Saltar al contenido principal
Reemplazo de la pantalla LCD y del digitalizador del Huawei P20
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20, Cristal trasero: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de empezar, apaga tu teléfono.
    • Aplica un iOpener caliente en la parte trasera del teléfono para aflojar el adhesivo que se encuentra debajo de la cubierta trasera. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos.
  2. Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20: paso 2, imagen 3 de 3
    • Presiona una ventosa en la parte inferior de la tapa trasera, lo más cerca posible del borde.
    • Si el cristal trasero del teléfono está agrietado, es posible que una ventosa no se pegue muy bien. Trata de levantarla con cinta adhesiva fuerte o pega la ventosa en su lugar y deja que se cure para que puedas continuar.
    • Levanta la tapa trasera con el mango de succión para crear un pequeño espacio entre la tapa y el marco.
    • Inserta una púa de apertura en el hueco.
    • Si tienes problemas, aplica más calor para ablandar más el adhesivo. Sigue las instrucciones del iOpener para evitar el sobrecalentamiento.
    • Desliza la púa de apertura hasta la esquina inferior derecha.
  3. Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20: paso 3, imagen 2 de 2
    • Inserta una segunda púa de apertura y deslízalo hasta la esquina inferior izquierda para cortar el adhesivo.
    • Deja las púas de apertura en su lugar para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  4. Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20: paso 4, imagen 3 de 3
    • Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda.
    • En los siguientes pasos, mientras cortas alrededor del botón de encendido y la cámara trasera, asegúrate de usar sólo la punta de la púa de apertura para evitar cortar el cable, manchar la lente o dañar la cámara.
    • Empieza a deslizar la punta de la púa de apertura desde la esquina inferior izquierda a lo largo del lateral del teléfono para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en su lugar en la esquina superior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  5. Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20: paso 5, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20: paso 5, imagen 2 de 2
    • Si el adhesivo se vuelve difícil de cortar, lo más probable es que se haya enfriado.Usa tu iOpener para recalentarlo.
    • Inserta una cuarta púa de apertura bajo la esquina superior izquierda de la tapa trasera.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde superior del teléfono para cortar el adhesivo.
    • Deja la púa de apertura en la esquina superior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  6. Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20: paso 6, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20: paso 6, imagen 2 de 2
    • Inserta una quinta púa de apertura en la esquina superior derecha del teléfono.
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del lado derecho para cortar el adhesivo restante.
  7. Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20: paso 7, imagen 2 de 2
    • Levanta y remueve la tapa trasera.
    • Antes de instalar un nuevo adhesivo y volver a montarlo, retira cualquier resto de adhesivo del teléfono y limpia las zonas pegadas con alcohol isopropílico y un paño sin pelusas.
  8. Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20, Tapa de la placa madre con NFC: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20, Tapa de la placa madre con NFC: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para despegar la cinta negra junto a la cámara trasera de la tapa de la placa madre.
  9. Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20: paso 9, imagen 1 de 1
    • Remueve los ocho tornillos Phillips #00 (3.1 mm de largo)
  10. Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20: paso 10, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20: paso 10, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para despegar la lámina negra de la parte inferior del teléfono del altavoz.
  11. Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20: paso 11, imagen 2 de 2
    • Desliza una púa de apertura bajo el lado derecho de la tapa de la placa madre.
    • Gira la púa de apertura ligeramente para levantar la tapa de la placa madre.
  12. Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20: paso 12, imagen 3 de 3
    • Remueve la tapa de la placa madre con NFC.
  13. Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20, Desconexión de la batería: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20, Desconexión de la batería: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar y desconectar el conector de la batería.
  14. Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20, Tapa de la placa hija: paso 14, imagen 1 de 1
    • Remueve los tres tornillos Phillips #00 (3.2 mm de largo)
  15. Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20: paso 15, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para remover la tapa de la placa hija.
  16. Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20, Placa de carga con cable flexible principal: paso 16, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos Phillips #00 de 3.2 mm de largo.
  17. Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20: paso 17, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de la placa hija principal de la placa hija.
