazo de la pantalla con marco del Huawei P9 Plus: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos P2 Pentalobe en cada lado del puerto USB C.
  3. Reemplazo de la pantalla con marco del Huawei P9 Plus: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla con marco del Huawei P9 Plus: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa el iSclack o una ventosa para separar la unidad de pantalla de la caja trasera.
    • No separes completamente las piezas ya que aun siguen conectadas por el cable de sensor de huella digital.
  4. Reemplazo de la pantalla con marco del Huawei P9 Plus: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla con marco del Huawei P9 Plus: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla con marco del Huawei P9 Plus: paso 4, imagen 3 de 3
    • Luego de separar la caja trasera, voltea la otra mitad y ábrela para llegar a los conectores flexibles.
    • Con un spudger desenchufa el conector flexible del sensor de huella digital y el de los botones laterales.
    • Remueve la caja trasera.
  5. Reemplazo de la pantalla con marco del Huawei P9 Plus, Batería: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla con marco del Huawei P9 Plus, Batería: paso 5, imagen 2 de 2
    • Remueve el sticker que está ubicado sobre el tornillo izquierdo por arriba de la batería.
    • Remueve los tres tornillos Phillips #00 que sujetan las placas de metal en su lugar.
  6. Reemplazo de la pantalla con marco del Huawei P9 Plus: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla con marco del Huawei P9 Plus: paso 6, imagen 2 de 2
    • Ambas placas de metal tienen pequeños ganchos. Usa una pinza para liberarlos y desengancha las placas con cuidado moviéndolas hacia arriba.
  7. Reemplazo de la pantalla con marco del Huawei P9 Plus: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla con marco del Huawei P9 Plus: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla con marco del Huawei P9 Plus: paso 7, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para desenchufar el cable flexible de pantalla.
    • Desenchufa el cable flexible de placa madre y el cable flexible de batería luego.
  8. Reemplazo de la pantalla con marco del Huawei P9 Plus: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla con marco del Huawei P9 Plus: paso 8, imagen 2 de 2
    • Las tiras adhesivas en la parte superior de la batería no se romperán posiblemente si tiras de ella horizontalmente en línea recta y no hacia arriba u otra dirección.
    • Usa pinza para desplegar la pestaña negra suficientemente como para tomarla con tus dedos.
    • Jala la tira adhesiva primera de forma lenta y constante.
    • Jalar de forma brusca o floja puede hacer amontonar el adhesivo y romperlo.
  9. Reemplazo de la pantalla con marco del Huawei P9 Plus: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla con marco del Huawei P9 Plus: paso 9, imagen 2 de 2
    • Ablanda el extremo de la otra tira de adhesivo con una pinza y tíralo hacia afuera. Si necesitas, puedes usar el iOpener de nuevo para ablandar un poco el pegamento.
  10. Reemplazo de la pantalla con marco del Huawei P9 Plus: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla con marco del Huawei P9 Plus: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla con marco del Huawei P9 Plus: paso 10, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para deslizarte por debajo de la batería.
    • Si has logrado sacar las tiras de adhesivo, podrás levantar la batería fácilmente. De lo contrario, usa el iOpener una vez más para ablandar cualquier remanente de adhesivo. No hay cables debajo de la batería que puedan dañarse.
    • Remueve la batería.
    • Cuando vuelvas a montar el teléfono, reemplaza el adhesivo viejo con cinta adhesiva de doble cara o con tiras adhesivas precortadas.
  11. Reemplazo de la pantalla con marco del Huawei P9 Plus, Pantalla: paso 11, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla con marco del Huawei P9 Plus, Pantalla: paso 11, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla con marco del Huawei P9 Plus, Pantalla: paso 11, imagen 3 de 3
    • Usa una pinza para remover el indicador de contacto con líquido que está alojado en la parte superior del tornillo a lado del cable de antena.
    • Desenchufa el cable de antena y libéralo del soporte en la plas de metal que cubre el cable flexible principal.
    • Remueve los cuatro tornillos Phillips #00.
