Saltar al contenido principal
Envío gratis en pedidos nacionales de $75 o más
Cómo Reparar la Conexión Magnética de un Cargador MagSafe de Apple
Vistas: 253 k
Ver estadísticas:
Últimas 24 horas:
10
Últimos 7 días:
90
Últimos 30 días:
447
Todo El Tiempo:
252,749
Comentarios: 20
9 comentarios sobre los pasos, 11 comentarios sobre la guía.
Ir a los comentarios de la guía
Completado: 49
49 personas han marcado esta guía como "completada". ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Favoritos: 67
67 personas han marcado como "Favorita" y se han suscrito a esta guía. ¿Serás tú la próxima persona en hacerlo?
Tiempo Requerido: 30 Minuto - 2 Hora
Dificultad: Moderado
Guía aportada por comunidad
Un miembro increíble de nuestra comunidad escribió esta guía. No ha sido creada por el personal de iFixit.
Introducción
Ir al paso 1 ↓
Esta guía te guiará, paso a paso, en el proceso por el que podrás determinar si la reparación es posible, y cómo realizarla.
Qué necesitas
Herramientas
    1. Cómo Reparar la Conexión Magnética de un Cargador MagSafe de Apple, Cómo Reparar la Conexión Magnética de un Cargador MagSafe de Apple: paso 1, imagen 1 de 1
      • Comienza examinando el cable para encontrar roturas claras, agujeros o cables expuestos.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    2. Cómo Reparar la Conexión Magnética de un Cargador MagSafe de Apple: paso 2, imagen 1 de 1
      • Usando un multímetro o probador de continuidad, comprueba si las clavijas han cortocircuitado.
      • Hay cinco clavijas en el extremo del conector. La clavija central se usa para la señalización, pero las otras cuatro conducen la corriente hasta el ordenador. Debido a que el adaptador MagSafe permite conectar el cable en cualquier orientación, las clavijas externas (1 y 5) son equivalentes, y deberían hacer contacto en el multímetro.
      • Lo mismo debería ocurrir con las clavijas centrales (2 y 4).
      • Si alguno de los otros pares de clavijas hacen contacto, entonces hay un cortocircuito. En el caso de la imagen, te mostramos un cortocircuito de las clavijas 1 y 2.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    3. Cómo Reparar la Conexión Magnética de un Cargador MagSafe de Apple: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo Reparar la Conexión Magnética de un Cargador MagSafe de Apple: paso 3, imagen 2 de 2
      • Para quitar el recubrimiento de plástico, agarra la pieza metálica del extremo con unos alicates resistentes (o con un torno de banco), y usa un destornillador plano para levantar y retirar el recubrimiento plástico.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    4. Cómo Reparar la Conexión Magnética de un Cargador MagSafe de Apple: paso 4, imagen 1 de 2 Cómo Reparar la Conexión Magnética de un Cargador MagSafe de Apple: paso 4, imagen 2 de 2
      • La decoloración que se muestra sugiere que ésta podría ser la fuente del problema.
      • Separa con cuidado el recubrimiento de plástico unido a la cabeza del conector, para descubrir las conexiones.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    5. Cómo Reparar la Conexión Magnética de un Cargador MagSafe de Apple: paso 5, imagen 1 de 1
      • Habiendo determinado la fuente probable del problema, vamos a separar el conector del cable para ver si el cargador aún funciona.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    6. Cómo Reparar la Conexión Magnética de un Cargador MagSafe de Apple: paso 6, imagen 1 de 1
      • Separa los extremos del cable y usa un multímetro para comprobar que estas conexiones ya no provocan cortocircuito.
      • Si tu probador de continuidad aún muestra un cortocircuito, entonces es posible que el cable esté dañado en otra parte, vuelve a comprobarlo repitiendo el proceso de separar la cobertura plástica - puede que solo haga falta acortar el cable un poco más.
      • Si no puedes encontrar la fuente del cortocircuito por fuera del adaptador, tendrás que abrir el adaptador y continuar revisándolo (revisa antes otras guías en iFixit para hacerlo sin riesgos).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    7. Cómo Reparar la Conexión Magnética de un Cargador MagSafe de Apple: paso 7, imagen 1 de 1
      • Asumiendo que has confirmado que las conexiones ya no están cortocircuitando, el siguiente paso es conectar el adaptador de nuevo y ver si la corriente aún circula.
      • Usa el multímetro para comprobar que hay corriente. Deberías leer una corriente de alrededor de 6.8V DC.
      • Si tienes corriente, ¡felicidades! Podrás continuar tu reparación del conector; si no es asi, tendrás que investigar qué otras causas podrían estar influyendo (revisa otras guías en iFixit sobre, por ejemplo, cómo reparar el adaptador).
