Saltar al contenido principal
Hasta -20 % en herramientas selectas
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Esta traducción la ha hecho un programa y todavía no la ha revisado nadie. ¿Hablas este idioma? Échale un vistazo.
Cómo usar la consola web FixHub
Vistas: 5.6 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
9
Últimos 7 días:
74
Últimos 30 días:
337
Todo El Tiempo:
5,572
Comentarios: 3
3 comentarios sobre los pasos.
Completado: 7
7 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 1
1 persona ha marcado como "Favorita" y se ha suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 5 Minuto
Dificultad: Muy fácil
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Sigue esta guía para ajustar la configuración de tu soldador inteligente FixHub utilizando un ordenador. Todos los cambios realizados se guardarán en la memoria interna del soldador.
    1. Cómo usar la consola web FixHub, Conecta tu soldador: paso 1, imagen 1 de 1
      • Para utilizar la Consola Web FixHub, necesitas un navegador con la función Serie Web activada. Recomendamos Brave, Chrome, Edge u Opera, ya que incluyen esta funcionalidad activada por defecto.
      • Firefox es compatible con Web Serial desde la versión 141, pero requiere la instalación de un complemento antes de poder utilizar la funcionalidad.
      • Safari no es compatible con Web Serial por el momento.
      • Conecta a tu ordenador el cable incluido con tu soldador o cualquier cable USB que admita la transferencia de datos.
      • Navega hasta iFixit.com/FixHub/console
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Cómo usar la consola web FixHub, Conecta tu soldador: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo usar la consola web FixHub, Conecta tu soldador: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo usar la consola web FixHub, Conecta tu soldador: paso 2, imagen 3 de 3
      • Haz clic en Connect my device. (Conectar mi dispositivo.)
      • Selecciona tu soldador inteligente en la ventana emergente que te pide que conectes un puerto serie.
      • Haz clic en Connect (Conectar).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Cómo usar la consola web FixHub, Diseño de la Consola Web FixHub: paso 3, imagen 1 de 1
      • Una vez abierta la Consola Web FixHub, verás los ajustes de temperatura, el estado actual y otra información:
      • Current temperature: Temperatura actual muestra la temperatura de la punta en tiempo real.
      • Set temperature:Establecer temperatura permite cambiar la temperatura del soldador con un control deslizante.
      • Status: Estado refleja el estado actual del soldador.
      • Settings: Ajustes te permite cambiar los ajustes de la soldador, como la temperatura de reposo y el temporizador de reposo.
      • Serial number: Número de serie muestra el número de serie del soldador conectado.
      • Version: Versión muestra la versión del firmware de la plancha conectada.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Cómo usar la consola web FixHub, Actualización del firmware: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo usar la consola web FixHub, Actualización del firmware: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo usar la consola web FixHub, Actualización del firmware: paso 4, imagen 3 de 3
      • Antes de utilizar la Consola Web FixHub, asegúrate de que tu firmware está actualizado.
      • Selecciona la casilla Version (Versión).
      • Haz clic en Update now ( Actualizar ahora ) y espera a que se complete la actualización del firmware. No desconectes tu soldador ni cierres la ventana durante la actualización del firmware.
      • Una vez que el soldador se haya actualizado correctamente, asegúrate de actualizar el firmware de la Estación de energía a la misma versión.
      • Si algo va mal, puedes bajar la versión del firmware repitiendo estos pasos y haciendo clic en Bajar a un firmware más antiguo.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Cómo usar la consola web FixHub, Ajustar la temperatura programada: paso 5, imagen 1 de 3 Cómo usar la consola web FixHub, Ajustar la temperatura programada: paso 5, imagen 2 de 3 Cómo usar la consola web FixHub, Ajustar la temperatura programada: paso 5, imagen 3 de 3
      • Arrastra el control deslizante Set temperature (Establecer temperatura) hasta la temperatura que desees entre 200 y 420 °C (395 y 790 °F).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Cómo usar la consola web FixHub, Cambiar la escala de temperatura: paso 6, imagen 1 de 2 Cómo usar la consola web FixHub, Cambiar la escala de temperatura: paso 6, imagen 2 de 2
      • Puedes restablecer todos los ajustes a los valores predeterminados en cualquier momento.
