Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Esta guía de reparación fue escrita por el personal de iFixit y no cuenta con la aprobación de Google. Obtén más información sobre nuestras guías de reparación aquí.
Utiliza esta guía para reemplazar la batería de tu tableta Google Pixel.
Las baterías de iones de litio tienen una vida útil limitada. Si tu tableta no mantiene la carga o se agota inesperadamente, puede que sea el momento de reemplazar la batería.
Si la batería está hinchada, [toma las precauciones adecuadas.
Nota: Necesitarás cinta delgada de doble cara, como Cinta Tesa 61395 para asegurar la pantalla y completar esta reparación.
Qué necesitas
Desenchufa todos los cables de tu tableta y apágala por completo.
Herramienta utilizada en este paso:Anti-Clamp$24.95
Los siguientes tres pasos muestran Anti-Clamp, una herramienta que diseñamos para facilitar el procedimiento de apertura. Si no estás utilizando el Anti-Clamp, omite tres pasos para encontrar un método alternativo.
Tira de la manija azul hacia atrás para desbloquear los brazos del Anti-Clamp.
Desliza los brazos sobre la esquina superior izquierda, con una ventosa en la cubierta trasera y otra en la pantalla.
Coloca un objeto debajo de tu tableta de modo que quede nivelado entre los brazos del Anti-Clamp.
Aprieta las copas para crear succión.
Tira de la manija azul hacia adelante para bloquear los brazos.
Gira el mango en el sentido de las agujas del reloj dos vueltas completas o hasta que las ventosas comiencen a estirarse.
A medida que las copas se estiran, asegúrate de que permanezcan alineadas verticalmente entre sí. Si siguen resbalándose, retira la abrazadera y aplica cinta adhesiva para que se adhieran las copas.
Usa un secador de pelo o una pistola de calor para calentar la esquina superior izquierda de la pantalla hasta que se forme un espacio entre el vidrio y el marco.
Inserta una púa de apertura en el espacio.
Retira el Anti-Clamp usando las lengüetas de las ventosas.
Gira tu tableta para que la cámara frontal esté más cerca de ti.
Aplica un iOpener calentado en la esquina superior izquierda de la pantalla (ahora en la parte inferior derecha, ya que la tableta está volteada) durante tres minutos.
Aplica una manija de succión en la esquina superior izquierda de la pantalla, lo más cerca posible del borde superior.
Tira hacia arriba de la manija de succión con fuerza fuerte y constante hasta que se forme un espacio entre el vidrio y el marco.
Inserta la punta de una púa de apertura en el espacio.
Retira el mango de succión.
Los bordes superior, inferior e izquierdo tienen el adhesivo más grueso.
El borde derecho tiene adhesivo ligeramente más fino.
En la parte superior, cerca de la cámara frontal, el adhesivo es muy fino y unos delicados cables conectan la pantalla al marco.
Desliza tu púa de apertura hacia la esquina superior izquierda de la tableta.
Deja esta púa insertada para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Aplica un iOpener calentado en el borde izquierdo de la pantalla durante dos minutos.
Inserta una segunda púa de apertura en la esquina superior izquierda de la pantalla.
Desliza tu púa hacia la esquina inferior izquierda de la pantalla para separar el adhesivo del borde izquierdo.
Deje esta púa insertada para evitar que el adhesivo se vuelva a sellar.
Aplica un iOpener calentado en el borde inferior de la pantalla durante dos minutos.
Inserta una tercera púa de apertura en la esquina inferior izquierda.
Desliza la púa hacia la esquina inferior derecha de la pantalla para separar el adhesivo del borde inferior.
Aplica un iOpener calentado en el borde derecho de la pantalla durante dos minutos.
Inserta una cuarta púa de apertura en la esquina inferior derecha.
Desliza la púa hacia la esquina superior derecha para separar el adhesivo del borde derecho.
Aplica un iOpener calentado en el borde superior de la pantalla durante dos minutos.
Para marcar dónde evitar cortes demasiado profundos, puede resultar útil colocar una tira de cinta adhesiva de 6,3 cm (2,5 pulgadas) de largo en el borde superior, centrada sobre la cámara frontal.
Inserta una quinta púa de apertura en la esquina superior derecha de la pantalla.
Desliza tu púa hacia la cámara frontal. Detente cuando tu selección esté a 3 cm (1,25 pulgadas) de la cámara frontal.
Saca la púa hasta una profundidad de 3 mm (1/8 de pulgada) y deslízala más allá de la cámara frontal.
Cuando tu púa esté 3 cm más allá de la cámara frontal, insértala hasta 6 mm de profundidad, o aproximadamente a la mitad entre la punta y el logotipo de iFixit, y deslízala hasta la primera púa que dejaste en la esquina superior izquierda.
Agarra y levanta las esquinas inferiores de la pantalla.
Inclina la pantalla para abrirla lo suficiente como para acceder a los cables que conectan la pantalla al marco.
Para los siguientes tres pasos, mantén la pantalla abierta con una mano mientras trabaja con la otra.
Utiliza unas pinzas para pelar y quitar la cinta negra del conector del cable de la pantalla.