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    8. Cómo Reparar la Conexión Magnética de un Cargador MagSafe de Apple: paso 8, imagen 1 de 1
      • El primer paso es cortar con cuidado la pieza de plástico que se usa probablemente como difusor del LED de estado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    9. Cómo Reparar la Conexión Magnética de un Cargador MagSafe de Apple: paso 9, imagen 1 de 1
      • Una vez separes el plástico, deberías ver un pequeño circuito integrado verde aún conectado a los restos del cable que cortaste anteriormente.
      • Usa un soldador para fundir y levantar estos restos de cable.
      • NOTA: Recuerda dónde se conectan todos los extremos, para facilitar el montaje posterior. Para facilitártelo, el cable blindado separado en dos trozos se ha soldado a la parte delantera y trasera del circuito, con el cable central (cubierto con aislante blanco) estando conectado directamente a la esquina inferior izquierda de dicho circuito.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    10. Cómo Reparar la Conexión Magnética de un Cargador MagSafe de Apple: paso 10, imagen 1 de 1
      • Antes de reajustar el circuito, recuerda colocar el recubrimiento de plástico y el ojal de goma.
      • Truco: inserta unos alicates finos en la parte baja del ojal y ábrelos ligeramente, colocando una pinza metálica, para facilitar el paso de los cables de nuevo por este orificio.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    11. Cómo Reparar la Conexión Magnética de un Cargador MagSafe de Apple: paso 11, imagen 1 de 1
      • Corta el aislamiento externo del cable y divide el cableado de protección en dos conexiones.
      • Entonces, y dejando unos 2-3 mm aún cubiertos, separa la funda aislante del cable central.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    12. Cómo Reparar la Conexión Magnética de un Cargador MagSafe de Apple: paso 12, imagen 1 de 1
      • Une las conexiones al circuito, comenzando por el cable central (blanco), que se une directamente a la placa de circuito.
      • Acto seguido, suelda una de las conexiones separadas del cableado de protección en el lado opuesto del circuito.
      • Gira el circuito, y suelda la conexión restante del cableado de protección en el lado opuesto.
      • Truco: El objetivo es conseguir que las conexiones de protección se dividan de forma equitativa por ambos lados de la placa, sin estorbar a la conexión central.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    13. Cómo Reparar la Conexión Magnética de un Cargador MagSafe de Apple: paso 13, imagen 1 de 1
      • Elimina cualquier exceso de cable de protección/material de soldado.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    14. Cómo Reparar la Conexión Magnética de un Cargador MagSafe de Apple: paso 14, imagen 1 de 1
      • Usa el multímetro y comprueba si tu arreglo funciona;
      • las clavijas 1 y 5 no deberían cortocircuitar con las clavijas 2 o 4
      • y deberías poder leer una corriente de +6.8V DC entre ambas.
      • Si todo va bien, es hora de probar con tu Mac. Incluso si la luz del LED no se enciende (podría deberse a un daño por calor), enciende tu Mac y comprueba el estado de la corriente.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
    15. Cómo Reparar la Conexión Magnética de un Cargador MagSafe de Apple: paso 15, imagen 1 de 1
      • Para finalizar:
      • Desliza el ojal hasta el final del cable y usa unos alicates para cerrar con cuidado la pinza metálica.
      • Alternativamente, puedes sellar el circuito con Araldite o quizás con cola caliente, aunque no es estrictamente necesario.
      • Coloca la protección de plástico de nuevo sobre tus conexiones - debería estar lo suficientemente ajustado para colocarse y mantenerse en posición; en caso contrario, un par de gotas de Super Glue podrán ayudarte.
      Pregunta a FixBot
      Agregar Comentario
Conclusión
Si todo ha ido bien, deberías poder disfrutar de tu cargador de confianza durante muchos más años.
49 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Alberto Gómez nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Autor
con
Eoin
Miembro Desde 12/06/09
3,426 Reputación
1 Guía escrita
11Guía Comentarios
I have the newer cylindrical adapter, can that be repaired as well in a similar way?
FOUND: https://www.youtube.com/watch?v=hOb-8Tut...
smahar - Contestar Compartir
Did anyones MBP get insanely hot after doing this to the charger?
angelventura - Contestar Compartir
i just want to thank you for the guide. I had the same problem and got it fixed.
Thien Chau - Contestar Compartir
On www.magsafetester.com you can find a device with which you can test your adapter.
kiril dimanov - Contestar Compartir
Dear author,
I would like to know if it is possible that there are two mistakes in your guide that you might have missed. Both are very little things, or perhaps I am just completely mistaken.
1) In step 14, shouldnt it be that pins 1 and 5 do not short with 2 and 4, instead of 2 and 3?
2) In step 15, isnt it “Araldite” the product you use instead of “Areldite”?
Thanks in advance for checking that. I just want the highest of qualities for your guide, so that no one gets confused when using it. Have a great day.
Alberto Gómez - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 90
Ultimos 30 días: 447
Todo El Tiempo: 252,749