      • Haz clic en el cuadro Settings ( Ajustes).
      • En la parte superior de la ventana Configuración, selecciona la unidad de temperatura que desees en la pestaña Unit (Unidad).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Cómo usar la consola web FixHub, Ajusta la temperatura en reposo: paso 7, imagen 1 de 3 Cómo usar la consola web FixHub, Ajusta la temperatura en reposo: paso 7, imagen 2 de 3 Cómo usar la consola web FixHub, Ajusta la temperatura en reposo: paso 7, imagen 3 de 3
      • Una temperatura en reposo más baja prolongará la vida de las puntas, mientras que una más alta reanudará la temperatura de trabajo más rápidamente.
      • Arrastra el control deslizante de Idle temperature (temperatura en reposo ) hasta la temperatura que desees entre 50 y 200 °C (125 y 390 °F)
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Cómo usar la consola web FixHub, Ajustar el temporizador de inactividad: paso 8, imagen 1 de 3 Cómo usar la consola web FixHub, Ajustar el temporizador de inactividad: paso 8, imagen 2 de 3 Cómo usar la consola web FixHub, Ajustar el temporizador de inactividad: paso 8, imagen 3 de 3
      • El temporizador de inactividad se puede desactivar, pero es muy recomendable dejarlo activado para evitar que la tapa del soldador se sobrecaliente y prolongar la vida útil de las puntas.
      • El temporizador de inactividad ajusta el tiempo que la plancha debe estar parada antes de entrar en el modo de inactividad.
      • Arrastra el control deslizante del Idle timer (temporizador de inactividad ) hasta el tiempo que desees, de 1 s a 60 s.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Cómo usar la consola web FixHub, Ajustar el temporizador de reposo: paso 9, imagen 1 de 2 Cómo usar la consola web FixHub, Ajustar el temporizador de reposo: paso 9, imagen 2 de 2
      • El temporizador de reposo se puede desactivar, pero si lo haces, la tapa del soldador se sobrecalentará y la punta se degradará rápidamente.
      • Arrastra el control deslizante del Sleep timer (temporizador de reposo ) hasta el tiempo que desees, de 1s a 60s.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Cómo usar la consola web FixHub, Compensación de temperatura basada en calibración externa: paso 10, imagen 1 de 3 Cómo usar la consola web FixHub, Compensación de temperatura basada en calibración externa: paso 10, imagen 2 de 3 Cómo usar la consola web FixHub, Compensación de temperatura basada en calibración externa: paso 10, imagen 3 de 3
      • Este ajuste te permite compensar la temperatura de las puntas de tus planchas basándote en un sensor de temperatura externo.
      • Arrastra el control deslizante Temperature correction (Corrección de temperatura ) hasta la cantidad deseada de -20 a +20 °C (-36 a 36 °F).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Cómo usar la consola web FixHub, Calibra el acelerómetro: paso 11, imagen 1 de 2 Cómo usar la consola web FixHub, Calibra el acelerómetro: paso 11, imagen 2 de 2
      • Este ajuste te permite calibrar el acelerómetro de la plancha dejándola completamente inmóvil.
      • Haz clic en Ir a la calibración para abrir la página de Calibración del acelerómetro.
      • Coloca la plancha sobre un objeto estático con el interruptor de encendido hacia arriba. Haz clic en Calibrar para establecer la magnitud actual (que se muestra en el gráfico lineal de la página) como estado de reposo de la plancha.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Ya está. Ya puedes configurar tu soldador inteligente según tus preferencias.
¿Sigues teniendo problemas? Prueba con una solución básica de problemas, o pide ayuda a nuestra Comunidad de Respuestas.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Autor
con
Nick Schultz
Miembro Desde 03/24/24
71,172 Reputación
363 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,966 Guías creadas
0Guía Comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 9
Ultimos 7 días: 74
Ultimos 30 días: 337
Todo El Tiempo: 5,572
