Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la batería en el Huawei P8
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la batería en el Huawei P8, Reemplazo de la batería en el Huawei P8: paso 1, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería en el Huawei P8, Reemplazo de la batería en el Huawei P8: paso 1, imagen 2 de 2
    • Primero apaga el teléfono.
    • Remueve las bandejas para la tarjeta SD y la tarjeta SIM.
  2. Reemplazo de la batería en el Huawei P8: paso 2, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos Torx T2 ubicados en la parte inferior al lado del puerto Micro USB del dispositivo.
    • Si la pantalla está rota, tienes que colocar cinta para proteger tus ojos de los trozos de vidrio y para sujetar el teléfono firmemente para poder abrirlo.
  3. Reemplazo de la batería en el Huawei P8: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería en el Huawei P8: paso 3, imagen 2 de 2
    • Usa un iSclack o una ventosa con mango para separar la unidad de pantalla del panel trasero.
  4. Reemplazo de la batería en el Huawei P8: paso 4, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos Phillips #00 que sujetan la cámara frontal y los soportes de conector de pantalla/batería.
  5. Reemplazo de la batería en el Huawei P8: paso 5, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería en el Huawei P8: paso 5, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería en el Huawei P8: paso 5, imagen 3 de 3
    • Usa una pinza para remover el soporte que cubre la pantalla y el conector flexible de la batería.
    • Desenchufa el conector flexible de la batería con un spudger.
    • Remueve el soporte que cubre el conector flexible de la cámara frontal.
  6. Reemplazo de la batería en el Huawei P8: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería en el Huawei P8: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería en el Huawei P8: paso 6, imagen 3 de 3
    • Desenchufa la toma de auricular y los conectores flexibles de cámara frontal.
    • Remueve la cámara frontal.
  7. Reemplazo de la batería en el Huawei P8: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería en el Huawei P8: paso 7, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para desconectar el cable de encendido/volumen y apártalo del camino.
    • Remueve el indicador de contacto de líquido.
  8. Reemplazo de la batería en el Huawei P8: paso 8, imagen 1 de 1
    • Remueve los cinco tornillos Phillips #00 que sujetan la placa madre de tu Huawei P8.
  9. Reemplazo de la batería en el Huawei P8: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería en el Huawei P8: paso 9, imagen 2 de 2
    • Desenchufa el conector flex del motor de vibración.
    • Desconecta el cable de antena.
  10. Reemplazo de la batería en el Huawei P8: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la batería en el Huawei P8: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la batería en el Huawei P8: paso 10, imagen 3 de 3
    • Desenchufa el conector flex de la pantalla de la placa madre con un spudger.
    • Desconecta y remueve el cable de la antena con una pinza.
  11. Reemplazo de la batería en el Huawei P8: paso 11, imagen 1 de 1
    • Remueva la placa madre del teléfono.
  12. Reemplazo de la batería en el Huawei P8: paso 12, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería en el Huawei P8: paso 12, imagen 2 de 2
    • Con cuidado despega el cable flexible de tu altavoz.
    • Si el cable es difícil de despegar, calienta el ensamblaje del altavoz con un iOpener o una pistola de aire caliente.
    • Levanta el ensamblaje del altavoz con un spudger y remuévelo.
  13. Reemplazo de la batería en el Huawei P8: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería en el Huawei P8: paso 13, imagen 2 de 2
    • Libera el extremo de la primer lengüeta de adhesivo para lograr sujetarla bien.
    • Jala la lengüeta de adhesivo con un movimiento lento y constante para liberar la batería.
  14. Reemplazo de la batería en el Huawei P8: paso 14, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería en el Huawei P8: paso 14, imagen 2 de 2
    • Libera el extremo de la segunda lengüeta de adhesivo.
    • Jala la lengüeta de adhesivo con un movimiento lento y constante.
    • Si las lengüetas de adhesivo se rompen, puedes utilizar el iOpener para calentar y ablandar un poco así puedes levantar la batería con un spudger.
  15. Reemplazo de la batería en el Huawei P8: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la batería en el Huawei P8: paso 15, imagen 2 de 2
Conclusión
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
18 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
95%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
203,632 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,152 Guías creadas
9 comentarios
Really helpful guide. Only hiccup was that on my handset the screws holding the casing together (Step 2) were Torx 2 rather than pentalobe, possibly a regional variation. I opted not to remove the loudspeaker (Step 10) as the ribbon cable was firmly stuck down and I worried it would break. This meant I could only cleanly remove the adhesive pad in line with the charging port. I was able to prise out the battery using spudger and screwdriver to scrape the other pad from the phone body. All now reassembled and working properly!
Ben Raphael - Contestar
Overall a very helpful guide . I also had torx screws in mine . The torx screws are tiny , so make sure you have the right screwdriver before starting . We didn’t bother removing the loudspeader assembly either (Step 10) . You can just prise up the ribbon cable (carefully) . Add heat if necessary . Now to the biggest problem . Removing the old battery from the phone . What a nightmare ! It’s really stuck down .We took our time using a hairdryer (no heat gun) , and a flat head screwdriver , and went from one end to the other prising it off gently . It still took about 20 minutes . Saying that . Don’t rush it , as it’s the final stage . Also . If you do use a flat head screwdriver then don’t twist it , as you might damage the casing . Just slide it underneath it applying heat . Total time to remove the old battery was 90 minutes , but about 50 of those were spent just getting the first 2 screws out . 20 minutes to put the new battery in and reassemble . Make sure all flex connectors are properly reseated .
Paul - Contestar
My P8 battery has completely died on me. I cannot believe that to replace a battery, we have to now go to these lengths to do it. There must be a mountain of mobile phones, where the only issue with them is a flat battery. Surely, this cannot be allowed to continue. I know why the manufacturers want to make it hard to simply replace a battery, because it sells more mobile phones. But think of all that wasted technology, where a phone may have lasted just over a 24 month contract before the battery is done.
joeninetee - Contestar
Many thanks for this tutorial. Together we shall beat them!
Thank you for a very nice and easy to follow tutorial!
I have now replaced my battery with what should be an original battery for the Huawei Ascend P8, battery nr: HB3447A9EBW. For some reason the width of the new battery is a few millimeters smaller than the old one, meaning that it does not fill out the space completely. Has anyone else experienced the same?
After having assembled the phone again I experience some weird issues with the battery level dropping from 50%, 60%, 70% or even 100% in an instant. I have tried calibrating the battery by, letting it die completely, recharge it to 100% let it drain completely again and recharge. I have tried different battery calibration apps and a factory reset - nothing helps.
I contacted the company I bought the battery from and got a replacement - still same issue.
Unfortunately i damaged the original battery when taking it out, so i cant use that as a reference.
Any suggestions would be most appreciated!
Kris - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 27
Ultimos 30 días: 81
Todo El Tiempo: 39,209