  18. Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20: paso 18, imagen 3 de 3
    • Usa un par de pinzas para levantar y desconectar el conector del cable coaxial blanco de la placa madre.
    • Desvía el cable coaxial blanco de los clips metálicos de la placa hija y dóblalo hacia un lado.
  19. Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20: paso 19, imagen 2 de 2
    • Utiliza un spudger para desconectar el conector del cable flexible principal de la placa madre.
  20. Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20: paso 20, imagen 3 de 3
    • Retira el puerto de carga y el cable flexible principal levantándolo hacia arriba y tirando de él en dirección a la placa madre.
  21. Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20, Batería: paso 21, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20, Batería: paso 21, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20, Batería: paso 21, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger para levantar y desconectar el conector flexible del botón de volumen y encendido.
  22. Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20: paso 22, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20: paso 22, imagen 2 de 2
    • Usa un spudger para levantar y desconectar el conector flexible de la pantalla y dobla el cable de la pantalla para quitar la batería.
  23. Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20: paso 23, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener calentado a la pantalla para aflojar el adhesivo debajo de la batería. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos.
    • Haz lo posible por no deformar la batería durante el siguiente proceso de extracción. Las baterías de iones de litio de revestimiento blando pueden perder productos químicos peligrosos, incendiarse o incluso explotar si se dañan. No utilices fuerza excesiva ni hagas palanca en la batería con herramientas metálicas.
  24. Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20: paso 24, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20: paso 24, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20: paso 24, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Plastic Cards
    $2.99
    Comprar
    • Empieza a deslizar una tarjeta de plástico bajo la esquina inferior derecha de la batería para cortar el adhesivo.
    • Desliza la tarjeta plástica a lo largo del lado derecho de la batería para liberar aún más el adhesivo. Comienza a levantar suavemente la batería mientras lo haces.
    • Si tienes problemas para levantar la batería, es posible que el adhesivo no esté lo suficientemente suelto. Puede aplicar un poco de alcohol isopropílico debajo de cada esquina de la batería y dejar que penetre durante unos dos minutos para ayudar a debilitar el adhesivo.
  25. Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20: paso 25, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20: paso 25, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20: paso 25, imagen 3 de 3
    • Desliza la tarjeta de plástico bajo toda la parte superior de la batería y corta el adhesivo con ella.
    • Desliza la tarjeta plástica hasta el extremo inferior de la batería para cortar el adhesivo restante.
    • Utiliza la tarjeta de plástico para levantar la pila.
  26. Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20: paso 26, imagen 2 de 2
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Comprar
  27. Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20, Placa hija: paso 27, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos Phillips #00 (3.4 mm de largo)
  28. Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20: paso 28, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para desconectar el cable coaxial negro y dóblalo para que no estorbe.
  29. Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20: paso 29, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20: paso 29, imagen 2 de 2
    • Usa un par de pinzas para remover la placa hija.
  30. Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20, Altavoz: paso 30, imagen 1 de 1
    • Remueve los dos tornillos Phillips #00 (3.2 mm de largo)
  31. Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20: paso 31, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente en la parte inferior de la pantalla para aflojar el adhesivo debajo del altavoz. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos.
  32. Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20: paso 32, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20: paso 32, imagen 2 de 2
    • Usa un brazo de un par de pinzas para pelar el cable de contacto del altavoz.
  33. Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20: paso 33, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20: paso 33, imagen 2 de 2
    • Inserta un spudger entre el marco medio y el lado derecho del altavoz.
    • Usa el "spudger" para levantar el altavoz.
  34. Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20: paso 34, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20: paso 34, imagen 2 de 2
    • Remueve el altavoz.
  35. Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20, Pantalla: paso 35, imagen 1 de 1
    • Aplica un iOpener caliente a la pantalla y a todos los bordes del teléfono para aflojar el adhesivo bajo los bordes de la pantalla LCD y el digitalizador. Aplica el iOpener durante al menos dos minutos.
