Saltar al contenido principal
Cómo reemplazar el adhesivo de tu Google Pixel 6
Qué necesitas
  1. Cómo reemplazar el adhesivo de tu Google Pixel 6, Limpiar el marco: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo de tu Google Pixel 6, Limpiar el marco: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo de tu Google Pixel 6, Limpiar el marco: paso 1, imagen 3 de 3
    Herramienta utilizada en este paso:
    Microfiber Cleaning Cloths
    $3.99
    Comprar
    • Cualquier residuo de adhesivo o escombros evitará que la pantalla se selle correctamente.
    • Usa el extremo plano de tu spudger para raspar la mayor cantidad de adhesivo que puedas.
    • Ten cuidado de no dañar los conectores de resorte cerca del perímetro del marco.
    • Usa pinzas o tus dedos para pelar y quitar cualquier resto de adhesivo.
    • Limpiar el perímetro del marco con una pequeña cantidad de alcohol isopropílico muy concentrado (superior al 90%) y un paño sin pelusa o de microfibra.
  2. Cómo reemplazar el adhesivo de tu Google Pixel 6, Limpiar la pantalla: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo de tu Google Pixel 6, Limpiar la pantalla: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo de tu Google Pixel 6, Limpiar la pantalla: paso 2, imagen 3 de 3
    • Si estás reutilizando tu pantalla, límpiala como lo hiciste con el marco.
  3. Cómo reemplazar el adhesivo de tu Google Pixel 6, Orientar el adhesivo: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo reemplazar el adhesivo de tu Google Pixel 6, Orientar el adhesivo: paso 3, imagen 2 de 2
    • Antes de aplicar el nuevo adhesivo, extiéndelo sobre el marco para encontrar su orientación adecuada.
    • Utiliza elementos como el recorte del altavoz superior, el orificio inferior izquierdo y el orificio superior derecho para orientar el adhesivo.
  4. Cómo reemplazar el adhesivo de tu Google Pixel 6, Retirar el respaldo adhesivo: paso 4, imagen 1 de 1
    • Usa la lengüeta en la parte superior del adhesivo para quitar el respaldo protector.
    • Esto expondrá el adhesivo que se adhiere al marco.
  5. Cómo reemplazar el adhesivo de tu Google Pixel 6, Aplicar el adhesivo: paso 5, imagen 1 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo de tu Google Pixel 6, Aplicar el adhesivo: paso 5, imagen 2 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo de tu Google Pixel 6, Aplicar el adhesivo: paso 5, imagen 3 de 3
    • ¡Ten mucho cuidado durante este paso! El adhesivo es muy pegajoso y no se puede volver a colocar una vez pegado. El adhesivo desalineado puede provocar un sellado inadecuado.
    • Coloca el adhesivo sobre el marco, comenzando por el borde inferior o superior. Haz pequeñas correcciones sobre la marcha.
    • Hay orificios en las esquinas inferior izquierda y superior derecha para ayudar a alinear el adhesivo.
  6. Cómo reemplazar el adhesivo de tu Google Pixel 6: paso 6, imagen 1 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo de tu Google Pixel 6: paso 6, imagen 2 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo de tu Google Pixel 6: paso 6, imagen 3 de 3
    • Usa un spudger o tus dedos para presionar firmemente a lo largo del perímetro del adhesivo y adherirlo al marco.
  7. Cómo reemplazar el adhesivo de tu Google Pixel 6, Retirar los revestimientos: paso 7, imagen 1 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo de tu Google Pixel 6, Retirar los revestimientos: paso 7, imagen 2 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo de tu Google Pixel 6, Retirar los revestimientos: paso 7, imagen 3 de 3
    • Toma la lengüeta de tiro en la parte superior izquierda del marco y retira el forro principal.