  12. Reemplazo de la pantalla con marco del Huawei P9 Plus: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla con marco del Huawei P9 Plus: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla con marco del Huawei P9 Plus: paso 12, imagen 3 de 3
    • La placa, que cubre el cable flexible de la placa madre, tiene pequeños ganchos de cada lado. Usa una pinza para liberarlos y desenganchar la placa removiéndola con cuidado hacia arriba.
    • Usa un spudger para desenchufar el cable flexible de la placa madre y removerlo.
    • Desenchufa el conector flexible del altavoz.
  13. Reemplazo de la pantalla con marco del Huawei P9 Plus: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla con marco del Huawei P9 Plus: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desenchufar el conector flexible de la toma de auricular.
    • Remueve la toma de auricular.
    • Ten cuidado con los contactos en el interior y en el área inferior de la toma de auricular. Pueden ser dañados fácilmente.
  14. Reemplazo de la pantalla con marco del Huawei P9 Plus: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla con marco del Huawei P9 Plus: paso 14, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar y sacar la placa hija.
    • Levanta el altavoz del marco medio. Hay algo de adhesivo por debajo, así que puede llegar a ser un poco pegajoso.
  15. Reemplazo de la pantalla con marco del Huawei P9 Plus, Pantalla con marco: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla con marco del Huawei P9 Plus, Pantalla con marco: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla con marco del Huawei P9 Plus, Pantalla con marco: paso 15, imagen 3 de 3
    • Usa una pinza para aflojar el cable flexible del motor de vibración. Ten cuidado ya que es un poco pegajoso.
    • Remueve el motor de vibración.
    • Usa una pinza para desenchufar el cable de antena y removerlo.
  16. Reemplazo de la pantalla con marco del Huawei P9 Plus: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla con marco del Huawei P9 Plus: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla con marco del Huawei P9 Plus: paso 16, imagen 3 de 3
    • Remueve los tres tornillos Phillips #00.
    • Usa un spudger para levantar y remover el ensamblaje de placa madre, teniendo cuidado con las cámaras.
    • En la parte posterior de la placa madre hay almohadillas térmicas (gotas de color rosa que parecen goma) para disipar el calor. Si estas almohadillas térmicas se rompieron, están demasiado secas o se adhieren al ensamblaje de la pantalla anterior, debes aplicar nuevas almohadillas térmicas en el nuevo ensamblaje de la pantalla o en la placa madre.
  17. Reemplazo de la pantalla con marco del Huawei P9 Plus: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla con marco del Huawei P9 Plus: paso 17, imagen 2 de 2
    • Remueve el altavoz auricular con una pinza.
    • Ten cuidado de no doblar los conectores metales.
    • Remueve con cuidado el sensor de proximidad de su recoveco.
  18. Reemplazo de la pantalla con marco del Huawei P9 Plus: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla con marco del Huawei P9 Plus: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla con marco del Huawei P9 Plus: paso 18, imagen 3 de 3
    • Con cuidado remueve los contactos de muelle del ensamblaje de pantalla sin doblarlos.
    • Remueve la junta de goma del micrófono.
    • Antes de volver a ensamblar, revisa tu nueva pieza para detectar cualquier componente que deba ser transferido de la anterior (por ejemplo, incrustación de plástico para el sensor de proximidad). También verifica si es necesario reemplazar las almohadillas térmicas (burbujas de color rosa).
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso. Vuelve a aplicar adhesivo donde sea necesario luego de remover el residuo restante.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
87%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
204,077 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,199 Guías creadas
6 comentarios
should camera work before putting into rear case?
maclaw - Contestar
Can you do with the Camera replacement and where to buy it? Thank you in Advance.
Juan Carlos Núñez Duarte - Contestar
do you sell huawei p9 32gb mainboard?
chiang paul - Contestar
Hat super geklappt, aber ein kleines Plastikteil war nicht mit in der Anleitung: https://imgur.com/a/SFYVXnE
Worked perfectly, but a small piece of plastic was missing in the instructions: https://imgur.com/a/SFYVXnE
Sv443 - Contestar
Thanks for the note. Added it as an example for the check old and new part for missing components)
Tobias Isakeit -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 33
Todo El Tiempo: 6,929
