Introducción
Sigue esta guía para reemplazar una tapa trasera agrietada o dañada de tu teléfono inteligente o smartphone HMD Pulse.
Qué necesitas
Desconecta todos los cables del teléfono y apágalo por completo.
Presiona firmemente una herramienta de expulsión de SIM, una punta o un clip enderezado en el orificio de la bandeja de la tarjeta SIM situado en el borde izquierdo del teléfono hasta que la bandeja salga expulsada.
Retira la bandeja de la tarjeta SIM.
Inserta la punta de una púa de apertura entre la tapa trasera y el marco, en el recorte de la bandeja de la tarjeta SIM.
Herramienta utilizada en este paso:Tweezers$4.99
Utiliza un destornillador Phillips para retirar los nueve tornillos de 3,6 mm de longitud que sujetan la tapa de la placa madre.
Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector de batería a presión del borde inferior de la placa madre.
Usa el extremo plano de un spudger para hacer palanca y desconectar el conector a presión de la tapa trasera del borde inferior de la placa madre.
Comprueba si la tapa trasera de repuesto tiene instalados el botón de encendido y las tapas de la lente de la cámara trasera.
Si no lo haces, sigue los pasos restantes para retirar y transferir las piezas.
Utiliza unas pinzas para agarrar suavemente el brazo de goma superior del botón de encendido y sácalo de su sitio.
Levanta y retira el botón de encendido.
Durante el montaje, transfiere el botón de encendido original a la nueva tapa trasera:
Inserta el brazo de goma inferior y el cable juntos en su ranura y empuja el botón dentro de su recorte.
Desliza el brazo superior en su ranura.
Aplica un iOpener caliente a las tapas del objetivo de la cámara trasera durante un minuto para ablandar su adhesivo.
Envuelve un paño suave con el extremo plano de un spudger (para no rayar la tapa) y presiona firmemente en la parte posterior de la tapa del objetivo para separar su adhesivo.
Retira la tapa del objetivo.
Utiliza unas pinzas para retirar el adhesivo de la tapa del objetivo.
Repite el proceso para retirar la otra tapa del objetivo.
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso..
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Prueba a solución básica de problemas, o pide ayuda a nuestra Comunidad de Respuestas.
Una persona más ha completado esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