  8. Cómo reemplazar el adhesivo de tu Google Pixel 6, Revisión de protecciones: paso 8, imagen 1 de 1
    • Si has cambiado la pantalla, fíjate en el agujero de la cámara delantera y el sensor en la pantalla de reemplazo y si tiene algún revestimiento, retíralo
  9. Cómo reemplazar el adhesivo de tu Google Pixel 6, Continuar con el montaje: paso 9, imagen 1 de 1
    • Regresa a la guía de su teléfono y continúa con el montaje.
    • Recuerda reinstalar el conector de la pantalla.
    • Termina esta guía cuando tu pantalla esté instalada y estés listo para sellar el teléfono.
  10. Cómo reemplazar el adhesivo de tu Google Pixel 6, Retirar el forro final: paso 10, imagen 1 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo de tu Google Pixel 6, Retirar el forro final: paso 10, imagen 2 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo de tu Google Pixel 6, Retirar el forro final: paso 10, imagen 3 de 3
    • Ten cuidado de no perforar la batería con las pinzas: una batería perforada puede derramar sustancias químicas peligrosas o provocar un incendio.
    • Toma la lengüeta para jalar en la parte inferior derecha del marco y retira el revestimiento que cubre el adhesivo del perímetro.
    • Asegúrate de que el adhesivo no se despegue con el revestimiento.
  11. Cómo reemplazar el adhesivo de tu Google Pixel 6, Instalar la pantalla: paso 11, imagen 1 de 2 Cómo reemplazar el adhesivo de tu Google Pixel 6, Instalar la pantalla: paso 11, imagen 2 de 2
    • Voltea la pantalla y colócala sobre el marco.
    • Presiona a lo largo del perímetro de la pantalla para asegurarla.
  12. Cómo reemplazar el adhesivo de tu Google Pixel 6, Refuerza la unión del adhesivo: paso 12, imagen 1 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo de tu Google Pixel 6, Refuerza la unión del adhesivo: paso 12, imagen 2 de 3 Cómo reemplazar el adhesivo de tu Google Pixel 6, Refuerza la unión del adhesivo: paso 12, imagen 3 de 3
    • Para comprimir uniformemente tu Pixel y reforzar la unión de la pantalla al marco, debes tener en cuenta la barra de la cámara.
    • Si tienes grapas de sujección a tornillo, puedes trabajar alrededor de la barra de la cámara. Fija las sujecciones al perímetro del dispositivo.
    • Pon cinta alreadedor del perímetro de tu cristal trasero para proteger su acabado.
    • Pon monedas u otros objetos gruesos a lo largo del borde del cristal trasero. Asegúrate de que sean tan gruesos o más que la barra de la cámara.
    • Apila varios libros u otros objetos pesados encima de tu teléfono. Déjalos durante 30 minutos o más. Idealmente, déjalos durante toda la noche.
Linea de Meta
62 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Clay Eickemeyer
Miembro Desde 09/19/22
66,959 Reputación
453 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
135 Miembros
17,262 Guías creadas
14 comentarios
Clear and to the point guide, which worked perfectly from the first go, kudos!
Ken Lammrtyn - Contestar
Why not align the adhesive with the liner covers on?
-Remove the display side of the adhesive then attach display to phone. Then adhesive should be lined up on the display and you should only need to remove the phone body adhesive cover and press the phone and display together.
Beau Ellerson - Contestar
Hi Beau! This is a clever idea. We've taken this approach with some simpler adhesives before. While I can't say exactly why it wouldn't work, I can assume that applying the adhesive the screen-side-first will make it more difficult to visually check that the adhesive lined up properly on the screen. It doesn't seem impossible for any reason, though.
Clay Eickemeyer -
where is the guide for reassembly?
Caspar Redgrave - Contestar
The exact guide depends on which phone you have. Click here for the list of Google Pixel 6 guides, pick the guide you were working on, and find where you left off!
Clay Eickemeyer -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 39
Ultimos 7 días: 173
Ultimos 30 días: 858
Todo El Tiempo: 15,116