Instala cinta nueva si la pieza anterior está dañada y tienes un repuesto de tu kit de reparación.
Ahora es un buen momento para probar tu tableta antes de sellarla. Enciéndela y comprueba que funciona. Vuelve a apagarlo antes de continuar con el montaje.
Utiliza la punta de un spudger o una uña limpia para levantar la pequeña solapa de bloqueo en el borde interior (el mismo lado que el cable) del conector ZIF del cable de pantalla.
Utiliza pinzas o los dedos para sacar el cable de la pantalla de su zócalo.
Utiliza una púa de apertura para levantar la pequeña solapa de bloqueo en el borde exterior (opuesto al cable) del conector ZIF de la cámara frontal.
Utiliza pinzas para sacar el cable de su zócalo.
Utiliza la punta de su spudger o una uña limpia para levantar la pequeña solapa de bloqueo en el borde interior del conector del sensor frontal.
Usa el extremo plano de tu spudger o una uña limpia para raspar un borde del adhesivo sobrante del marco hasta que puedas agarrarlo.
Utiliza pinzas o los dedos para despegar trozos grandes de adhesivo del marco.
Repite este proceso en todo el perímetro del marco hasta que no queden piezas grandes.
Llena una pipeta o jeringa con alcohol isopropílico altamente concentrado (más del 90%) y aplica unas gotas en el borde del marco.
Envuelve un paño de microfibra o sin pelusa alrededor del extremo plano de tu spudger y frota el marco hasta que esté limpio. Usa más alcohol isopropílico a medida que avanzas.
Utiliza un controlador Torx Plus 3IP para quitar los dos tornillos de 2,6 mm que sujetan la cubierta de los conectores de la batería, el USB-C y los altavoces.
Retira la cubierta.
Usa el extremo plano de tu spudger para hacer palanca y desconectar el conector de presión de la batería.
Apoya el borde inferior de la tableta sobre una caja o un objeto similar. Inclina la pantalla para abrirla y apóyala contra algo para que forme un ángulo de hasta 90 grados.
Vuelve a conectar el conector ZIF del cable del sensor frontal pequeño.
Vuelve a conectar el conector ZIF del cable de la pantalla grande.
Vuelve a conectar el conector de presión de la batería.
Utiliza tu controlador Torx Plus 3IP para instalar los dos tornillos de 2,6 mm y fijar la cubierta del conector.
Continúa el reensamblaje con estos cables conectados.
Utiliza el extremo plano de su spudger para hacer palanca y desconectar el conector de presión del puerto USB-C.
Utiliza unas pinzas de punta roma o los dedos para despegar y quitar las tres tiras de cinta que sujetan el cable del puerto USB-C a la batería.
Utiliza tu destornillador Torx Plus 3IP para quitar los cuatro tornillos de 3,2 mm que sujetan el puerto USB-C.
Usa la punta de tu spudger para levantar y desconectar el conector del cable del altavoz azul y blanco del lado derecho de la placa lógica.
Desconecta el conector del cable del altavoz rojo y negro.
Saca los cables de los altavoces azul y blanco de sus clips a lo largo de los bordes superior y derecho de la bandeja de la batería.
Saca los cables de los altavoces rojo y negro de sus clips en la parte superior de la bandeja de la batería.
Usa la punta de tu espátula para hacer palanca y desconectar el conector del cable azul y blanco de la bocina del lado izquierdo de la tarjeta lógica.
Desconecta el conector del cable azul y blanco de la bocina.
Desconecta el conector de antena izquierdo de la tarjeta lógica haciendo palanca en el cuello de metal del cable directamente.
Jala el cable de la bocina y el cable de antena fuera de los clips que los aseguran a lo largo de la bandeja de la batería.
Usa un desarmador Torx Plus 2IP para remover los seis tornillos de 2.8 mm que aseguran la bandeja de batería.
Utiliza pinzas para retirar las seis lengüetas blancas de las tiras adhesivas de liberación elástica de la bandeja de la batería.
Toma la lengüeta de una tira adhesiva y sácala lentamente de debajo de la bandeja de la batería.
Tira de la tira adhesiva hasta que se suelte de debajo de la bandeja de la batería. Dale a la tira suficiente tiempo para que se estire.
Repítelo para las seis tiras adhesivas.
Usa tu spudger para presionar el trozo de espuma cerca de la tira inferior derecha mientras tiras.
Utilice una pipeta o una jeringa para dispensar unas gotas de alcohol isopropílico altamente concentrado (más del 90 %) debajo de las secciones de la bandeja de la batería donde se rompieron las tiras. Inclina la tableta para dejar que el alcohol isopropílico fluya por debajo.
Espera dos minutos y luego usa un spudger para levantar la bandeja de la batería.
Para volver a ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Para un rendimiento óptimo, calibra la batería recién instalada después de completar esta guía.
Lleva tus desechos electrónicos a un R2 o un reciclador certificado e-Stewards.
¿La reparación no salió según lo planeado? Prueba algunas soluciones de problemas básicos o solicita ayuda a nuestra Comunidad de respuestas.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
93%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
