Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la tapa trontal del HTC Vive Focus
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la tapa trontal del HTC Vive Focus, Remueve la almohadilla del soporte facial: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trontal del HTC Vive Focus, Remueve la almohadilla del soporte facial: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trontal del HTC Vive Focus, Remueve la almohadilla del soporte facial: paso 1, imagen 3 de 3
    • Coloca el aparato boca abajo sobre la superficie de trabajo.
    • La almohadilla del soporte facial está ligeramente sujeta por siete clips de plástico.
    • Con los dedos, tira suavemente de la almohadilla del soporte facial para retirarla.
  2. Reemplazo de la tapa trontal del HTC Vive Focus, Retira el soporte facial: paso 2, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Torx T5 para retirar los ocho tornillos de 4.5 mm que fijan el soporte facial.
    • Uno de los tornillos estará cubierto por un adhesivo de seguridad. Presiona el destornillador a través de la pegatina para retirar el tornillo.
  3. Reemplazo de la tapa trontal del HTC Vive Focus: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trontal del HTC Vive Focus: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trontal del HTC Vive Focus: paso 3, imagen 3 de 3
    • Introduce una púa de apertura en la esquina superior izquierda del soporte facial.
    • Gira la púa de apertura para liberar el clip de plástico que sujeta el soporte facial.
    • Repita la operación en la esquina superior derecha.
    • No quites todavía el soporte facial. Todavía está unido por el cable plano del sensor del soporte facial.
  4. Reemplazo de la tapa trontal del HTC Vive Focus, Retira el sensor del soporte facial: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trontal del HTC Vive Focus, Retira el sensor del soporte facial: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trontal del HTC Vive Focus, Retira el sensor del soporte facial: paso 4, imagen 3 de 3
    • Voltea con cuidado su dispositivo.
    • Tira del soporte facial lo suficiente para acceder a los tornillos que fijan el sensor del soporte facial.
    • No ejerzas ninguna presión sobre el cable plano del sensor del soporte facial.
    • Durante el montaje, asegúrate de que el cable plano del sensor del soporte facial esté colocado entre las lentes antes de volver a instalar el soporte facial.
  5. Reemplazo de la tapa trontal del HTC Vive Focus: paso 5, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Torx T5 para retirar los dos tornillos de 2.4 mm que fijan el sensor del soporte facial al mismo.
  6. Reemplazo de la tapa trontal del HTC Vive Focus: paso 6, imagen 1 de 1
    • Retira el soporte facial.
  7. Reemplazo de la tapa trontal del HTC Vive Focus, Desatornilla la tapa frontal: paso 7, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tapa trontal del HTC Vive Focus, Desatornilla la tapa frontal: paso 7, imagen 2 de 2
    • Utiliza tus dedos para deslizar las lentes una hacia la otra, de modo que se coloquen hacia el centro del dispositivo.
  8. Reemplazo de la tapa trontal del HTC Vive Focus: paso 8, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tapa trontal del HTC Vive Focus: paso 8, imagen 2 de 2
    • Usa un destornillador Torx T5 para retirar los cuatro tornillos que fijan la tapa frontal desde el interior del aparato:
    • Dos tornillos de 5.7 mm con rosca fina
    • Dos tornillos de 5.5 mm con rosca gruesa
    • Los tornillos de rosca gruesa pueden dañarse fácilmente. Durante el montaje, apriete los tornillos de rosca gruesa hasta que estén apretados a mano y no más.
  9. Reemplazo de la tapa trontal del HTC Vive Focus, Retira la tapa frontal: paso 9, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tapa trontal del HTC Vive Focus, Retira la tapa frontal: paso 9, imagen 2 de 2
    • Observa la ubicación de las soldaduras de plástico en ambos bordes verticales de la tapa frontal.
    • Tras el montaje, es posible que el espacio entre la tapa frontal y los paneles laterales ya no esté enrasado. Esto es un defecto cosmético solamente y no afectará al funcionamiento. Los clips y tornillos de la tapa frontal son suficientes para fijarla al resto del aparato.
  10. Reemplazo de la tapa trontal del HTC Vive Focus: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trontal del HTC Vive Focus: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trontal del HTC Vive Focus: paso 10, imagen 3 de 3
    • Introduce una púa de apertura en la parte superior de la cubierta frontal, cerca de la esquina superior izquierda.
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina superior izquierda de la tapa frontal.
  11. Reemplazo de la tapa trontal del HTC Vive Focus: paso 11, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tapa trontal del HTC Vive Focus: paso 11, imagen 2 de 2
    • Usa la púa de apertura para separar la soldadura que asegura el borde vertical del lado izquierdo de la tapa frontal.
    • La soldadura puede requerir una fuerza considerable para separarla.
  12. Reemplazo de la tapa trontal del HTC Vive Focus: paso 12, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trontal del HTC Vive Focus: paso 12, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trontal del HTC Vive Focus: paso 12, imagen 3 de 3
    • Introduce una púa de apertura en la parte superior de la tapa delantera, cerca de la esquina superior derecha.
    • Desliza la púa de apertura alrededor de la esquina superior derecha de la tapa frontal.
  13. Reemplazo de la tapa trontal del HTC Vive Focus: paso 13, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tapa trontal del HTC Vive Focus: paso 13, imagen 2 de 2
    • Usa la púa de apertura para separar la soldadura que asegura el borde vertical del lado derecho de la tapa frontal.
  14. Reemplazo de la tapa trontal del HTC Vive Focus: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la tapa trontal del HTC Vive Focus: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la tapa trontal del HTC Vive Focus: paso 14, imagen 3 de 3
    • Da la vuelta al dispositivo.
    • Usa una púa de apertura para desconectar los clips de plástico que fijan el borde inferior derecho de la tapa frontal al dispositivo.
  15. Reemplazo de la tapa trontal del HTC Vive Focus: paso 15, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tapa trontal del HTC Vive Focus: paso 15, imagen 2 de 2
    • Desliza la púa de apertura a lo largo del borde inferior de la tapa frontal para separarla del dispositivo.
  16. Reemplazo de la tapa trontal del HTC Vive Focus: paso 16, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tapa trontal del HTC Vive Focus: paso 16, imagen 2 de 2
    • Usa la púa de apertura para desconectar los clips de plástico que sujetan el borde inferior izquierdo de la cubierta frontal al dispositivo.
  17. Reemplazo de la tapa trontal del HTC Vive Focus: paso 17, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tapa trontal del HTC Vive Focus: paso 17, imagen 2 de 2
    • Voltea la púa hacia el lado derecho.
    • Utiliza la púa de apertura para separar los últimos clips de plástico que sujetan la parte superior de la tapa frontal.
  18. Reemplazo de la tapa trontal del HTC Vive Focus: paso 18, imagen 1 de 2 Reemplazo de la tapa trontal del HTC Vive Focus: paso 18, imagen 2 de 2
    • Retira la tapa frontal.
Conclusión
Para volver a montar tu dispositivo, sigue los pasos anteriores en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido como estaba previsto? Intenta solucionar algunos solución básica de problemas, o pide ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
94%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Sam Omiotek
Miembro Desde 02/25/19
73,747 Reputación
288 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 5
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 135