  36. Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20: paso 36, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20: paso 36, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20: paso 36, imagen 3 de 3
    • Una vez que la pantalla esté caliente al tacto, aplica una ventosa en el borde superior del teléfono.
    • Tira de la ventosa hacia arriba e introduce una púa de apertura en el hueco entre el cristal de la pantalla y el bisel de plástico. Comienza a cortar el adhesivo deslizando la púa de apertura hacia la esquina superior izquierda.
    • Asegúrate de que entras en el hueco correcto entre la pantalla y el bisel de plástico. No hagas palanca entre el bisel y el marco intermedio.
  37. Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20: paso 37, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20: paso 37, imagen 2 de 2
    • Inserta una segunda púa de apertura y deslízala hasta la esquina superior derecha del teléfono.
    • Deja las púas en su sitio para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  38. Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20: paso 38, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20: paso 38, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20: paso 38, imagen 3 de 3
    • Inserta una tercera púa de apertura bajo la esquina superior derecha del teléfono.
    • Desliza la púa de apertura hasta la esquina inferior derecha para cortar el adhesivo. Déjala en la esquina inferior derecha para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
    • Si el corte resulta demasiado difícil, vuelve a calentar y a aplicar el iOpener.
  39. Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20: paso 39, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20: paso 39, imagen 2 de 2
    • Inserta la punta de una cuarta púa de apertura en la esquina inferior derecha.
    • Desliza la púa de apertura por el borde inferior del teléfono para cortar el adhesivo.
    • Cuando te acerques al sensor de huellas digitales, trabaja sólo con la punta de la púa de apertura para evitar dañar el cable flexible del sensor de huellas digitales.
    • Deja la púa de apertura en la esquina inferior izquierda para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
  40. Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20: paso 40, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20: paso 40, imagen 2 de 2
    • Inserta una quinta púa de apertura y deslízala a lo largo del borde izquierdo del teléfono para cortar el adhesivo restante.
    • Intenta no retirar la pantalla del todo todavía, el cable de la pantalla sigue enhebrado a través del marco y adherido en la parte interior del marco medio.
  41. Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20: paso 41, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20: paso 41, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla LCD  y del digitalizador del Huawei P20: paso 41, imagen 3 de 3
    • Pasa el cable flexible de la pantalla por el hueco del marco intermedio y retira la pantalla.
    • Antes de instalar una nueva pantalla, es importante eliminar todos los restos del antiguo adhesivo del marco y limpiar las zonas pegadas con alcohol isopropílico (>90%) y un paño sin pelusas.
    • En caso de que tu pantalla de reemplazo no esté equipada con un nuevo botón de inicio con sensor de huellas digitales, sigue esta guía para quitar el botón de tu antigua pantalla.
Conclusión
Si es posible, enciende tu teléfono y prueba tu reparación antes de instalar el nuevo adhesivo y volver a sellar el teléfono.
Para volver a montar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
La mejor manera de asegurar la nueva pantalla es con una hoja de cinta de doble cara cortada a medida. Aplica la cinta en la parte posterior de la pantalla y, a continuación, pasa con cuidado el cable de la pantalla por el marco. Alinea la pantalla y presiónala en su sitio.
Lleva tus residuos electrónicos a un [[E-Waste|centro de reciclaje certificado].
¿La reparación no salió como estaba previsto? Consulta nuestra comunidad de respuestas para obtener ayuda en la resolución de problemas.
6 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Dominik Schnabelrauch
Miembro Desde 11/23/16
203,554 Reputación
682 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
16,832 Guías creadas
3 comentarios
What size tape do you use to reapply?
Tim Bottomley - Contestar
The battery doesn't need to be replaced. Taking it out is entirely unnecessary and the relevant steps in this guide can simply be skipped.
Astrodoge - Contestar
Hi Astrodoge,
that‘s right. However due to the phone’s design, we recommend removing the lithium-ion battery in order to remove the screen and have better access to the components. We mention this in the introduction of this guide.
Dominik Schnabelrauch - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 39
Ultimos 30 días: 178
Todo El Tiempo: 17,573
