Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo del conjunto de sensores de proximidad
Qué necesitas
  1. Reemplazo del conjunto de sensores de proximidad, Remueve la almohadilla del soporte facial: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de sensores de proximidad, Remueve la almohadilla del soporte facial: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de sensores de proximidad, Remueve la almohadilla del soporte facial: paso 1, imagen 3 de 3
    • Coloca el aparato boca abajo sobre la superficie de trabajo.
    • La almohadilla del soporte facial está ligeramente sujeta por siete clips de plástico.
    • Con los dedos, tira suavemente de la almohadilla del soporte facial para retirarla.
  2. Reemplazo del conjunto de sensores de proximidad, Retira el soporte facial: paso 2, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Torx T5 para retirar los ocho tornillos de 4.5 mm que fijan el soporte facial.
    • Uno de los tornillos estará cubierto por un adhesivo de seguridad. Presiona el destornillador a través de la pegatina para retirar el tornillo.
  3. Reemplazo del conjunto de sensores de proximidad: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de sensores de proximidad: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de sensores de proximidad: paso 3, imagen 3 de 3
    • Introduce una púa de apertura en la esquina superior izquierda del soporte facial.
    • Gira la púa de apertura para liberar el clip de plástico que sujeta el soporte facial.
    • Repita la operación en la esquina superior derecha.
    • No quites todavía el soporte facial. Todavía está unido por el cable plano del sensor del soporte facial.
  4. Reemplazo del conjunto de sensores de proximidad, Retira el sensor del soporte facial: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de sensores de proximidad, Retira el sensor del soporte facial: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de sensores de proximidad, Retira el sensor del soporte facial: paso 4, imagen 3 de 3
    • Voltea con cuidado su dispositivo.
    • Tira del soporte facial lo suficiente para acceder a los tornillos que fijan el sensor del soporte facial.
    • No ejerzas ninguna presión sobre el cable plano del sensor del soporte facial.
    • Durante el montaje, asegúrate de que el cable plano del sensor del soporte facial esté colocado entre las lentes antes de volver a instalar el soporte facial.
  5. Reemplazo del conjunto de sensores de proximidad: paso 5, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T5 para retirar los dos tornillos de 2.4 mm que fijan el sensor del soporte facial al mismo.
  6. Reemplazo del conjunto de sensores de proximidad: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira el soporte facial.
  7. Reemplazo del conjunto de sensores de proximidad, Desatornilla la tapa frontal: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de sensores de proximidad, Desatornilla la tapa frontal: paso 7, imagen 2 de 2
    • Utiliza tus dedos para deslizar las lentes una hacia la otra, de modo que se coloquen hacia el centro del dispositivo.
  8. Reemplazo del conjunto de sensores de proximidad: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de sensores de proximidad: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Torx T5 para retirar los cuatro tornillos que fijan la tapa frontal desde el interior del aparato:
    • Dos tornillos de 5.7 mm con rosca fina
    • Dos tornillos de 5.5 mm con rosca gruesa
    • Los tornillos de rosca gruesa pueden dañarse fácilmente. Durante el montaje, apriete los tornillos de rosca gruesa hasta que estén apretados a mano y no más.
  9. Reemplazo del conjunto de sensores de proximidad, Retira la tapa frontal: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de sensores de proximidad, Retira la tapa frontal: paso 9, imagen 2 de 2
    • Observa la ubicación de las soldaduras de plástico en ambos bordes verticales de la tapa frontal.
    • Tras el montaje, es posible que el espacio entre la tapa frontal y los paneles laterales ya no esté enrasado. Esto es un defecto cosmético solamente y no afectará al funcionamiento. Los clips y tornillos de la tapa frontal son suficientes para fijarla al resto del aparato.
  10. Reemplazo del conjunto de sensores de proximidad: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de sensores de proximidad: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de sensores de proximidad: paso 10, imagen 3 de 3
    • Introduce una púa de apertura en la parte superior de la cubierta frontal, cerca de la esquina superior izquierda.
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina superior izquierda de la tapa frontal.
  11. Reemplazo del conjunto de sensores de proximidad: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de sensores de proximidad: paso 11, imagen 2 de 2
    • Usa la púa de apertura para separar la soldadura que asegura el borde vertical del lado izquierdo de la tapa frontal.
    • La soldadura puede requerir una fuerza considerable para separarla.
  12. Reemplazo del conjunto de sensores de proximidad: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de sensores de proximidad: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de sensores de proximidad: paso 12, imagen 3 de 3
    • Introduce una púa de apertura en la parte superior de la tapa delantera, cerca de la esquina superior derecha.
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina superior derecha de la tapa frontal.
  13. Reemplazo del conjunto de sensores de proximidad: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de sensores de proximidad: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa la púa de apertura para separar la soldadura que asegura el borde vertical del lado derecho de la tapa frontal.
  14. Reemplazo del conjunto de sensores de proximidad: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo del conjunto de sensores de proximidad: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo del conjunto de sensores de proximidad: paso 14, imagen 3 de 3
    • Da la vuelta al dispositivo.
    • Usa una púa de apertura para desconectar los clips de plástico que fijan el borde inferior derecho de la tapa frontal al dispositivo.
  15. Reemplazo del conjunto de sensores de proximidad: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de sensores de proximidad: paso 15, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior de la tapa frontal para separarla del dispositivo.
  16. Reemplazo del conjunto de sensores de proximidad: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de sensores de proximidad: paso 16, imagen 2 de 2
    • Usa la púa de apertura para desconectar los clips de plástico que sujetan el borde inferior izquierdo de la cubierta frontal al dispositivo.
  17. Reemplazo del conjunto de sensores de proximidad: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de sensores de proximidad: paso 17, imagen 2 de 2
    • Voltea la púa hacia el lado derecho.
    • Utiliza la púa de apertura para separar los últimos clips de plástico que sujetan la parte superior de la tapa frontal.
  18. Reemplazo del conjunto de sensores de proximidad: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de sensores de proximidad: paso 18, imagen 2 de 2
    • Retira la tapa frontal.
  19. Reemplazo del conjunto de sensores de proximidad, Retira el conjunto de sensores de proximidad: paso 19, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de sensores de proximidad, Retira el conjunto de sensores de proximidad: paso 19, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para desconectar los tres cables planos que conectan el conjunto de sensores de proximidad a la placa madre.
  20. Reemplazo del conjunto de sensores de proximidad: paso 20, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de sensores de proximidad: paso 20, imagen 2 de 2
    • Utiliza un destornillador Torx T5 para retirar el tornillo de 4.5 mm del conjunto de sensores de proximidad.
  21. Reemplazo del conjunto de sensores de proximidad: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo del conjunto de sensores de proximidad: paso 21, imagen 2 de 2
    • Retira el conjunto de sensores de proximidad de la placa madre.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Prueba con algunas soluciones de problemas básicos, o pide ayuda a nuestra [enlace|https://www.ifixit.com/Answers/Device/HT...|Comunidad de respuestas].
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
87%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Omiotek
Miembro Desde 02/25/19
73,429 Reputación
288 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 0
Ultimos 30 días: 5
Todo El Tiempo: 248
